Strona 4 z 12
Pokaż wyniki od 61 do 80 z 229
  1. #61
    Ja używam separatora popiołu do kominka ,ale niestety bardzo szybko zapycha się filtr zamontowany w nim i trzeba otwierać separator i wytrzepywać ten filtr.
    Robert z Krakowa
  2. #62
    eniu
    Dec 2010
    Rogożno
    64-610
    8.661
    Cytat Napisał robertto Zobacz post
    Niestety to standard - rada na to jest w # 5
  3. #63
    Ja moge polecic odkurzacz firmy parkside kupiony w lidlu. Posiada filtr taki jak stożkowy w autach i elegancko filtruje. Lepszy jest z własnym silnikiem bo nie ma zabawy z dodatkowym odkurzaczem. Pozdrawiam
  4. #64
    Cytat Napisał skorpio Zobacz post
    Są odkurzacze kominkowe z funkcja wibracji filtra. Te się nie zapychają.
    Gdzie taki można kupić, może znacie jakąś markę, aby łatwiej było znaleźć? właśnie muszę kupić taki odkurzacz i nie mam pojęcia jaki wybrać patrzyłam na Allegro, są w przystępnych cenach nawet, ale nie doczytałam się przy żadnym o tej funkcji niestety
    Ewa
  5. #65
    Jan 2011
    Łaziska 29 k. Wągrowca
    62-100
    10.403
    Cytat Napisał mosewa Zobacz post
    Typowe odkurzacze kominkowe nie mają funkcji na której Ci zależy.
  6. #66
    Te separatory z silnikiem to takie badziewie, że przy tym więcej roboty niż przy zwykłym czyszczeniu.
    Ja przeżyłem już dwa...
    Skończyłem na łopatce i wysypywaniu popielnika do worka - a to co zostanie odkurzam workowym karcherem. Pal licho, że te worki są drogie. Ale czyszczenie separatora który tylko jak jest nowy to odkurza max 2 minuty - potem to 10-20s odkurzania i nie ma siły - a hałas przy tym jest nieporównywalny z żadnym innym domowym urządzeniem. Dodatkowo wyczyszczenie tego oznacza znacznie większy syf niż robota którą wykonał.
    Nie polecam zakupu tych chińskich wynalazków z allegro.
    Szukam porządnego rozwiązania w wibracjami filtra - i wcale nie musi kosztować jak ten szajs z allegro do 200zł.
    Po prostu nie wierzę, że komuś się nie zapycha.
  7. #67
    http://www.e-kominki.com/index.php/cart/show_item/1415
    A może coś takiego? Sam zastanawiam się nad zakupem takiego odkurzacza. Ma ktoś może doświadczenia z tym urządzeniem?
  8. #68
    wygląda na to iż ten model posiada wibrację
  9. #69
    Domyślnie odkurzacz kominkowy z funkcja wibracji filtra - jak się sprawuje?
    czy ktoś posiada urządzenie powyższe - odkurzacz kominkowy z funkcja wibracji filtra ? czy rzeczywiście się nie zapycha?
  10. #70
  11. #71
    czy nie zawracać sobie głowy i iść do lidla i kupić za 169zł....
  12. #72
    eniu
    Dec 2010
    Rogożno
    64-610
    8.661
    Cytat Napisał lukep3 Zobacz post
    Chyba nie doczytałeś o funkcji wibracji . Trzeba pierdolnąć o podłogę!
  13. #73
    czyli działa to ustrojstwo czy to tylko pic..?
  14. #74
    eniu
    Dec 2010
    Rogożno
    64-610
    8.661
    U mnie się nie sprawdziło. Jedno odkurzanie, bez względu na ilość
    popiołu i filtr do gruntownego czyszczenia. Popiół jest bardzo drobny.
    Po kilkunastu czyszczeniach, mimo czystego filtra, puszczał dyma z wydmuchów
    silnika. Dałem na luz i wybieram szufelką . Morze są jakieś "cudowne", droższe?
    Separator bez silnika, podłączony do centralnego odkurzacza, mającego
    wyrzutnię powietrza na zewnątrz się sprawdza. Ale czy czegoś nie
    zapaskudzę popiołem ?
  15. #75
    dziś miałam premierę kominka i premierę syfu jaki przyjemność za sobą niesie.
    ciekawi mnie po co te dziwactwa w postaci puszek z rurką za stówkę. nie można używać normalnego odkurzacza? lub odkurzacza z filtrem wodnym?
  16. #76
    można ale jak wleci nam gorący popiół do odkurzacza to może nam narobić trochę szkody popalić filtry a nawet spalić odkurzacz
    Cytat Napisał blondynka z młotkiem Zobacz post
    prowadzimy sprzdaz i montaz jedenostek centralnych oraz systemow cetralnego odkurzacza jak masz jakies pytania to pisz pozdrawiam Łukasz
  17. #77
    remik155
    Feb 2012
    Smile Opinie na temat : Odkurzacz do popiołu BENTA ( z Obi)
    http://www.bricoman.pl/pl/product/23...piolu-800w-18l
    Czy ktoś miał styczność z tym odkurzaczem? zastanawiam sie czy 800 W to za mało, co o nim myślicie?
    Jeśli nie ten to który? tylko takie z silnikiem ( nie te co trzeba podłączać zwykły odkurzacz) .
    Z góry dziękuje za odpowiedzi.
  18. #78
    remik155
    Feb 2012
    Domyślnie Jaki odkurzacz do popiołu?
    Myśle o tym z Obi firmy Benta, czy może ktoś wypowiedzieć się na temat tego odkurzacza? jeśli nie , to jaki polecacie?
    Z góry dziękuje za odpowiedź
  19. #79
    eniu
    Dec 2010
    Rogożno
    64-610
    8.661
  20. #80
    Ukrainka
    ...owoc żywota Twojego je ZUS
Strona 4 z 12
