Pokaż wyniki od 1 do 17 z 17
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar MiSiOr
    Nov 2006
    136
    20
    Domyślnie Rozdrabniarka do gałęzi - jak zrobić?
    Witam.
    Pytanie do majsterkowiczów.
    Zaznaczam że mam dostęp do tokarki i innych sprzętów, dlatego też nie chcę kupować gotowej.
    Więc, chcę ją zrobić ze starego silnika z pralki na ramie metalowej - to napęd.
    Przeniesienie mocy - paski klinowe.
    Rozdrabniacz - wałek metalowy średnicy 20mm, z wspawanymi "nożami" z kawałków blach - takie zadziory wysokości 10 mm. Wałek ten byłby dociskany do części stałej za pomocą sprężyn.
    Pasowało by?
    ELITA FORUM (min. 1000) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Last Rico
    Jan 2006
    2.034
    Domyślnie Re: Rozdrabniarka do gałęzi - jak zrobić?
    Cytat Napisał MiSiOr
    Najbardziej istotną cechą tych maszyn jest ich moc. Silnik od pralki, z całą pewnością z tym sobie
    nie poradzi. Konieczny jest napęd około 2 kW, a lepiej z 2,5 kW, tam jednak potrzeba trochę mocy
    - taka jest moja opinia.
    beton wiąże ludzi...
    Ad : MiSiOR
    Rozdrabniarkę do gałęzi najlepiej jest zrobić ze starej ręcznej sieczkarni . Niektóre mają przekładnie zębate oraz wałki pociągowe zębate . Należy tylko dobudować odpowiednie osłony i dobrać odpowiednie przełożenie . Odpowiednia prędkość obrotowa na nożach- toporach tak w granicach 2500 - 5000 obr/min . Silnik od pralki zdecydowanie za słaby . Jeżeli będą to gałęzie do 50 mm powinien wystarczyć silnik 2,5 kW . Napęd przez paski klinowe . Być może noże od sieczkarni okażą się za słabe , ale to wyjdzie w użytkowaniu . Najwyżej trzeba będzie dać grubsze z lepszej stali . Jeszcze raz przypominam o solidnych osłonach . Rozdrabniarka- rebak jest bardzo niebezpieczną maszyną . Życze powodzenia w projektowaniu i budowie maszyny
    Wałek 20mm??
    To musi być coś w rodzaju bębna z nożami.
    JEŚLI CHCESZ ABY BYŁO ZROBIONE DOBRZE,ZRÓB TO SAM.
    Kiedyś w Młodym Techniku (późne osiemdziesiąte) była opisana rozdrabniarka "zróbToSam" Może jeszcze ktoś to odkopie. Ja mam, ale nie podejmuje się wyzwania odnalezienia tego na strychu
    zlu
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar melanrz
    Oct 2008
    308
    sluchajcie niekoniecznie... Silnik od pralki niekoniecznie musi byc za slaby.. O co mi chodzi...Jako przyklad dam jakies tam stare rosyjskie "terenowe" auto. Moc silnika byla ja wiem... moze 75 koni... Facet tak przerobil naped, ze silnik nadal mial te 75koni, aczkolwiek moc na kołach miał ok 1000KONI! Wiadomo byla to moc tylko i wylacznie pomagajaca w terenie i nie wiem.. moze bardzo krotkie przelozenia np... ale chodzi mi o to, ze gdyby dobra odpowiednio wszystko, silnik od pralki tez moglby starczyc...
    perpetum mobile
    Facet zwiększył tylko moment obrotowy na kołach ,ale pewnie poruszał się jak żółw.
    To samo można zrobić z rozdrabniarką,ale....
    Chce Wam się robić? Widziałem do kupienia po 400 zł
    Oct 2008
    308
    widzisz.. czasem sa osoby np. ja, ktore zamiast wydac 400zl wola wydac 600 ale zrobic cos samemu i cieszyc sie z tego... To niezwykla frajda kiedy nagle wpadasz na pomsyl, realizujesz go i... tworzysz go... I jest... i cieszysz sie nim... I korzystasz na podworku z takiej rozdrabniarki z wieksza przyjemnoscia niz takiej zakupionej.. uwierz mi... stworz kiedys cos samemu, ale zrob to tak jak sobie wymarzyles nie idac na polsrodki a zobaczysz jaka to frajda
    A tak na marginesie to.. nie znam sie, ale myslisz ze taka rozdrabniarka za 400zl dlugo pociagnie?
    dobrze jeśli potem można się z tego cieszyć. Najczęściej takie wynalazki są obciążone chorobą wieku dziecięcego i człowiek traci czas, pieniądze i nerwy na poprawki. a i tak potem jeszcze nie działa jak powinno
    gdzieś na forum pojawił się taki wesoły wpis "gwóźdź też możesz sobie z pręta wystrugać"
    Ps też uważam że dobrze jest zrobić coś samemu
    Powrót jest JEDI a nie KRÓLA
    Dziennik budowy
    Komentarze
    Cytat Napisał melanrz
    Moc dla silnika spalinowego nie jest stała, dlatego podaje się moc maksymalną przy jakiś tam obrotach. Moc na kołach nie może być większa od mocy maksymalnej, jest natomiast mniejsza gdyż są straty na przekładniach mechanicznych.
    Co innego moment obrotowy, który decyduje o sile napędowej.
    Nie próbuj świni uczyć śpiewać, nie dość, że swój czas zmarnujesz to jeszcze świnię zdenerwujesz.
    Mirek_Lewandowski
    Feb 2006
    6.792
    Cytat Napisał Kuna
    Ad : MiSiOR
    A wiesz, że o czymś takim myślałem. Starą "ladę" to za pół litra by na wsi znalazł. Tylko właśnie- czy noże wytrzymają. Teścio ma z silnikiem , na "prund', ale nie chciałem mu patyków wtykać, bo by mnie pogonił, jakby zielska dla świń nie było czym posiekać po eksperymentach
    Cytat Napisał Mirek_Lewandowski
    Cytat Napisał Kuna
    Ad : MiSiOR
    Ja ten pomysł zapożyczyłem . W mojej rodzinie zlikwidowano 0,5 ha czarnej porzeczki i przerobiono to na opał właśnie taką sieczkarnią z silnikiem elektrycznym . Noże wytrzymały
    Pomysł fajny. Weźcie pod uwagę tylko,że rębak posiada noże do cięcia drobnicy-takiej do 2-3 cm, a do rozdrabniania grubszych rzeczy ma tzw. młotki. Nie wspomnę o modelach za dużo większe pieniądze, które mają na wstępie wałki mielące gałęzie, a dopiero potem rozdrabniane jest to młotkami lub innym ustrojstwem. Ale życzę powodzenia
    mi od dawna zrobienie rębaka chodzi po głowie. Rozwiązań jest kilka. Najciekawsze rozwiązanie znalazłem na youtube. Zespół napędowy - silnik malucha, noże zrobione z resora (po zahartowaniu na prawdę niezłe - resor to popularny materiał na domowe robienie noży) a do tego jeszcze curkularka. Szczegóły moich poszukiwań są tutaj: rębak do gałęzi oraz tutaj.
    Na pewno zrobienie takiego rębaka to dużo roboty, ale nówka spalinowa to kilka tysięcy złotych. Silnik do malucha da się wyszarpać za 100zł. Za silnik elektryczny kilka kW trzeba dać kilka razy więcej, a do tego jeszcze przedłużacz (ja na przykład potrzebował bym około 50m - znów duuuuże koszty).
    pozdrawiam,
    Piotrek
    http://www.e-konstruktor.pl/index.ph...mid=12&lang=pl
    Dla zainteresowanych tematem -jest tu opisany gotowiec, tylko brać sie i działać...
    pzdr
    Lider FORUM (min. 2800) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar KrzysztofLis2
    Mar 2008
    3.306
    Dziękujemy za odświeżenie ponad trzyletniego wątku tylko po to, by zareklamować Twoją firmę.
    Piszę bloga o sposobach na tanie ogrzewanie. A w ogóle to przymierzam się do budowy domu autonomicznego.
