Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
    Domyślnie Mocowanie profili UD i inne.
    Witam, chcę wykończyć pokój płytami g-k, ściany i sufit i mam pytanie, czy profile przyścienne UD mocować do ściany po przyklejeniu płyt, czy przed a płyty przyciąć przed klejeniem na wysokość na jakiej są profile UD?
    Drugie pytanie czy na ściany i sufit wystarczy zwykła płyta GKB, czy kupić droższą GKF?
    Trzecie pytanie nad pokojem jest dach jednospadowy, drewniany, kryty papą, odległość od planowanego stelażu sufitu do krokwi wynosi z jednej strony 40cm a z drugiej 25cm i mam pytanie, czy ocieplenie pakować miedzy krokwie, czy położyć na stelażu do sufitu z płyt g-k?
    Wg mnie najpierw zrób ściany następnie sufit nie musisz nic w tedy przycinać. Jeśli nie ma tam np kominka to możesz zastosować zwykłe płyty GKB.
    3 Jak Ci wygodniej nie zapomnij o foli paroizolacyjnej
    Trociu
    Oct 2007
    7.917
    A jaką masz obecnie wyskość pomieszczeń. Płyta ma 2,6m wysokości i moim zdaniem to starczy na wyskość pomieszczenia. Wtedy dajesz całe płyty i masz jednocześnie wyznaczoną linię dla profili UD. Jeżeli masz podłogę równo, to możesz w takim wypadku równo położyć profil UD na jakieś 2,65, nawet zrobić sufit i zakończyć ścianami.
    Dzięki za pomoc
    Jest to dobudówka 2,4 x 4m na tarasie wykonana z suporeksu + 12cm ocieplenie ze styropianu i wysokość niższej ściany (na którą jest spadek) wynosi razem z wieńcem 2,5m. Na wieńcu niższej ściany jest murłata a na niej są oparte krokwie. Ściana wyższa jest ścianą budynku do której dobudowany jest pokój. Dach na nadbudówce jest przedłużeniem dachu domu, dłuższa ściana nadbudowy przylega do budynku.
