Chcę ocieplić bramę garażową firmy Wiśniewski, i mam problem
Przykleiłem styropian na silikon do bramy od wewnątrz ale niestety odpadł
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychAle czy na pewno bedzie trzymał sie do metalu
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie wiem jaki konkretnie masz model Wiśniewskiego, ale warto zwrócić uwagę na dwie rzeczy.
1. Sztywność bram nie jest przesadnie wysoka, zatem musi to być klej który daje elastyczną spoinę,
inaczej po kilkunastu otwarciach i zamknięciach, zwłaszcza kiedy się oziębi - płyty odpadną.
2. Płyty styropianowe czy styrodurowe muszą być bardzo dobrze spasowane, najlepiej na wcisk,
a kiedy uznasz że już wykonałeś pracę, wtedy należy dodatkowo uszczelnić wszystkie połączenia.
Jeśli tego nie zrobisz, pod płyty będzie się dostawać powietrze i wychłodzone na zimnej blasze
będzie oddawać wodę. Brama będzie wilgotnieć, szronieć - wtedy ocieplanie nie miałoby sensu.
beton wiąże ludzi...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychmożna zrobic dookola drzwi ramke z odpowiednio szerokiego profila do scianek działowych.wsuwamy wtedy styro w profile i wszysko powinno sie trzymac nawet bez kleju o ile dobrze wcisniemy tam styropian z jak najmniejszym luzem
nie wiem jak ma to byc z wierzchu wykonczone ale ja kiedys dawalem blache alu czy ocynk . można dociasc ,zawinąc na profil pomalowac i nikt sie nie połapie że mamy przerobiona brame
Tu była reklama
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychwitam
jeśli chodzi o ocieplenie bramy uchylnej to najlepiej wcisnąć między wzmocnienia styro dwójkę i wykończyć to panelami pcv , druga sprawa jaśli masz uchylniaka typ novum nieproponuję tego robić bo brama może opadać(słabe sprężyny) trzecia sprawa ocieplając bramę tracisz gwarancję .
POZDRAWIAM
sie zacznie sie skończy
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychGwarancji już nie mam , , spróbuje kupić jakiś silikon , tylko jest problem bo ostatnio jak tak zrobiłem to silikon wtopił sie w styropian i wszystko odleciało Potrzebuje rady jak przymocować najlepiej styropian. Aha brama jest uchylna.
Odgrzebuję temat, bo przymierzam się do ocieplenia (chociaż trochę) bramy uchylne stalowej i szukam jakiegoś łatwego i w miarę przystępnego sposobu wykonania takiego ocieplenia. Może ktoś ma jakieś nowe doświadczenia w tym temacie.
Znalazłem takie coś : http://sklep.energotrendy.pl/index.p...,zestaw-xl-kit
tylko jak dla mnie to strasznie cieniutkie i głównie bazuje na odbijaniu promieniowania cieplnego. Zastanawiałem się czy nie kupić czegoś takiego : http://sklep.energotrendy.pl/index.p...onduterm-11-sp, ale to strasznie drogie i za dużo jak na moje potrzeby.
Może macie jakieś namiary gdzie takie maty można kupić (np. na metry) i w miarę przystępnie?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZnajomy ocieplał halę magazynową pianką PU, ekipa mu to natryskiwała. Może to jest metoda ?
I jeszcze jedno, kiedyś jak budowałem rekuperator to znalazłem firmę która robiła płyty warstwowe na wymiar. Właściciel mówił że jak chce to może mi zrobić dowolnie grube wypełnienie z pianki PU. Myśle że z taką bramą też by sobie poradził. Niestety straciłem kontak, ale poszukaj lokalnie podobnych firm.
Dobrym pomysłem ocieplenie bramy stalowej - jest skorzystanie z podpowiedzi zamieszczonej na stronie ;
http://ladnydom.pl/budowa/1,106570,1...arazowych.html -
pozdrawiam Andrzej z Krakowa
