Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
    Guest
    Domyślnie metalowe narożniki
    Czy metalowe narożniki mogą być gołe ,niezatynkowane i widoczne na kantach. Co zmalowaniem gołego metalu ? Czy to się nie ściera i nie rdzewieje? Chodzi o narożniki stalowe ocynkowane.
    No, mogą. Po to właśnie są. Jak je schowasz parę mm pod tynk cem.-wap. to przy trąceniu narożnika tynk odpadnie.
    Guest
    A jaka szerokość może być widoczna? 1, 5, czy 10 mm ?
    Domyślnie Malowanie?
    U mnie jest tylko sama krawędź widoczna (ok 2mm).
    Inna sprawa to czy ktos wie jak przygotowac taki kraweznik do malowania, zeby przy byle otarciu z tego metalu nie schodzila farba przeznaczona badz co badz do malowania tynkow a nie metalu.
    pitbull
    Jan 2002
    5.745
    Nie powinny byc widoczne.
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZA DORADCZYNI OD SPRAW WSZELAKICH Avatar Majka
    Nov 2001
    Żbik
    17.439
    58
    Żaden z narożnikow w naszym domu nie jest widoczny. Wszystkie są "schowane" pod tynkiem.
    Cytat Napisał pitbull
    Zgadzam się, tak być powinno.
    W razie czego można zagipsować wystajace narożniki.
