Strona 1 z 3
Pokaż wyniki od 1 do 20 z 42
    Domyślnie Parkiet jesionowy na biało (olej/olejowosk/lakier?)
    Cześć.
    Chcę sobie zrobić jasny parkiet, więc wybór padł na jesion barwiony na biało. Zastanawiam się teraz, jaki dokładnie sposób wykończenia będzie najlepszy.
    1) Olejowosk Osmo biały lazurowy (3111) i twardy satynowy (3032) jako zabezpieczenie.
    2) Klasyczny olej np. Syntilor Olej Biały
    3) Jakaś bejca/lazura i lakier
    Poczytałem dość sporo w necie i na forum i trochę zgłupiałem. Nie do końca na przykład rozumiem różnicę pomiędzy olejem a olejowoskiem, a w szczególności na czym ten olejowosk polega. Mimo to, z jakiegoś powodu opcja Osmo podoba mi się najbardziej (możecie to nazwać marketingiem )
    Wolałbym raczej olej/olejowosk niż lakier, bo wydaje mi się, że taka powierzchnia lepiej się "zużywa". Chciałbym też, żeby powierzchnia była dość odporna, bo drewno będzie też w przedpokoju (choć nie wykluczam, że będzie jakoś fizycznie jednak zabezpieczone). Zdjęcie surowego drewna wklejam na dole.
    BTW: jeden parkieciarz sugerował klej kauczukowy, czy to dobry wybór? (klepka ma 50x7x2.2cm)
    Dzięki za sugestie!
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar ghost34
    Jul 2007
    prosto z termopil
    44-200
    11.424
    kleje kauczukowe sa najmnie trwałe...i najtansze.na rynku..
    i niebo gwiaździste nade mną i ład moralny we mnie
    [email protected]
    Z własnego doświadczenia powiem że białym (i chyba każdym koloryzującym ) olejem trzeba umieć robić. U mnie jesion też został potratowany białym olejem, a że moi parkieciarze niestety nie potrafili odpowiednio przygotować parkietu, to rezultat nie jest taki jak powinien Poszukaj więc ekipy która już z koloryzującym olejem miała do czynienia i wie co i jak
    @ghost34
    Czy warto w takim razie dołożyć do kleju syntetycznego?
    @zetka
    To mnie trochę zmartwiłas :-/ A co konkretnie nie wyszło? Może nawet masz zdjęcia?
    Wygrzebałam stary wątek w którym pisałam o moim nieudanym "białym" parkiecie:
    http://forum.muratordom.pl/parkiet-j...hlight=białym
    Cytat Napisał zetka
    A to czytałem Choć raczej omawiane są sposoby odratowania niż powodu, czemu wyszło za mało biało
    Ja zasadniczo wyobrażam sobie to tak, że jeśli będę mieć faworyta, to ok. 1m2 zrobie testowo, przykleję klepki do OSB lub GK, wyszlifuję jakoś ręcznie, zaolejuję i zobaczę, czy to jest to.
    Zresztą, oglądałem filmy na stronie Osmo, i to nakładanie olejowosku nie wygląda na jakieś czary voodoo czy inną technikę rakietową.
    Lider FORUM (min. 2800) NAJLEPSZY DORADCA - SPEC OD PODŁÓG
    jarekkur
    May 2007
    PARPO.pl Parkieciarz-Rzeczoznawca - Trójmiasto
    4.418
    Po pierwsze powierzchnia olejowana na biąlo i nie tylko potrzebuje zwiększonej uwagi ze względu na powstawanie w sposób dośc szybki ścieżek w domu. Przy lakierze nie ma tego problemu szczególnie przy trzech warstwach nawierzchniowego w korytarzu.
    Nakładanie osmo oleju biąlego kryjacego jest trudne i mało kto zrobi to porządnie. Olej biały transparent trzeba kłaśc kilka razy aby otrzymac efekt białej podłogi. Olej biały transparent nadaje się do ewentualnego poprawienia przetartej (schodzonej) powierzchni.
    Większośc parkieciarzy i tzw. parkieciarzy ma trudnosci z olejowaniem podłóg bez koloru czy nawet z bejcowaniem. Wiem coś na ten temat.
    Olej jest to impregnat na bazie olejów syntetycznych lub naturalnych plus suszki i inne aditivy. Olejo -wosk to dwa w jednym. Do oleju dodano na przykład wosku carnauba i to razem wymieszano. To tak po krótce i jasno.
    Człowiek którego nazwałeś parkieciarzem a, który proponował klej kauczukowy napewno nim nie jest. Co najwyzek kładzie klepki do kupy.
    Szukaj wykonawcy wśród znanych firm w okolicy.
    Takie wymiary klepki jesionowej jak twoje wymagają ze względu na niezbyt dobre właściwości fizyczne (duży skurcz/pecznienie) kleju poliuretanowego jednoskładnikowego. Mocnego, solidnego, zwartego i odpornego podkładu (wylewki) na działanie drewna podczas jego "pracy".
    Chciałbym też, żeby powierzchnia była dość odporna, bo drewno będzie też w przedpokoju (choć nie wykluczam, że będzie jakoś fizycznie jednak zabezpieczone). Co znaczy ...jakoś fizycznie jednak zbezpieczone?
    Film video był nakrecany z parkieciarzem firmy osmo. Ten wykonał hektary takich podłóg.
    Bądź ostrożny z wykonawcami. Wykonanie próbki 1m2 to bułka z masłem. Tak samo trzeba wykonac powierzchnię 50m2 ze scianami, rurkami od kaloryferów, słupami, kafelkami, drzwiami itp.
    vanitas vanitatum et omnia vanitas
    Jul 2007
    prosto z termopil
    44-200
    11.424
    amen....polimer np ...bylby wskazany nie kauczuk.polimer na no walsnie czym..jaie masz podloze...nie przecenialbym tez kolesia z osmo ktory ie tyle co ktory mu kot kapnol w zakresie co panu jozkowi nie wyjszło..
    [email protected]
    zamierzam samodzielnie pokryć stół kolorowym olejowoskiem, konkretnie szarym
    na próbkach przekonuję się, że nie jest to takie proste jak sądziłam ....
    już kilka dni podchodzę do tego i nie mam odwagi zabrać się do stołu
    w rozmowach z ludźmi dowiedziałam się, że białe olejowoski na podłogi to pomyłka
    nie wnikałam z jakiego powodu, bo mnie podłogi nie interesują
    na przykładzie własnych podłóg pokrytych olejowoskiem bezbarwnym stwierdzam, że prawidłowe wykonanie tego wymaga wprawy
    mój parkieciarz twierdził, że wykonywał to już mnóstwo razy, ale moim zdaniem podłoga jest do cyklinowania i ponownego olejowania
    sam olej z pewnością jest duuużo prostszy w użyciu
    polecam Ci kontakt z Panem Adamem Bryłką z firmy Madrona
    www.madrona.pl
    od niego mam olejowoski, którymi się właśnie bawię
    myślę, że może Ci coś doradzić
    ...a potem miała jeszcze dłuższą rzęsę, trup pachniał jesienią, czarną kawą, grzybami i nonsensem...szkoda, twój talent to mogło być wiele szterlingów Inge Bartch...
    To wszystko brzmi groźnie
    Biały kolor wziął z tego, że bardzo chcę uniknąć ciemnienia drewna, wolałbym raczej je raczej rozjaśnić I raczej niechętnie bym z tego pomysłu zrezygnował.
    Dodam też, że nie musi to być bardzo białe, dlatego myślałem o olejowosku lazurowym a nie kryjącym...
    A co myślicie o pomyśle bejcy i lakieru?
    lakier i bejca da Ci zupełnie inny efekt niż olejowosk (tak przynajmniej wynika z moich prób)
    bejca zabarwi, wybieli Ci wszystko jednolicie, olejowosk wejdzie tylko w pory drewna, no chyba że myślisz o pokryciu kilkoma warstwami OW, ale to uważam za kiepski pomysł
    chociaż ...... wszystko jest kwestią gustu
    mi np podoba się wyszczotkowane drewno z wtłoczonym olejowoskiem, wypolerowanym do satyny
    no ale co kto lubi
    zrób sobie kilka próbek na jesionie używając tych materiałów i sprawdź efekty
    jedna z moich prób na sośnie to wosk wybielający, efekt zupełnie nie taki jak oczekiwałam
    gdybym od razu porwała się do robienia nim docelowego materiału to kaplica
    jak masz w pobliżu Castoramę, to mili panowie zrobią Ci kilka próbek róznymi materiałami, ja nie miałam z tym żadnego problemu i dużo mnie to nauczyło
    ofiarowali mi nawet ichnią deseczkę dębową
    ale najlepiej zabrać swoje
    gdybyś tam był zwróć uwagę na olejowosk o kolorze BRZOZA, firmę z OW mają tylko jedną, koszt 1 l ok 130 PLN
    współczuję też kosztu pokrycia tym podłóg ..... chyba że masz mało m2
    ta BRZOZA daje bardzo ładny efekt na dębinie, na jesionie powinno być podobnie
    powodzenia
    Cytat Napisał izat
    No bardziej mi zależy na jednolitym wybieleniu niż porach... A czy po bejcy można położyć olej i czy będzie to łatwiejsze? Bo może to jest kierunek, w którym powinienem działać.
    Cytat Napisał izat
    jak masz w pobliżu Castoramę, to mili panowie zrobią Ci kilka próbek róznymi materiałami, ja nie miałam z tym żadnego problemu i dużo mnie to nauczyło ofiarowali mi nawet ichnią deseczkę dębową
    No kiedyś miła pani mi w Casto robiła próbkę na jesionie, ale to dawno było i w Katowicach lub Sosnowcu. A w Krakowie coś Osmo nie mają.
    Cytat Napisał izat
    gdybyś tam był zwróć uwagę na olejowosk o kolorze BRZOZA, firmę z OW mają tylko jedną, koszt 1 l ok 130 PLN współczuję też kosztu pokrycia tym podłóg ..... chyba że masz mało m2 ta BRZOZA daje bardzo ładny efekt na dębinie, na jesionie powinno być podobnie powodzenia
    No to właśnie chyba Osmo. Ale to dość wydajne jest W każdym razie, na miejscu w Krakowie szukałem w 4 miejsach i nie znalazłem, będę musiał się przejechać dopiero do salonu stricte parkietowego.
    czyli chcesz mieć raczej bieloną podłogę ....
    może wapnem ją potraktuj
    nie sądzę, że olej po bejcy, to prawidłowa ścieżka, raczej nie
    ale niech się jakiś parkieciarz wypowie
    wiem, że po wosku wybielającym można położyć celem zabezpieczenia jakiś rodzaj lakieru, tylko czy to dobry pomysł ... moim zdaniem jako laika kiepski
    jak chcesz mogę podesłać Ci mailem efekty moich prób, aczkolwiek zdjęcie nie odda w pełni efektów
    olej ma wniknąć w drewno, bejca chyba trochę mu przeszkodzi
    poza tym OW są dużo lepszym zabezpieczeniem podłóg niż same oleje, o nich w ogóle bym nie myślałam na Twoim miejscu
    są dobre, ale np do egzotycznych mebli ogrodowych
    jarekkur
    May 2007
    4.418
    Izat żartem polecił wapno i trafił. Używa się płynnego wapna równiez do kolorowania na biało jasno szaro.
    No ale do rzeczy. Jezeli masz wykonany prawidłowo szlif na podłodze pod olej a szczególnie biały. To nałożenie oleju białego transparentenego nie zabieli ci podłogi. nakładanie go 3-4 razy zepsuje efekt olejowanej podłogi, ponieważ musisz to zabezpieczyc olejem bezbarwnym.
    jesion musiałbyś najpierw wyługowac, po ługowaniu blednie i jest jakby sprany. Na takim jesionie dwa razy olej biały transparentny i masz na podłodze białą poświatę. Oleje koloryzujące osmo to są olejo-woski.
    Zabejcuj podłogę na biało i polakieruj matowym nano lakierem 2skł. Pallman lub 2skł. Bona Naturale. masz białą podłogę i efekt olejowania. Obsługa takiej powierzchni jak przy lakierze, prostsza.
    Nano lakier ma jeszcze jedno wnosi do domu efekt lotosu-jest samooczyszczajacy się, są to lakiery bardzo odporne na ścieranie.
    ANNNJA
    Feb 2007
    2.075
    212
    Domyślnie a
    mamy sosnowe drewniane drzwi wewnąrz,
    i zastanawiałam się aby je lekko zabielić i pomalować,
    1. bejca olejowa??, olej biały, lub wosk
    lub
    2. biały impregnat i na to lakier lub lakierobejca,
    co będzie lepsze i ładniejsze, naturalniejsze??
    drzwi mają trochę wgłębień, nie jest to gładka powierzchnia, nie chcę drzwi kompletnie białych (jak z MDF) lecz zabielone, tak aby z czasem nie ulegały ciemnieniu- jak to sosna, stąd myśl o lekkim białym pomalowaniu
    jarekkur
    May 2007
    4.418
    Domyślnie Re: a
    Cytat Napisał ANNNJA
    lub
    Olej biały. Proszę zwrócic uwagę na wszelkie kąty aby tam też równomiernie wetrze olej. Olej kolorowy dla ochrony po wyschnięciu pokrywamy olejem bezbarwnym do drewna.
    mam jesion olejowany na biało, olejem Osmo. wygląda bardzo ładnie, polecam
    Cytat Napisał pulkovnica
    pokażesz jakieś zdjęcia podłóg??
    SYMPATYK FORUM (min. 10) Avatar Borowiecki
    Feb 2008
    Czy ktos z Was ma moze zdjecia jak wyglada podloga po wybieleniu poprzez wylugowanie + olej bialy transparentny? Bardzo prosilabym o jakies zdjecia, zeby byc pewna, ze to jest wlasnie ten efekt o ktory mi chodzi...
    Cytat Napisał izat
    jak odgruzuję podłogę po meblarzach, czyli za 2-3 dni
Strona 1 z 3
