Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
    Domyślnie UCHWYT SUFITOWO-PODŁOGOWY LCD
    Witam,poszukuję rozwiązania zamocowania LCD na uchwycie sufitowo-podłogowym lub sufitowym.(rozwiązania sklepowe są bardzo kosztowne)
    Może Ktoś z rorumowiczów zrobił taką konstrukcje i zechce podzielic się
    swoim pomysłem.Z góry dziękuję za wszelkie porady.
    Powrót jest JEDI a nie KRÓLA
    Dziennik budowy
    Komentarze
    Domyślnie uchwyt sufitowo-podłogowy LCD
    Dzięki za zainteresowanie.Odpowiadam: warto-koszt zakupu stojaka sufit-podłoga
    3940 sufitowego pow.4000 więc gra warta świeczki. Chcę żeby cała ta instalacja
    znajdowała się między salonem a kuchnią z możliwością oglądania w obu częściach.
    Obrót 360.Perfekcyjne rozwiązanie ale trudne do realizacji dla laika w tej materii.
    Instalacja będzie schowana w suficie lub podłodze.Pomysły,pomysły oczekiwane.
    ponawiam pytanie - jakim sprzętem dysponujesz?
    gdyby co
    http://allegro.pl/item446897925_prom..._sufitowy.html
    Podstawowe Funkcje
    *Bardzo wysoka jakość wykonania
    uniwersalny
    Możliwy obrót o 360 stopni
    Możliwość schowania kabli wewnątrz uchwytu
    Kolor: srebrno - aluminiowy
    Ramię sufitowe o max udźwigu 30 kg.
    Regulacja wysokości min 870mm max 1560mm
    Odstęp Kompatybilny VESA Normą:
    o
    VESA – 200 x 200 mm, 200 x 100 mm, 100 x 100 mm, 75 x 75 mm
    Dziennik budowy
    Komentarze
    Przepraszam,że dopiero odpisuję ale robię porządki i od czasu do czasu zaglądam do kompa.Sharp LC-42XL2E ale to nie będzie docelowe. Uchwyt, który proponujesz jest ok,ale nie dla mnie.Nie można go zamocowac do k/g i jest za mało estetyczny.Szukam alternatywy takich zamocowań jakie można oglądac w salonach,sklepach.Jest to bardziej eleganckie rozwiązanie z możliwością zamocowania praktycznych półek.W oryginalnym mocowaniu obciążenie jest do 200 kg.Proszę o praktyczne rady.Zależy mi na estetycznym wyglądzie całości i oczekuję ewentualnych uwag od specjalistów w tej branży Zrób to sam zobowiązuje a bez konkretnych rozwiązań nie zrobię tego sama.
    Podaj jakiś link do przykładowego uchwytu, bo ja np. nie zgrzewam o co Ci dokładnie chodzi....
    Zerknij na www.fitsystem ,chodzi mi o CFH ST 3000 lub CH STD 600 Szukam alternatywy ale o takiej estetyce niższych kosztach wykonania.
    No chyba zgrzewam.
    I to kosztuje 3000 PLN ????!!!!!
    Zamontuj rurę do podłogi i sufitu (znajdziesz ładne rury do tego przeznaczone np. w Castoramie). Do tego zamontuj półki i już.
    Dzięki, ale po sprzątaniu rozjaśnił mi się umysł i wpadłam na pomysł aby telewizor zainstalowac na obrotowej ściance.Myślę żeby zbudowac ją wykorzystując rurę teleskopową.Do niej przymocowac na odpowiedniej wysokości wsporniki do których zamocowac lekkie ścianki z obu stron(po bokach zrobic półki na CD, a od tyłu/ czyt.kuchni /wnęki na książki.)Teraz muszę tylko znaleśc teleskopową rurę(czy ktoś widział ?) i wymyślec jak ją przymocowac aby cudeńko nie runęło.Aha, jeszcze przepchnąc okablowanie podłogą lub sufitem.(potrzebna będzie jakaś maskownica ?)Może Ktoś się spotkał z takim rozwiązaniem?INNE POMYSŁY MILE WIDZIANE
    I okazuje się ,że na wszystko jest sposób.Teleskopową znalazłam w systemie regałowym Stolmen rodem z Ikei.(mają nowe rozwiązania -całkiem OK)Konstrukcja szafki to stelaż,gdzie ścianka telewizyjna będzie z paneli podłogowych z drewna Coctail Line(zostało z podłogi) a kuchenna biała. Na to uchwyt naścienny i po kłopocie Tyle z teorii.A teraz będę przeprowadzac batalię o akceptację kolejnego ''szalonego''pomysłu.Będzie gorąco Myślę jeszcze o oświetleniu diodami LED,ale to już inna historia.Teraz muszę rozrysowac schematy,zwymiarowac i oddac do zatwierdzenia(oczywiście po batalii) Może Ktoś zechce skorzystac z pomysłu i będzie miał tyle radochy co ja.POZDRAWIAM WSZYSTKICH KTÓRZY STARALI MI SIĘ POMÓC - DZIĘKI
