Pokaż wyniki od 1 do 18 z 18
    mafzord
    Aug 2018
    Wrocław
    54-236
    Domyślnie Szpara pomiędzy przyciskiem WC a płytkami
    Dzień dobry
    Po montażu przycisku WC okazało się że niestety jest ok 2-3mm przerwa między górą przycisku a płytką. Czy dobrym pomysłem będzie próba zamaskowania tego silikonem? (1 myśl)
    a nie lepiej dopasować przycisk do płytek? moze mocowanie trzeba przyciać? chyba, że płytki sa krzywe i wszedzie dolega, tylko w górnej częśći nie?
    mafzord
    Aug 2018
    Wrocław
    54-236
    Nie no tylko na górze jest w miare prosto. Raczej jest po prostu jest za duża dziura na przycisk zostawiona.
Nazwa:	11.jpg
Rozmiar:	82,7 KB
    Ostatnio edytowane przez mafzord ; 21-08-2018 o 17:23
    Bertha
    Nov 2015
    Dolny Śląsk
    58-000
    6.283
    Może z powodu luzu montażowego przycisk jest zbyt nisko umocowany?
    mafzord
    Aug 2018
    Wrocław
    54-236
    próbowałem grzebać ale lipa... zestaw zamontowany niedokladnie ;/
    tutaj rozsądnym wyjściem jest doklejenie cienkiego paska glazury, takiego 1cm i zafugować. Widac , że szczelina jest wielkości brakującej fugi i kilku mm glazury. . widac, że tak wyszło z układu i wielkości glazury, ale glazurnik powinien dokleić ten kawałek, zwłaszcza, ze ładnie by sobie oparł o wystającą(przed obcieciem) obudowę przycisku. Niestety nie chciało mu się.
    ogólnie musisz cos tam wkleić, zasilikowanie niewiele da, bo kazde zdjecie przycisku bedzie kończyło sie demolką tego klejenia, poza tym bedzie brzydko wygladało, gdyby ta szpara była na dole...........
    mafzord
    Aug 2018
    Wrocław
    54-236
    racja. Dziekuje
    a cóż za cep to robił ....
    24.354
    Wyglada na fuszerkę glazurnika. Zdejmij przycisk. Tam powinien być taki tunel do bebechów stelaża dokładnie obudowany płytkami (powinny do niego dochodzić z kazdej strony).
    no zdejmie i zobaczy i co dalej? moze napisz co ma zrobić, to, ze nie dochodzi to widac na zdjęciu, co zrobic napisałem w poscie #6, masz inna propozycję?
    przecież z tego zdjęcia nic tak na prawdę nie wynika. owego tunelu może nie być, może i regipsa nie ma? cholera wie, niech zrobi zdjęcie z dalsza, sciagnie przycisk i zrobi jeszce jedno czy dwa zdjecia jak przycisk jest sciagniety, a moze i to co pod przyciskiem, taki dekielek ....
    przecież na tym zdjęciu wszystko widać.
    Nie ma tunelu? przycisk pewnie trzyma sie w powietrzu.
    Nie da się go inaczej przyczepić niż do tunelu.
    Nie ma rigipsu? może i nie ma, fakt, tego nie widać, ale można sobie poradzić i bez tego rigipsu. Przecież sam i tak tego nie zrobi.
    mafzord
    Aug 2018
    Wrocław
    54-236
    Przycisk jest przykręcony do zestawu podtynkowego bezpośrednio. Oczywiście są tam te wszystkie obudowy i inne smiecie
    na górze przycisku dociać na zero z rantem DOKŁADNIE tasme malarska po dlugosci, sciagnac przycisk, z drugiej strony przyklejonej taśmy od wewnątrz przykleić taśmą dwustronną kawałek ... dykty, plastiku, to ma służyć jako podpurka. taśme na przycisku i podpurkę posmarować ALE nie obficie czymś tłustym, założyć przycisk, na płytce nad przyciskiem dociąć tasme malarska na zero z plytka/fuga, położyć silikon w koloże fugi i wyrównać palcem bądz gumka, zerwać taśme z płytki i z góry przycisku, jak wyschnie można sciagnać przycisk i oderbać podpurke od przycisku
    Ostatnio edytowane przez Krzysiek88 ; 20-08-2018 o 21:14
    24.354
    Cytat Napisał mafzord Zobacz post
    Wrzuć fotkę.
    najlepiej ze dwie trzy
    z bliższa dalsza
    Cytat Napisał Krzysiek88 Zobacz post
    to tez jakis pomysł, co prawda bedzie widać że cos dorabiane, ale lepiej tak niz ma byc ta dziura.
    Przyjrzyj sie w górnym prawym rogu przycisku na zdjęciu co już jest, że spod przycisku wystaje z 1-2mm płytki jasnej.
    Od góry ciemna płytka-fuga i rant jasnej płytki.
    mafzord
    Aug 2018
    Wrocław
    54-236
    O tym pomyślałem właśnie szczerze mówiąc. Zrobie taką "podkładkę" pod silikon a płytki oblkeje taśmą żeby nie zasyfić. Na pewno będzie lepiej jak jest. Do powazniejszej roboty sie nie zabieram bo nie ogarne Dziękuje Wam Panowie.
