Pokaż wyniki od 1 do 14 z 14
    troopL
    Jan 2013
    Stargard Szczeciński
    Domyślnie Nadproże w ściance działowej / poszerzenie otworu drzwiowego
    witam,
    chcę poszerzyć otwór drzwiowy który obecnie ma 1m do 1,73 ze względu na potrzebę zagospodarowania części korytarza na łazienkę.
    Ściana działowa ma razem z tynkami 8cm, otwór drzwiowy ma 2,1m wysokości, strop na wysokości 3,3m więc nad nadprożem pozostaje jeszcze 1,2m ścianki.
    Czy ktoś mógłby mi powiedzieć czy w takiej sytuacji Dwuteownik IPN 80 to jest bezpieczne rozwiązanie ? czy jednak powinienem zastanowic sie nad czymś innym. Załączam rysunek poglądowy.
    Z góry dziekuję za wszelkie sugestie
Nazwa:	jak szkic sytuacyjny murator.jpg
Rozmiar:	54,0 KB
    musiałby ktoś to przeliczyć ale jeśli to zwykła działówka i to jeszcze 8 cm to powinien spokojnie wystarczyć.
    Ostatnio edytowane przez ProMyst ; 16-01-2013 o 07:18
    troopL
    Jan 2013
    Pozostaje 1,2 ścianki na długości 1,73 m, ścianka jest na bank działowa, z tych 8cm które podałem to po 1 cm z każdej strony jest tynk :]
    Generalnie w działówkach jeszcze kiedys nad drzwiami wiele osób nie stosowało wogóle zadnego nadproża. Przy takiej szerokości jednak cos powinno byc włożone. Myslę że ten dwuteownik wystarczy, pod warunkiem że na tej działówce strop w żaden sposób sie nie wspiera - bo i takie przypadki widzałem.
    Zbudowałem ,a teraz sie powoli wykańczam
    Ogniwo Eko Plus 16KW
    troopL
    Jan 2013
    Tam jest lekki strop, belki, ja u siebie na suficie pod tynkiem mam trzcinę...z kolei moja podłoga jest normalnie betonowy normalny. Lokal w sumie jes na 1 piętrze, a budynek jest dwu piętrowy.
    Jan 2004
    Tarnobrzeg-Rzeszów
    10.206
    Nie piszesz z czego masz ta działówke ale zakaładając uśredniony ciężar 18kN/m3 to wychodzi 0,08*18*1,2=1,73kN/mb
    IPN - tu nie wiem co dokładnie masz na mysli bo są dwutewniki zwykłe I oraz IPE równoległościenne , Jx dla "gorszego" =77,8cm4
    U dop L/500=180/200 = 0,36 cm ugięcie od obciążenia dla I (zwykłego) =0,16 cm
    Czyli spokojnie przeniesie.
    Dźwigary deskowe /projekt/ do samodzielnego wykonania. Zainteresowany ? Pisz na priv.
    Z tego co liczyłem kiedyś IPN 80 powinien przenieść około 6kN/m przy tej rozpiętości.
    Zaznaczam że powinien, ale radzę się skonsultować z lekarzem lub farmaceutą.
    Jan 2004
    Tarnobrzeg-Rzeszów
    10.206
    Cytat Napisał ProMyst Zobacz post
    Trzeba jeszcze zdefiniowac co oznacza słowo przenieść. Stan graniczny nosności bedzie przekroczony w okolicach 10kN/mb , ugięcie np L/500 juz w okolicy 4kN.
    troopL
    Jan 2013
    Kamienica jest przedwojenna ale ścianka jest lana, betonowa. Nie znam się więc nie wiem w sumie jak to inaczej określić, ale nie jest wykonana z żadnych, cegieł itp.
    Jan 2004
    Tarnobrzeg-Rzeszów
    10.206
    no to masz 0,08*24*1,2= 2,3kN/mb wnioski wyżej
    troopL
    Jan 2013
    Nie fatygował bym tutaj nikogo ale chciałem uniknąć "budowy" w mieszkaniu, zgłosiłem do UM wykonanie robót budowlanych nie wymagających pozwolenia, opisując i rozrysowując poszerzenie otworu drzwiowego w ściance działowej, które chcę wykonać.
    UM to klepną, ale chciałbym sprawdzić jakoś wykonawcę, bo w innym przypadku zostaje mi wierzyć mu na słowo.
    Sprawdziłem dokładnie, dwuteownik który wczoraj przytachał to IPE 80. Czy jest to duża zmiana do wcześniej przytaczanych tu założeń i obliczeń ?
    Jan 2004
    Tarnobrzeg-Rzeszów
    10.206
    Zmiana do tego co podąłem niewileka IPE 80 ma kilka cm4 wiecej, czyli spokojnie możesz to realizować.
    troopL
    Jan 2013
    Ostatecznie nad nadprożem będzie 1,1m ścianki a otwór drzwiowy został "nawiercony" na 1,78m.
    IPE 80 ma h: 80 [mm] b: 46 [mm] s: 3.8 [mm] t: 5.2 [mm] r: 5 [mm] S: 7.64 [cm2] G: 6 [kg/m] Ix: 80.1 [cm4] Iy: 8.49 [cm4] Wx: 20 [cm3] Wy: 3.69 [cm3]
    Poniżej jeszcze załączam zdjęcia ściany, myślę, że to lepiej wyjaśni z czego jest zrobiona.
Nazwa:	s1.jpg
Rozmiar:	85,4 KB
ID:	161949 Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	s2.jpg
Rozmiar:	94,5 KB
ID:	161950 Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	s3.jpg
Rozmiar:	93,5 KB
    Arkon
    Oct 2013
    Gliwice
    44-100
    Witam Kolegów.
    Ja mam problem podobny, mianowicie chcę powiększyć otwór drzwiowy do 200 cm (obecnie ma 100)
    Tyle że moja ścianka jest wykonana z cegły dziurawki i ma grubość z tynkiem 10 cm.
    Oczywiste jest dla mnie że muszę wykonać podciąg, gdyż na kolejnej kondygnacji znajduje się identyczna ścianka w tym samym miejscu-więc uznać należy że moja ściana pełni funkcję nośną dla ściany z wyższej kondygnacji. Moje pytanie brzmi jak mam wykuć bruzdę na podciąg?Skoro ściana ma 10 cm grubości, trudno będzie wykonać to dwuetapowo tzn najpierw belka z jednej strony potem z drugiej i całość skręcona do kupy. Czy ma ktoś może pomysł jak to wykonać?
