"Pomieszczeniem" w sensie zasysania czadu nie może być pojedyncza "izba". Nawet jeśli tak wynika z przepisów, to brak w tym logiki.
Jeśli wentylator w łazience zassie mi czad z kominka, to jest OK bo inna izba ?
pozdr
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWłaśnie o ten brak logiki chodzi w przypadku każdego innego ogrzewania niż elektryczne i wentylacji mechanicznej wywiewnej (podciśnieniowej).Napisał ZW
A tak na marginesie, skoro "zassie" czad, to go szybko usunie, czego nie można powiedzieć o wentylacji grawitacyjnej, bo jest "nieobliczalna"
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJuż świętujecie?!!!
Zostawcie te napoje!
Mleko do łapy i kłusem po domu!
Oglądać gdzie się gazy mogą mieszać, a gdzie nie!
Mało wyobraźni?
Świeca dymna pomaga!
Tam, gdzie nadymione - to pomieszczenie! Nawet jak w całym domu!
Wtedy dom ma 1 pomieszczenie!
W sensie wentylacji a nie przepisów statystycznych!
Generalnie, to sobie wyobrażam, że sraczyk będzie innym pomieszczeniem niż salon...
No, ja bym to tak zbudował! I mam to w... no tam właśnie mam, że GUS uważa inaczej!
Byłby sraczyk, łazienka, wiatrołap i... reszta! No, conajmniej tak!
Garaż, jak kto lubi, to też osobny...
Adam M.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam wszystkich
Jestem początkującym forumowiczem...Mam wybudowany dom w stanie surowym ( dom piętrowy z garażem i z płaskim dachem, całość 190 metrów).
Na wiosnę chciałam zrobić dach tzn. papa rynny i te sprawy....ale zanim przyjdzie dekarz i założy warstwy papy muszę mieć zrobione otwory wentylacyjne w dachu więc chciałam, żeby jakaś firma przygotowała rury pod rekuperację a samo urządzenie chciałabym kupić za 2 lata przed samym wprowadzeniem do domu.
Dodam ,że nie mam pojęcia o rekuperacji...wiem tylko, że zapewnia świeże powietrze i daje też oszczędności w ogrzewaniu. 9moi architekci mają je w swoich domach i bardzo polecali więc zgodziłam się żeby u mnie też ją uwzględnili).
Sama zajmuję się budową domu___mąż cały czas pracuje___i teraz nie wiem jaką decyzję mam podjąć odnośnie przygotowania rur. Dostałam 2 różne wyceny __robocizna + materiał (bez samego rekuperatora). Pierwsza 6 tyś netto (pan mi wytłumaczył że jest to standardowe rozłożenie) oraz druga wycena z innej firmy lokalnej ok 12 tyś ( gdy zapytałam dlaczego tak drogo to Pan tłumaczył że on nie pracuje już na "samodukach" czy coś takiego i że tą rekuperację co on robi można wyczyścić i jest dojście do rur gdyby np. kuna weszła....Ja mieszkam w centrum miasta więc kup raczej się nie spodziewam ale sama nie wiem kogo posłuchać
Potem ten pierwszy Pan powiedział że rekuperacji tak naprawdę się nie czyści fizycznie tylko ewentualnie coś wpuszcza w rury wiec dostępu do nich nie muszę mieć.
Wiadomo wolałabym zapłacić mniej ale nie chcę potem żałować . Bardzo proszę WAS o pomoc i radę
mamy domek w stanie SSO, na dole 160m^2, góra ok 100m^2 - na razie wyłączona z użytkowania. Dom wybudowany został z kanałami wentylacji grawitacyjnej w pomieszczeniach brudnych.
Między ścianką kolankową wysokości 0.5m, a płytą GK będzie ponad 0.6m wolnej przestrzeni dookoła domu. Tą wolną przestrzeń chciałbym wykorzystać do poprowadzenia rur od wentylacji mechanicznej, jednak nie od razu. Jako, że poddasze na razie wyłączone z użytkowania, dostęp do tej przestrzeni na rury będzie możliwy też później.
Teraz chciałbym wyciąć dziury w stropie monolitycznym gr 17cm i zamontować 'kratki'. Ile kosztuje projekt takiej instalacji? Czy dobrze kombinuję, aby zmniejszyć teraz koszty?
pozdrawiam Michał
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychBo podpatrzyłam u koleżanki, że ma takie grzybki na dachu i powiedziała, że od rekuperacji i dlatego pomyślałam ,że tak chyba musi być więc zanim przyjdzie dekarz muszę mieć te grzybki wentylacyjne zrobione....i Panom od rekuperacji powiedziałam,że chcę mieć teraz rury od rekuperacji zrobione, żeby dekarz dobrze dach papą zaizolował...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychRobiac samemu zmiescisz sie w 10tys, a to 2-3dni roboty. Za taki maly dom jak dla mnie to sporo. Powinno byc max 14-15tys. Choc wycena pewnie miesci sie w sredniej. Thessli niczego nie brakuje i serwis jest bardzo chwalony. Ja bym nie doplacal.
Indywidualny, parterowy - 140m2 uzytkowej+garaż 33m2 - całość grzana. Ściana 18cm silikat.
Ocieplenie: ściany 20cm 0,31, podłoga 20cm 0.36, strop wełna 40cm U=0,35
Ogrzewanie: Tcap 9kw, Rekuperacja: Airpack 300. OZC~7,3KW
Mieszkamy!
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitaj stef4n, pozdrowienia z sąsiedniej miejscowości
Pytanie zasadnicze, czy warto dopłacać do tej opcji?
W praktyce ustawienia nawiewów zmienia się zazwyczaj tylko na imprezy lub losowe wypadki
Odnośnie "zrobienia" sobie samemu instalacji według projektu... W jakimś dzienniku czytałem, że taka samoróbka według planów musi być na sam koniec odebrana przez firmy specjalistyczne (potrzebne do odbioru budynku?). Czy to prawda i ile taka usługa kosztuje? (póki co znalazłem informację, że do 70zł za punkt, a gdzie indziej za całość 200zł - tylko podpis bez fizycznych pomiarów.
Drapaki www.drapex.pl
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTo jeszcze tylko dopytam o specyfikację, czy przy tej cenie dostaję "standard" czy gdzieś jest cięci
Centrala rekuperacyjna umiejscowiona w pom. technicznym na parterze lub
poddaszu nieużytkowym.
Regulacja ilości powietrza odbywać się będzie poprzez regulatory
obrotów silników centrali, przy pomocy przepustnic oraz przez wkręcanie lub
wykręcanie główek anemostatów.
Rozprowadzenie powietrza odbywać się będzie przy pomocy systemu
rozdzielaczowego TQD INVENT (załącznik).- przewody wzmacniane.
Przewody TQD zawierają dodatki ograniczające wzrost bakterii oraz grzybów
(zawiera polietylen, szkło srebrno-magnezowo-aluminiowo-fosforanowe).
Ponadto posiadają:
-bardzo dobre właściwości akustyczne i izolacyjne
-bardzo wysoką odpornośc mechaniczną
-jest zewnętrznie karbowany, dwuwarstwowy,elastyczny
-atest higieniczny PZH
Zastosowanie tego systemu zminimalizuje również ilośc koniecznych zabudów
kanałów wentylacyjnych.
Anemostaty o przekroju 125 mm stalowe malowane proszkowo na kolor
biały. Czerpnia oraz wyrzutnia 200 mm.
Dodatkowo wszystkie przewody TQD poza warstwą stropu w specjalnych
kauczukowych otulinach.
Podłączenia od skrzynek rozdzielaczowych do centrali za pomocą rur sztywnych
typu SPIRO izolowanych wełną ekranowaną Rockwool oraz krótkich odcinków
kanałów elastycznych izolowanych.
Dodatkowo na nawiewie oraz wywiewie zamontowane będą tłumiki akustyczne.
Nawiązując do tematu kosztów wykonania instalacji wentylacji mechanicznej z rekuperatorem, kwota ta składa się z kosztów wykonania instalacji oraz zakupu samego rekuperatora. Ceny zakupu centrali wentylacyjnej Logavent marki Buderus znajdują się w przejrzystym cenniku, który jest dostępny na stronie http://www.buderus.pl/o-nas/aktualno...wy-cennik.html.
W celu uzyskania informacji o kosztach montażu zachęcam Państwa do kontaktu z jednym z autoryzowanych instalatorów marki Buderus, których wyszukiwarkę można znaleźć na stronie www.buderus.pl. Możliwy jest również kontakt telefoniczny pod infolinią o numerze: 801 777 008. Ceny usługi montażu są zmienne w zależności od lokalizacji budynku oraz siedziby autoryzowanego instalatora.
Chętnie odpowiem na ewentualne dalsze pytania.
Pozdrawiam,
Konsultant marki Buderus
