Strona 1 z 2
Pokaż wyniki od 1 do 20 z 40
    Domyślnie Zdjęcie izolacji fundamentu do oceny
    Po kolei idzie tak:
    - ściana fundamentowa z bloczków
    - na to dysterbit
    - styropian
    - folia izolacyjna
    Fundamenty zasypane piaskiem, ubite, na to folia i na nią ok. 12 cm chudziaka.
    I teraz nachodzą mnie wątpliwości czy ta izolacja jest poprawnie zrobiona. Czy te 2 folie nie powinny się łączyć? Albo przynajmniej czy ta folia pionowa nie powinna dochodzić do ściany fundamentowej i całkowicie przykryć styropian?
    Pytanie: Ile te fundamenty będa wystawały ponad ziemie
    Polecałbym zamiast tej foli budowlanej dać jednak kubełkową.
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Barbossa
    Dec 2006
    Allenstein - niestety tylko duszą
    a może jeszcze nr buta, co :-/
    11.187
    a czemu to polecasz kubełkową?
    albo c..., albo jesteś c..., nie ma innej możliwości
    Cytat Napisał ZŁoty Róg
    Fundamenty będą wystawały ok. 30 cm nad ziemię.
    Domyślnie Re: Zdjęcie izolacji fundamentu do oceny
    Cytat Napisał magangs
    Po kolei idzie tak:
    - na to dysterbit
    - styropian
    - folia izolacyjna
    Ja np. daje zamiast zwykłego styropianu polistyren ekstrudowany.
    Najważniejsze jest to aby pomiedzy warstwy czy to pomiędzy bloszki a ławy czy błoczki a sciane nie podciekała woda.
    Pozdrawiam,
    Dec 2006
    11.187
    Cytat Napisał adam2007
    Cytat Napisał Barbossa
    Jeżeli nie zostawi jakiegoś kapinosu to może się tak zdazyć ze mu podcieknie woda a nie jest to dobre. Np. ja w tym roku nie ocieplam fundamentów tylko zostawiam to na wiosne : dlaczego?
    Odpowiedź jest prosta : Nie będę ocieplał budynku i jakbym ocieplł same fundamenty to bym mial w nich szerzej niz w scianach i zagrozenie jest podcieknięcia. A żadnych mostówk osłonowych nie bede robił dlatego czekam. Tylko deysperbit kłade.
    Dec 2006
    11.187
    a te "podcieknięcia" takie groźne?
    No wiesz, ja mam i tak bloczki i beton wodoodporny ale ci którzy robą z normalnych materiałów i nie uwzględniają tego to po co ma im tam woda podchodzić. Na zimę to chyba nie jest dobre.
    Ponadto nie zalecam tez takiej papy na papierze co niby to reklamują ,że izolacyjna. Owszem izolacyjan jest ale jak podcieknie woda to bedzie stała w papierze. Bez sexu.
    Dec 2006
    11.187
    racja, bez sexu
    racja, bez sexu
    Lider FORUM (min. 2800) FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar Rezi
    Aug 2004
    4.238
    - na to dysterbit
    - styropian
    - folia izolacyjna
    źle, po 5 latach styropian i tak nasiąknie wodą, folia będzie wyglądała jak ser
    zapytam jeszcze jaki dysperbit ?
    Rezi
    Historia kołem się toczy
    [quote="Rezi"]
    - na to dysterbit
    - styropian
    - folia izolacyjna
    z góry będzie oki , a czemu na styro kładziesz tylko folię? - styro zwykły rozumiem - nie lepiej siatka+klej
    A gdzie tu izolacja pozioma muru (ścian konstrukcyjnych) ?
    Cytat Napisał Rezi
    - na to dysterbit
    - styropian
    - folia izolacyjna
    Dekadizol.
    To co można teraz z tym zrobić, żeby po 5 latach nie nasiąkł wodą?
    Cytat Napisał Zbigniew Rudnicki
    Jak wrzuci tam na górę jeszcze folię, która zajdzie i na ściany i na tą pod chudziakiem, to będzie OK?
    Nie dawajcie folii budolanej na sciany. Folia taka bedzie przylegac do sciany i na niej moze sie woda wykraplac. Poza tym za jakis czas ser szwajcarski bedize z tej folii. Woda po kubelkowej bedzie sobie splywala na dol.
    Ja mam ocieplony zianzolowany i zasypany fundament. Zeby woda sie nie dostawala miedzy f.kubekowa a scaine (styropianu jeszcze nie mam na scianach) daje folie wzdluz i ceglami przykladam.
    Do czego służy folia kubełkowa???
    czekam na odważnych.
    W/g mnie służy do wytwarzania kubełków, (jak sama nazwa wskazuje)
    Cytat Napisał MARTiiii
    A od dołu woda nie podejdzie? Aż tak to jest szczelne?
    A nie lepiej zamiast styropianu, siatki, kleju, gruntu, warstw izolacji i jeszcze folii kubełkowej [?] dać po prostu na zaizolowaną ścianę styropian wodoodpornym np Hydromax ze Styropolu?
    http://www.styropol.pl/index.php?id=183
    Nie mniej roboty? A koszty może nawet niższe.
    Cytat Napisał szybkaosa
    Że o cenie nie wspomnisz
    I pytam ile wody może zmieścić sie w styropianie, w sensie tworzenia mostka termicznego.
Strona 1 z 2
