Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
Temat: PIEC na EKO-GROSZEK Kotrem 27 KW : PARAMETRY !
    _Robert_K
    Nov 2006
    330
    78
    Domyślnie PIEC na EKO-GROSZEK Kotrem 27 KW : PARAMETRY !
    Witam!
    Jeśli ktoś posiada piec na ekogroszek firmy Koterm Kłobuck 27 KW, 35 KW, 50 KW , to proszę o Wasze doświadczenia z pracy z tym piecem oraz parametry pracy regulatora ( sterownika ) . Oczywiści mam na myśli parametry indywidualne ustawione doświadczalne, a nie katalogowe
    PZD!
    "Wszystko w życiu jest bardzo proste, problem tylko w tym by wiedzieć jak to zrobić..."
    _Robert_K
    Nov 2006
    330
    78
    Juz wiem ( metoda prób, zgodnie z zasadą 1/3 ):
    - Podawanie 40 sek. w odstępach 120 sek.
    zużycie ok. 25 kg opału na dobe...
  3. Efektywność pracy pomp ciepła – jak je porównać? Czym jest współczynnik efektywności COP? Kocioł gazowy czy pompa ciepła? Zobacz przykładową wycenę Jak się rozliczać za ogrzewanie w podzielonym domu? Podział instalacji grzewczej
  4. #3
    Witajcie. Chciałbym prosić zwłaszcza tych doświadczonych forumowiczów o pomoc w nastawieniach mojego kotła KWMP 2 35kW. Z potrzebnych informacji to:
    dom 135m2, nieocieplony, wysuszony (drugi sezon palenia), ściany 25cm z MAX'a
    regulator RAPID 5U, temp. wewnątrz 19 st. w dzień (6.00 - 24.00) i 17 st. w nocy,
    60 st. na CO i 43 st. na CWU,
    palę miałem 25 przechowywany na zewnątrz pod zadaszeniem,
    komin 14x14 cm bez szybra,
    bojler CWU 140l.,
    żar jest żółty, spieki sporadyczne, dwie szuflady popiołu na cały zbiornik, palenisko do połowy rusztu,
    zbiornik 160 idzie na 3,5 dnia gdy temp. na zewnątrz 0/-5 st.,
    grzejniki na dole żeliwne a na górze stalowe, zawór trójdrożny ustawiony na 3,
    kocioł czyszczony co tydzień, 2cm sadzy na półce górnych drzwiczek;
    a z nastaw programatora:
    na podtrzymaniu czas cyklu: 47m,
    czas went1: 25s,
    czas went2: 120s,
    czas przedmuchu2: 125s,
    nadwyżka do CWU 15 st.,
    włączony przegrzew raz w tygodniu 72 st.,
    obniżenie cwu: 5 st.,
    czas między podaniami: 125s,
    obroty went.: 32%
    Ogólnie wydaje mi się że nawet jak na dom nieocieplony to 50kg na 24h to trochę za dużo kupiłem 3 tony miału i jak tak dalej pójdzie to już w lutym go zabraknie. Docelowo dom będzie miał ocieplenia 18 cm i załączony rekuperator ale w tym roku kasy zabrakło.
    Proszę o pomoc i pozdrawiam
    Grzesiek
  5. #4
    SYMPATYK FORUM (min. 10) Avatar DonGemolo
    Aug 2006
    Gorzów Wlkp
    Deszczno
    75
    Zdecydowanie przewymiarowany piec! Takim piecem można ogrzewać "chatki" o pow. 300m2, lub hale magazynowe.
    Ja na 130m2 mam 20KW i trzyma piec 36godzin na jednym 25kg zasypie.Dzisiaj przy +2C bite 48 godzin.Chata poniemiecka, styro 12cm na ścianach, okna nowe plastiki, dach, wełna 25cm.Hydraulika nowa (miedż).
    Ile masz punktów grzejnych, które są aktywne.?
    Nie wiem, czy komfortowo czujesz się przy takiej temperaturze w domu?Czy to umyślne ustawienie, czy z czystej oszczędności opału?
  6. #5
    Kolego DonGemolo mozesz podac swoje ustawione parametry w sterowniku??
    z gory dziekuje
