Nowy komin a się sypie...mój plan to..
Witam. Mam problem z moimi trzema 2 letnimi kominami.. Sa wykonane z cegły pełnej obrzuconej zaprawą, nie mają jeszcze tzw "czapek" tylko na szczycie jest zaokraglony beton aby nie stała tam woda. Po dwóch latach tynk odpada ale wraz z zew. warstwą cegieł.. ok 2-4 cm. Czy to wina cegły? juz nie dociekam.. tylko jak to naprawić? Miałem w planie aby kominy były obłożone kaminiem naturalnym lub płytkami podobnego typu. Mam dośc wszechobecnego klinkieru itd.
Czy można obłożyc komin warstwa twardego styropianu (oczywiście po wczesniejszym usunieciu wszystkich odpadających elem)zamocować go na kleju ,kołkach zasiatkowac i położyc warstwe zaprawy klejowej i w przyszłości na to płytki ,kamień?
Prosze o rade jesli zna ktos lepsze rozwiazanie, bez potrzeby budowania nowego komina. odpady to narazie ok. 20-30% pow na kazdym kominie
