Pokaż wyniki od 1 do 20 z 25
    Domyślnie cuchnie z .... pralki
    1. kto zna przyczynę: po ostatnim praniu w 60 st. (zawsze pralka pozostaje otwarta) z wnętrza wydobywa się nieprzyjemny zapach, jak z kanalizacji; kilkukrotne płukanie wodą i czyszczenie filtra (wyleciało sporo skamieniałego szlamu (?), który oderwał się z grzałki ) nic nie dało; 2. jak to zlikwidować?
    Domyślnie ?
    nikt nie miał takiej przygody? to gdzie pytać? a może wyrzucić pralkę
    U mnie jak pralka śmierdziała pomogło puszczenie długiego programu w wys temp. z sodą oczyszczoną (wsypana do bębna). Można też spróbować płyn do czyszczenia zmywarek (taki w małych buteleczkach). A jeśli chcesz dodatkowo odkamienić, to długi program, wysokla temp. i ocet. Chyba warto spróbować zanim wyrzucisz pralkę. A jesteście pewni, że to z pralki ani e bezpośrednio z rury odpływowej tak śmierdzi?
    Za wenderko - program bawełna 90 stopni, do tego najlepiej troszkę proszku do szufladki tak bardziej na tył a z przodu wlać połowę buteleczki Dr Beckmann do czyszczenia pralek, zmywarek - proszek można zastąpić calgonem lub kamykiem (saszetki do kupienia w karfurze).
    Domyślnie Re: cuchnie z .... pralki
    Cytat Napisał statysta
    Sprawdź koniecznie czy nie wciągło czegoś do zbiornika pralki(odchyl max do środka unosząc do góry i sprawdź świecąc latarką)bardzo często jakaś część bielizny wpada do zbiornika nie wyschnie gdyż na dnie zawsze jest trochę wody i śmierdzi-trzeba to usunąć
    Spokojna przystań M36aL
    Jeśli coś wiem i wiem, że mogę pomóc udzielam porad wynikających z własnego doświadczenia i posiadanej wiedzy. Nigdy nie byłem, ani nie jestem związany z jakąkolwiek firmą budowlaną, instalacyjną czy handlową związaną z powstawaniem domu. Nigdy nic nie promuję, ani nie namawiam do zakupu jakichkolwiek produktów. Jeśli używam nazw własnych produktów mam na myśli tylko to, że takich używałem i jestem zadowolony(lub nie) nie cytuję opini osób trzecich!
    Cytat Napisał Cpt_Q
    http://forum.muratordom.pl/czyszczenie-zamulonej-pralki,t143463.htm
    tak i na innych forach.
    Np. ocet, ale ile litrów? Czy ta mieszanka ma długo zostać w pralce, czy ma to być normalny cykl prania? Dotychczasowe próby z "praniem" w 60-tce z sodą (1 mała torebka), a potem jeszcze raz to samo, ale z 0,5l octu i... NIC !! dalej cuchnie. Może trzeba to jednak robić na zmianę kilka razy? Może zmieszać ocet z sodą i tą mieszanką potraktować (znam takich co to pili) - ale ile czego , w jakiej temperaturze i jak długo? Mam obawy co do ACE , Domestosa, "krecików"- czy przypadkiem nie uszkodzą elementów gumowych i z tworzywa? Czy zdecydowanie może pomóc użycie calgonitu i temu podobne lub np. specjalnych środków do zmywarek? Tu raczej powinni wypowiedzieć się serwisanci, a najlepiej producenci (i odpowiedzieć na pytanie DLACZEGO tak śmierdzi po kilku latach używania (winne proszki, płyny do płukania?).
    czy odlot z pralki jest zasyfonowany?
    Domyślnie ciągle aktualne !!
    wąż odprowadzający "popłuczyny" z pralki podłączony jest do syfonu umywalki (tak jak to powinno być). Czy inni forumowicze już sobie z tym nieprzyjemnym problemem ostatecznie poradzili?
    No u nas pomogło. Ale wypróbowałam sode, ocet i płyn do zmywarek (oczywiście nie wszystko razem ). Za każdym razem w 90 st.
    Smród prawdopodobnie pochodzi z rury ściekowej. Należy zamontować specjalny zaworek, taki z kulką. lub ułożyć wąż odpływowy tak by utworzył syfon, czyli wygiąć w kolano do dołu, by stała tam woda.
    Cytat Napisał bizon301
    Jak to dokładnie wygląda.
    Cytat Napisał sirius98
    Tutaj jest pod tym adresem -syfon do pralki
    http://www.karlak.ig.pl/syfony.htm
    Przyczyn brzydkiego zapachu może być kilka - można wymienić gumę zbiornik filtr i wąż odpływowy, przeczyścić filtr. Spec od pralek powiedział mojej koleżance, że wąż od wody, który znajduje się z tyłu pralki nie moze leżeć na podłodze tylko musi być uniesiony ku górze, ponieważ pralka nie pompuje prawidłowo brudnej wody i zbierają sie zanieczyszczenia. A może zrobił się grzybek i stąd nieprzyjemny zapach. Są specjalne środki do przeczyszczania pralek - wlewa się całą butlę i nastawia pralkę. Jeśli to nie pomoże radzę wlac do środka butelkę octu + 2 szklanki wody, zostawic na kilka godzin a potem nastawić pralkę na 60 albo nawet 90 stopni i zrobić puste pranie. Po praniu pralkę uchylać niech się porzadnie wywietrzy i przeschnie.
    beton44
    Sep 2005
    5.110
    śmierdzi - czyli pierwsze co zakładamy
    brud gdzieś śmierdzi /śmierdzą produkty przemiany materii różnych
    żyjątek będących częścią składową tego brudu/
    trzeba je wyzabijać najlepiej jakimś płynem zawierającym związek chloru
    np wybielaczem do prania chlorowym /cena np ace ok 5 zł butelka/
    puścić pranie wlać tego wybielacza
    jak nie pomoże myśleć dalej
    Sugeruję sprawdzić sukcesywnie wszystkie gumowe rurki wewnątrz pralki, nawet te do hydrostatu !
    Po latach eksploatacji jest wielce prawdopodobne, że na ściankach przewodów (gumowe przewody są porowate) narosły grube osady organicznych odpadów prania (zmydlony tłuszcz?).
    Podstępnie ... jak cholesterol w żyłach.
    Włóż drut w przewody, jak jest w nich "aromatyczny smar" to wymień przewody na nowe.
    Jak ?
    Zaklinować bęben, pralkę kładziemy na szmaty na bok i nura do wnętrza.
    Ostrożnie wypinamy wężyki bez uszkadzania zacisków. Czyścimy lub wymieniamy.
    Darek
    Domyślnie jakaś infekcja chyba jest
    Teraz po każdym praniu wykręcam filtr, wypuszczam resztę wody i tak zostawiam do następnego prania, a ponadto do pustego bębna ...wrzucam skórki z cytrusów (nawet trochę pachnie). Jednak, gdy od razu nie wykręcę filtra tylko np. po 2 dniach, to ta woda trochę cuchnie. Wniosek-musi zachodzić (w przewodach ?) jakiś proces gnilny. Jeżeli te gumy i tworzywa potraktować nawet rozcieńczoną bielinką czy czymś ACE podobnym, to czy te elementy nie zostaną uszkodzone?
    Podejrzewam że w samej pralce lub którymś wężu pozostał jakiś odpadek który nie pozwala na całkowite oprożnienie z wody
    Pozostająca gdzieś woda zaczyna po prostu śmierdzieć. Oprócz sprawdzenia rurek sprawdziłbym okolice filtra, wąż spustowy i to czy czy nie pozostąły jakieś śmiecie pod gumową osłoną bębna
    U mnie pralka owszem śmierdziała ale po dłuższym postoju spowodowanym awarią
    Wystarczyło jedno pranie na sucho i było po kłopocie
    ...a może proszek zmienić, ja jak prałam małej rzeczy w specjalnym proszku, to zapach był naprawdę nieprzyjemny, zmieniłam na inny i już po kłopocie...zresztą moja LG już niejedno przeszła...pranie butów, plecaków, zabłoconych kombinezonów i żaden brzydki zapach się nigdy z tego powodu nie ulatniał...
    WITAJ, tu znajdziesz opowiedzi na swoje pytania Avatar wanilia
    Mar 2009
    Domyślnie Re: jakaś infekcja chyba jest
    Ja średnio raz na rok dezynfekuję pralkę pół szklanką domestosa i nic sie nie dzieje (od czasu gdy też mi śmierdziało zgniłymi szmatami)
