Pokaż wyniki od 1 do 15 z 15
    Domyślnie Jak ocieplić bramę garażową
    Chcę ocieplić bramę garażową firmy Wiśniewski, i mam problem
    Przykleiłem styropian na silikon do bramy od wewnątrz ale niestety odpadł
    MariuszAER
    mąż magi
    www.cb-forum.pl
    Dziennik
    Gdy obniża ci się krzywa, napij się dobrego piwa
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) ENCYKLOPEDIA LINKÓW Avatar cieszynianka
    Mar 2008
    13.052
    Do przyklejania styropianu są specjalne kleje, np. z Pateksu (taki w tubce jak silikon do pistoletu)
    Ale czy na pewno bedzie trzymał sie do metalu
    MariuszAER
    mąż magi
    www.cb-forum.pl
    Dziennik
    ELITA FORUM (min. 1000) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Last Rico
    Jan 2006
    2.034
    Nie wiem jaki konkretnie masz model Wiśniewskiego, ale warto zwrócić uwagę na dwie rzeczy.
    1. Sztywność bram nie jest przesadnie wysoka, zatem musi to być klej który daje elastyczną spoinę,
    inaczej po kilkunastu otwarciach i zamknięciach, zwłaszcza kiedy się oziębi - płyty odpadną.
    2. Płyty styropianowe czy styrodurowe muszą być bardzo dobrze spasowane, najlepiej na wcisk,
    a kiedy uznasz że już wykonałeś pracę, wtedy należy dodatkowo uszczelnić wszystkie połączenia.
    Jeśli tego nie zrobisz, pod płyty będzie się dostawać powietrze i wychłodzone na zimnej blasze
    będzie oddawać wodę. Brama będzie wilgotnieć, szronieć - wtedy ocieplanie nie miałoby sensu.
    beton wiąże ludzi...
    Jan 2006
    2.034
    Może jeszcze coś dopiszę. Warto profile powiercić i wtrysnąć do wewnątrz piankę montażową.
    Po pierwsze zatrzyma to konwekcję wewnątrz samych profili, po drugie w pewnym stopniu usztywni
    całą konstrukcję, dotyczy to również profili przyściennych (rama).
    można zrobic dookola drzwi ramke z odpowiednio szerokiego profila do scianek działowych.wsuwamy wtedy styro w profile i wszysko powinno sie trzymac nawet bez kleju o ile dobrze wcisniemy tam styropian z jak najmniejszym luzem
    nie wiem jak ma to byc z wierzchu wykonczone ale ja kiedys dawalem blache alu czy ocynk . można dociasc ,zawinąc na profil pomalowac i nikt sie nie połapie że mamy przerobiona brame
    Tu była reklama
    Jan 2006
    2.034
    Można i tak. Prawdę mówiąc do swojej nie mogę zajrzeć bo od wewnątrz (na ociepleniu) mam siding.
    witam
    jeśli chodzi o ocieplenie bramy uchylnej to najlepiej wcisnąć między wzmocnienia styro dwójkę i wykończyć to panelami pcv , druga sprawa jaśli masz uchylniaka typ novum nieproponuję tego robić bo brama może opadać(słabe sprężyny) trzecia sprawa ocieplając bramę tracisz gwarancję .
    POZDRAWIAM
    sie zacznie sie skończy
    Gwarancji już nie mam , , spróbuje kupić jakiś silikon , tylko jest problem bo ostatnio jak tak zrobiłem to silikon wtopił sie w styropian i wszystko odleciało Potrzebuje rady jak przymocować najlepiej styropian. Aha brama jest uchylna.
    MariuszAER
    mąż magi
    www.cb-forum.pl
    Dziennik
    Jan 2006
    2.034
    Cytat Napisał MariuszAER
    O silikonach zapomnij, przecież już próbowałeś. Do styropianów używa się kleju poliuretanowego.
    Witam. Spróbój przykleić klejem do styropianu firmy Tytan . Jest to podobne do pianki montażowej do pistoletu, ale nazywa się klej do styropianu do wykonywania dociepleń. Nie wiem jak będzie trzymać do metalu, ale wydaje mi się, że powinno być dobrze. Pozdrawiam.
    Odgrzebuję temat, bo przymierzam się do ocieplenia (chociaż trochę) bramy uchylne stalowej i szukam jakiegoś łatwego i w miarę przystępnego sposobu wykonania takiego ocieplenia. Może ktoś ma jakieś nowe doświadczenia w tym temacie.
    Znalazłem takie coś : http://sklep.energotrendy.pl/index.p...,zestaw-xl-kit
    tylko jak dla mnie to strasznie cieniutkie i głównie bazuje na odbijaniu promieniowania cieplnego. Zastanawiałem się czy nie kupić czegoś takiego : http://sklep.energotrendy.pl/index.p...onduterm-11-sp, ale to strasznie drogie i za dużo jak na moje potrzeby.
    Może macie jakieś namiary gdzie takie maty można kupić (np. na metry) i w miarę przystępnie?
    dzabij
    Jun 2004
    Henryków Urocze gm. Piaseczno
    1.891
    Cytat Napisał miol Zobacz post
    Znajomy ocieplał halę magazynową pianką PU, ekipa mu to natryskiwała. Może to jest metoda ?
    I jeszcze jedno, kiedyś jak budowałem rekuperator to znalazłem firmę która robiła płyty warstwowe na wymiar. Właściciel mówił że jak chce to może mi zrobić dowolnie grube wypełnienie z pianki PU. Myśle że z taką bramą też by sobie poradził. Niestety straciłem kontak, ale poszukaj lokalnie podobnych firm.
    Odsprzedam po okazyjnej cenie granitowy kamień murowy, w sumie 23 palety. Info PW lub email
    Andrzej5101
    Nov 2010
    Kraków
    31-429
    376
    Dobrym pomysłem ocieplenie bramy stalowej - jest skorzystanie z podpowiedzi zamieszczonej na stronie ;
    http://ladnydom.pl/budowa/1,106570,1...arazowych.html -
    pozdrawiam Andrzej z Krakowa
    ELITA FORUM (min. 1000) FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar witek86
    Jan 2011
    Zielona Góra
    2.457
    teraz to juz im zapewne się nie przyda
