popiół jest lekki więc do jego odkurzania nie musisz mieś mocnego odkurzacza
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychLudzie !!!!!
Ma ktoś doświadczenie z tym odkurzaczem : " Odkurzacz do popiołu - kominka X-ASH TQD"
Jest na Allegro tutaj : http://allegro.pl/odkurzacz-do-popio...761340666.html
Proszę o podpowiedź - dobry, warto ?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMyślę, że za tę cenę warto (spróbować). Musisz się jednak liczyć z tym, że trochę to jednak będzie kurzyć. Popioły zawierają mikropyły, które są w stanie przeleźć przez każdy filtr, a jeżeli wyobrazimy sobie taki, przez który nie przejdą, to znów natychmiast go zatkają. Dlatego producenci odkurzaczy zawsze grożą zanikiem gwarancji w przypadku wciągania popiołu (i pyłów ze szlifowania). Separatory są w pełni funkcjonalne przy odkurzaczach centralnych, które mają wydech na podwórko.
Tu można by pomyśleć o jakiejś dodatkowej rurze, której drugi koniec przy czyszczeniu kominka dałby się wyrzucić za okno na przykład. Pierwszy koniec oczywiście do wyrzutni odkurzacza (separatora), jeżeli chodzi o ścisłość
Ogólnie jednak: warto coś takiego w domu mieć, nie tylko w kontekście posiadania kominka.
chciałem odświeżyć temat, minęło sporo czasu od ostatniego postu w tym temacie, pewnie doświadczenie użytkowników znacznie wrosło.
Chciałbym kupić odkurzacz do czyszczenia kominka i pieca(ekogroszek), oczywiście zamierzam tym odkurzaczem wysysać pozostałość po wybraniu popiołu szufelką, czyli tą najdrobniejszą frakcję, która to najlepiej zatyka filtr. zastanawiam się czy nie lepsze do tego były by odkurzacze przemysłowe(z wibracjami niby oczyszczającymi filtr), na oczywiście w przystępnej cenie, myślę że max 350zł(w tej cenie jest STANLEY STN20VS-szkoda że nia ma dodatkowego gniazda do podczepienia innych urządzeń-szlifierka czy wyrzynarka, przydał by się w warsztacie). Interesuje mnie opinia o odkurzaczu X-ASH, ma ktoś z Państwa taki, poproszę o opinie(ma podwójny filtr, więc może nie będzie się tak szybko zatykał). A może ktoś poleci jakiś inny, który się sprawdza. Będę bardzo wdzięczny za opinie.
Pozdrawiam.
Ostatnio edytowane przez goku22 ; 28-10-2013 o 10:38
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJa kupiłem odkurzacz do popiołu z Lidla. Mam separator pod odkurzacz i dziękuję, nie używam. Szczerze mówiąc nto używam głównie do Kozy. Kominek czyszczę raz w tygodniu. W niedzielę wstaję rano i zaczynam od kominka - taki rytuał.Wyjęcie drzwiczek, czyszczenie szyby, wyjęcie kubełka z popiołem. Odkurzaczem zbieram z drzwiczek, ramy drzwiczek i szamotu - czarną sadzę i resztki popiołu z kominka. Większość robię szufelką z krótkim trzonkiem. Trzeba pamiętać że taki odkurzczacz różni się od domowego, nie wystarczy wyjąć worka i po sprawie. Trzeba popiół gdzieś wysypać, oczyścić filtr - kurzy się przy tym zdrowo, ja to robię kompresorem.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDywagacje nad kominkiem - Kominek Trocia
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPrzy okazji szukania papierowych worków do separatora, przeczytałem pobieżnie niniejszą dyskusję i parę cudów zauważyłem.
Po pierwsze separator własnie po to został skonstruowany, żeby nie zapychać filtra w odkurzaczu i samej jednostki centralnej jeśli już jakiś super mikropył przejdzie przez filtry (u mnie worek papierowy, potem filtr z gąbki lub jest opcja ze szmatą z ciężarkiem zamiast worka - niestety taka szmata jest potem do czyszczenia i samo opróżnienie separatora jest problematyczne).
Po drugie mam filtr hepa i wylot w garażu - nie zauważyłem żadnych problemów po czyszczeniu kominka, czyli wszystko zostaje w separatorze i tak powinno być. Czy mikropopiół jest bardziej groźny dla jednostki centralnej niż mikropył z dywanu/panela? Myślę, że nie
Nie ma co gdybać w sytuacji gdy producent zdecydował się na dany filtr i daje kilka lat gwarancji. Na pewno ma większą wiedzę i doświadczenie niż klient, który używa odkurzacza i coś mu się wydaje.
Po trzecie z tego co wyczytałem w instrukcji kominka, popiół pozostawiony w kominku, może powodować korozję elementów i dlatego powinno się go usuwać. Każą czyścic cały kominek w środku oraz szybę. Po cholerę nie wiem, ale jedynie szyba kojarzy mi się ze względami estetycznymi. Przy szybie są też uszczelki, więc warto je utrzymywać w czystości, żeby spełniały swoją rolę.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPaleniska ceramiczne nie rdzewieją... Lepiej się w nich pali...Popiołu na lekarstwo..
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychRaczej drewna i niefachowej obslugi. Rozumiem ze w sparthermie mozna po miesiącu palenia wlozyc palec do kominka i po pojechaniu po wnetrzu nie bedzie czarny? Tylko szary od popiolu? No wlasnie. A jak sie odkurza kominek np. Po sezonie to sie go czysci od gory do dolu i po bokach. Slyszalem kiedys ze sadza jest morderstwem dla odkurzacza.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychA kto powiedział, ze Spartherm robi dobre paleniska?! Wkłady ma ładne i niezłe, ale do palenia o jakim mówiłem ledwie kilka modeli...
Między "wkładem" a "paleniskiem", może być przepaść.
Praktycznie w każdym dobrym palenisku kominkowym z wyłożeniem ceramicznym bez problemu można palić w ten sposób, że to wyłożenie będzie w 90-95 % czyste. Nie szare, nie czarne, tylko praktycznie takie jak jego pierwotna barwa.
Każde suche drewno można w takim palenisku spalić w sposób czysty i niemal zupełny. Bez względu na to czy jest iglaste, czy liściaste.
Separatory, przystawki i odkurzacze kominkowe są po to żeby sobie do zwykłego plastykowego odkurzacza z workiem papierowym lub szmacianym nie zaciągnąć i nie rozdmuchać żaru, który może wydawać się że jest już całkowicie wygaszony.
Już niejednemu użytkownikowi kominka zjarał się w ten sposób odkurzacz ...
Z autopsji (na szczęście winę mogę zrzucić na żonę ) mogę powiedzieć że udało mi się taki pożar odkurzacza wywołać po posprzątaniu kominka w którym nie palono już równiutki tydzień ...
Pozdrawiam.
"...na Kontynencie do tej pory wierzą w tego włóczęgę... Pierwszy Mag - Zdun Włóczęga - Wędrowna Iskra, buduje w wybranych domostwach piece, które przynoszą szczęście i dobrobyt. W domu, w którym On roznieci ogień...w tych domach rodzą się magowie..."
