Pokaż wyniki od 1 do 20 z 32
    Domyślnie rysy na szybie - jak usunąć?
    Pytanie jak w temacie, i czy wogóle się da to zrobić.
    Przez własną głupotę porysowałem ostrym narzędziem szybę nowego okna.
    Jak na złość ten feler rzuca się w oczy, zwłaszcza, że nie mam (bo nie cierpię) firan.
    Wymiana szyby zespolonej nie wchodzi w grę (koszty). Można to jakoś "wypolerować"?
    ELITA FORUM (min. 1000) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Last Rico
    Jan 2006
    2.034
    Można. Biały, super drobny proszek (ziarno 0,3 um), to tlenek ceru nazwa handlowa Cerox.
    beton wiąże ludzi...
    Mam dokładnie ten sam problem. Tu moje pytanie - czy zastosowanie tego specyfiku oprócz usunięcia pierwotnej rysy nie spowoduje powstania całej masy nowych, tyle że drobniutkich rys?
    Wykańczam wykończeniówkę i z wzajemnością.
    Tak czy inaczej grunt to spokój
    Jan 2006
    2.034
    Nigdy nie polecam czegoś - czego wcześniej sam nie wypróbuję.
    Cerox jest używany do polerowania szkieł optycznych, luster profesjonalnych teleskopów itd.
    dlatego nie może zostawiać najmniejszych rys, to wykluczone. Odrobina wody i jedziemy.
    sSiwy12
    Mar 2006
    vel bajbaga
    11.228
    Cytat Napisał Last Rico
    Zamiast wody, lub jako "ostatni poler" - terpentyna.
    Jan 2006
    2.034
    Terpentyna jest dobra do obróbki szkła, ale bardzo ją czuć , automaty pracują na zawiesinie
    tlenku ceru w wodzie - z tym że wody ma być bardzo mało. Konsystencja śmietany.
    powiedzcie dokładniej jak postępować z tym proszkiem i czy można go znależć w jakimś markecie budowlanym??
    Jan 2006
    2.034
    Jak postępować z proszkiem ? To zależy co chcesz zrobić, niewielkie zarysowania możesz usunąć
    ręcznie. Dobrze wilgotna szmatka, proszku sypiesz punktowo tyle co dwa łebki od zapałek.
    Cerox jest bardzo wydajny, przy głębszych zarysowaniach trzeba użyć wiertarki
    i jakiegoś szmacianego lub filcowego krążka, to wszystko. Piszę wiertarki, bo nie może to być
    jakaś super wysokoobrotowa maszyna gdyż momentalnie odwiruje zawiesinę i po pracy....
    W marketach budowlanych ceroxu nigdy nie widziałem, ale w sieci można kupić już sprzedają.
    (kiedyś to było prawie nie do dostania).
    anowi0010
    Jun 2009
    Błagam !!!!!! Proszę o informację gdzie kupić ten proszek w jakich sklepach pytać o ten preparat
    zbigmor
    Jun 2006
    5.483
    Niestety jeśli to zarysowanie jest wyraźnie wyczuwalne to nie wróżę sukcesów.
    Jakis czas temu kolega z pracy probowal usunac rysy z przedniej szyby samochodowej.Znalazl nawet jakis preparat z przeznaczeniem wlasnie do tego na Allegro.
    Po paru godzinach(z przerwami oczywiscie) polerowania efektow specjalnie nie bylo widac i dal sobie spokoj.
    Obawiam sie ze zbigmor ma poniekad racje.
    Domyślnie rysy
    Współczuję ! Mam ten sam problem. U mnie rysy są widoczne tylko jak przez okno potrzę na słońce. W pochmurne dni tego feleru nie widać.
    phans
    Aug 2005
    mazowieckie ok. Żyrardowa
    676
    A może pojechać tam gdzie naprawiają szyby samochodowe z takich rys i dokładnie od nich się dowiedzieć i kupić od nich to coś ...
    slawek_sko
    Jul 2009
    Witam, post jest raczej stary, ale zainteresowanych CEROXem proszę o kontakt mailowy. Powiem gdzie kupić i jak stosować aby był efekt - sprawdzone .
    Są profesjonalne firmy zajmujące się usuwaniem rys z szyb.
    Są nawet takie, które nie wykorzystują materiałów ściernych i "wypełniają rysę".
    Tlenek ceru to złoooo Bezpowrotnie uszkadza szkło ścierając jego część, niedoświadczony użytkownik zrobi soczewę, nie mam mowy o jego prawidłowym działaniu na szybie czołowej samochodu - soczewa murowana.
    Jan 2006
    2.034
    Cytat Napisał ramze
    Tlenek ceru jest takim samym złem jak wiertarka, cement czy młotek... w rękach szaleńca.
    Wracając do szkła, wszystkie środki polerskie zbierają uszkodzoną warstwę materiału, no na tym
    to przecież polega. Już bardzo widoczne rysy są stosunkowo płytkie (0,005 do 0,040 mm)
    więc trzeba się dobrze zaprzeć (trzeć wyłącznie po rysie... a wokół wcale) żeby soczewkę zrobić.
    Zwróć też uwagę na to, że autor pyta: "jak usunąć" a nie "gdzie usunąć" (firma usługowa).
    Zakładam więc że człowiek który zwraca się z takim pytaniem jest przytomny.
    Monika.Sz-a
    Nov 2008
    458
    31
    a może spacjaliści pomogą.. znazłam w sąsiendim dziale
    http://forum.muratordom.pl/rysy-na-s...am,t176006.htm
    Uważaj o czym marzysz- marzenia się spełniają
    dziennik M&P
    komentarze
    agnostyk91
    Dec 2009
    szklo przemyslowe?
    cos ci sie pomylilo chyba
    ja np szukam czegos do pozbycia sie malutkich rysek na 18 karatowej obudowie mojego telefonu, wiec musi to byc delikatne, a ty wyskakujesz ze szklem przemyslowym, ktore ma byc wypolerowane na tyle, by bylo cos przez nie widac.
    użytkownik nie dodał podpisu
    Monika.Sz-a
    Nov 2008
    458
    31
    jesli piszesz to do mnie- bo pod moim textem.. a nie cytujesz niczyjej odpowiedzi.. to nie wiem do czego nawiązujesz swoim 1 postem na forum- bo np zakładający ten temat pytał o szybe okienną, a firma świadczy takie usługi. (może nie zdecyduje się robić włąsnoręcznie)
    a skoro stac cię na telefony w karatowych obudowach, to stać cie też powinno na personal concierge- zwróć się tam- może doradzą lepiej niż FM..
    dużo radości i mniej złosliwości w nowym roku
    dziennik M&P
    komentarze
    Cytat Napisał agnostyk91
    Przy 18-karatowej obudowie to niezłym dopełnieniem byłoby, abyś się nauczyła pisać po polsku, ćwoku.
    z kąd inon
    Wypijmy zatem, wypijmy do dna
    Za pokręconą nić DNA
    Tu była reklama...
