Dom troszkę inny...
Przez wiele lat marzyłem o zbudowaniu własnego domu. Czytałem, a jakże, Muratora, robiłem notatki i zdjęcia domów, detali i rozwiązań, które mi się spodobały w Polsce i za granicą. Tak to pragnienie dojrzewało, aż w końcu w tym roku mogło się ziścić na niewielkiej (660 m2) działce 30 km na południe od centrum Warszawy. Choć nie jestem z wykształcenia architektem (mimo, że wychowałem się pod i na desce kreślarskiej mojej Mamy), chciałem podzielić się kilkoma przemyśleniami, które doprowadziły do powstania takiego, a nie innego projektu i domu, który buduję na jego podstawie. Niektóre z nich pozwalają na oszczędności finansowe (choć nigdy kosztem jakości), inne to rozwiązania estetyczne, które nie każdemu muszą się podobać. Według mnie, warto jednak pamiętać, ze dom będzie stał przez dziesięciolecia i sięgać, również w estetyce, do wzorców, które przetrwały próbę czasu.
Moim credo stał się artykuł Zygmunta Stępińskiego "Bardzo mały dom" (Murator 9 (185) 1999), z którego wziąłem sobie do serca kilka wskazówek: dom ma być mały, na poziomie ziemi, na parterze musi być wysoko (2,75-3,00 m w największym pomieszczeniu), koniecznie dwie łazienki (jedna może być malutka), w domu musi być kominek.
1. Bryła
We współcześnie proponowanych projektach, przeważają dwa rozwiązania bryły budynku: albo rozłożysty dom parterowy, najczęściej z kopertowym dachem o małym spadku, albo, jakoby nawiązujący do tradycji polskiego dworku, parter z użytkowym poddaszem pod stromym dachem (jest jeszcze mała grupa nowoczesnych brył z dachem płaski). Oba rozwiązania mają swoich gorących zwolenników, którzy bez zająknięcia mogą podać kilkanaście argumentów za swoim wyborem. Ja zdecydowałem się na jeszcze inne rozwiązanie - parter i piętro z dachem o małym spadku. U nas spotykane bardzo rzadko, jest powszechne na przykład tuż za zachodnią granica. W domu o powierzchni zabudowy mniejszej niż 70 m2 piętro pozwala uzyskać pełnowartościową, bez skosów, powierzchnię użytkową. Co więcej, według moich szacunków, metr kwadratowy tej powierzchni jest sporo tańszy niż w przypadku poddasza (szczegółową analizę pozostawiam dociekliwym Czytelnikom). Składają się na to: prostsza konstrukcja ścian i wieńców, prostsza konstrukcja dachu (więźby jak i pokrycia), łatwiejsze do wykonania ocieplenia. Dach o kącie nachylenia 20 stopni można pokryć wieloma materiałami - w wersji oszczędnościowej - blacho dachówką, dalej gontem bitumicznym na pełnym deskowaniu, dachówką ceramiczną (wybrane modele ze szczelnym pokryciem z folii pod spodem - do 16 stopni), blachą płaską, nawet gontem drewnianym (specjalnym, do małych spadków). Dach o małym spadku pozwala na proste rozwiązanie dużych okapów (u mnie 80 cm poza lico wykończonej ściany), które chronią elewacje przed deszczem, a latem dają cień w najgorętszej porze dnia. Jeśli o dachach mowa, mam jeszcze dwie uwagi: optymalnie, jeśli kominy wypadają w kalenicy - to najlepiej wygląda (nie tylko moim zdaniem), zapewnia lepszy ciąg przy tej samej wysokości nad połacią i, co nie bez znaczenia, pozwala wykonać dużo prostsze, szczelne obróbki wokół nich. Podobnie jak w przypadku uwielbianych ostatnio przez projektantów i inwestorów okien połaciowych. Według mnie okno połaciowe - drogie i dziurawiące połać dachu - jest ostatecznością, a tylko w wyjątkowych przypadkach rozwiązaniem z wyboru. W przypadku domu z piętrem - niepotrzebne.
Na przykład coś takiego... (brzozy już rosną i są mniej więcej w skali :-)
W połowie marca 2008 zaczynało się mniej więcej tak: gotowe przyłącze elektryczne, zrobione (w jeden dzień) wykopy pod fundament.
Jeden z błędów: zbyt szybko wkopane słupki ogrodzenia - dwa trzeba było usunąć, żeby zapewnić dobry dojazd na działkę.
15 marca 2008, szalunki ław fundamentowych z desek, dno wyłożone folią z rolki (taką, jak do izolacji poziomej fundamentów) by beton nie był wylewany bezpośrednio na ziemię; widoczna ława pod fundament komina.
26 marca 2008, betonowanie ław fundamentowych, potrząsanie zbrojeniem zapewnia dokładne ułożenie mieszanki wokół prętów.
29 marca 2008, pręty wystające z ławy w miejscach, gdzie będą słupy żelbetowe.
Błędem było niezatarcie na gładko górnej powierzchni ław - choć szalunki wykonano dokładnie, trzeba było potem łapać poziom na pierwszych warstwach ścian fundamentowych.
9 kwietnia 2008, ławy fundamentowe po ułożeniu izolacji poziomej - malowanie gruntem bitumicznym wodnorozcieńczalnym + dwie warstwy papy zgrzewalnej SBS
9 kwietnia 2008, przyłącze wody doprowadzone ok. 15 cm nad ławą do piwnicy.
W swoim domu mam piwniczkę (a raczej, jak go nazywamy, ‘loszek’). Ze względu na przepuszczalny grunt nie wymagał dodatkowych izolacji, a dzięki temu, przy opuszczeniu ław o około metr: 1. mam coś na kształt spiżarni, bo choć dostęp przez klapę w podłodze nie jest najwygodniejszy, na przetwory i zapas wina nada się świetnie, 2. będzie tam rozprowadzona instalacja wodna i kanalizacja, dzięki czemu nad ziemią są tylko piony; można się też pokusić, by zainstalować tam urządzenia techniczne, np. pompę ciepła, 3. mogę w razie potrzeby spuścić wodę z całego domu, zakręcając zawór w ulicy, bo spust jest poniżej poziomu przyłącza.
16 kwietnia 2008, próbka izolacji ścian fundamentowych, po prawej gruntowanie IZOHAN IZOBUD WL rozcieńczony wodą 1:1 nakładany pędzlem, po lewej (ciemniejszy narożnik), dodatkowo IZOHAN IZOBUD WM nakładany pacą
19 kwietnia 2008, gruntowanie ścian fundametowych (IZOHAN IZOBUD WL z wodą 1:1) i izolacja od wewnątrz IZOHAN IZOBUD WM. Na ścianie widać zbrojenie Murfor zastosowane w spoinach poziomych ścian piwnicy (co trzy warstwy bloczków)
26 kwietnia 2008, izolacja termiczna z ekstrudowanego polistyrenu Ursa (XPS z fazowanymi krawędziami) 8 cm oklejona siatką w włókna szklanego wtopioną w masę klejową.
26 kwietnia 2008, fundamenty w trakcie izolowania
28 kwietnia 2008, stemplowanie pod szalunek stropu nad piwnicą
30 kwietnia 2008, szalunek stropu nad piwnicą z desek, izolacja termiczna z XPS wystaje na razie ponad ściany fundamentowe; widoczny uskok w wysokości ściany fundamentowej - dzięki temu betonowa wylewka podłogi na gruncie będzie na tym samym poziomie, co strop nad piwnicą
30 kwietnia 2008, wystająca nad ściany fundamentowe izolacja termiczna oklejona samoprzylepna taśmą bitumiczną
[/img]
