Strona 2 z 2
Pokaż wyniki od 21 do 36 z 36
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar Wakmen
    Aug 2003
    Kielno
    84-208
    3.329
    151
    Cytat Napisał Sad Ripper
    Jakie narzędzia trzeba zgromadzić? ściągi ok, piła tarczowa ręczna ok, a frezarka? czy starczy taka z allegro za dwieście złotych? i czy potrzebnna jest piła stołowa?
    sad r.
    Jakie narzędzia? Jak zaczynałem robić schody to pożyczyłem:
    - frezarkę stołową. Kolega Rysiek takową posiadał, a że jej nie używał to mi ją pożyczył. Mam się nią zaopiekować bo mu miejsce w garażu zajmuje. On ma teraz spokuj a ja się nią już ... 3 lata opiekuję i co jakiś czas robię kolejne wpusty dla tarcicy 5cm.
    - stół stołowy również pożyczyłem ale już od teścia. Używał go do cięcia desek na opał lub innych drewnopodobnych "śmieci". Do robienia klejonki jest niezastapiona. Oczywiście czym większy stół i tarcza ma więcej zębów tym lepsza wychodzi.
    Na chwilę obecną od znajomego kupiłem same nogi od ciężkiego stołu stolarskiego(za 100PLN). Do niego dokupiłem silnik 3kW 3faz 950obr/min (ale na tarczy otrzymałem coś ponad 1,5k - mogłoby być troszeczkę więcej ale silnik kosztował tylko 100PLN). Mam własną tarczę o śr. 300mm i 72 zębach. Tarcza była bardzo droga (300PLN) ale naprawdę jest warta swojej ceny. Do tego zamówiłem blat z blachy 12mm o wymiarach 1x1,2m z wypalonym otworem na tarczę nawet 55cm śr.(mam taką - dostałem ze stołem). Blat waży 107kg a kosztował niecałe 400PLN. W sumie cały mój nowy stół stolarski wyniósł prawie 1kPLN (do tego doszedł włącznik, śruby, kabel...) ale teraz mam cudowny masywny stół, który zwrócił mi się już z kilka razy. Zdjęć mojego nowego stoł jeszcze nie mam ale ....
    Teraz juz moje narzędzia:
    - heblarkę z teściem pospawaliśmy według własnego pomysłu. Według mnie ktoś kto będzie robił troszeczke w drewnie również niezastąpiona bo usługi heblowania są bardzo drogie:
    Dwa arkusze blachy (te blaty) mają wymiar 31x70cm co w całości daje ponad 1,5m. Wałek ma długość 30cm co w zupełności dal moich potrzeb wystarcza. Pierwszy blat (ten nad silnikiem) jest ruchomy z dokładnością co do 1/10mm. Wyszło mi tak dokładnie bo przesuwa się po sankach zrobionych z dwóch trójkątów. Te sanki przesów śruba (chyba cal) troszeczkę widoczna na drugim zdjęciu (tuż nad włącznikiem).
    Silnik również zakupiłem (poniżej 300PLN) o mocy 3kW i obrotach 2950/min ale gdy założyłem mu większą szajbę to na wałku otrzymałem około 4,5kobr/min (z obliczeń). Do heblowania musi byś duża moc i duża prędkość wałka.
    - Ferm frezarka górnowrzecionowa FBF-1050E + GRATIS zestaw frezów (10 szt.). Teraz kosztuje coś niewiele ponad 200PLN. Wybór padł na nią bo do frezarki dostawałem komplet frezów, które osobno są bardzo kosztowne.
    Do robienie wpustów w policzkach wykorzystywałem frezy w kształcie walca.
    - STANLEY KĄTOWNIK DACHOWY STALOWY o wymiarach 600x400 mm 455301 - super patent
    - stolarski kątownik nastawny o pierwszym ramieniu 75cm a drugim czyba 50cm. Jakiś noname bo nic na nim nie jest napisane. Również niezastąpiony przy przenoszeniu dziwnych kątów. Można je dostać w każdej Castoramie ale trzeba sprawdzić dokładność skali (wskazań) bo one nie są kalibrowane i może być przesunięcie o jakieś 1-3st w jakąś stronę.
    - dłuta stolarskie za ... parę złotych w komplecie (made in China)
    - młotek gumowy
    - ściski to już wcześniej wspominałem. Jeżeli ktoś potrzebuje ścisną coś naprawdę dużego a nie ma tak dużego ścisku to zahacza 2 (lub nawet 3) ściski o siebie i mamy jeden wielki.
    - jakąś poziomicę (może być rozkalibrowana) bo ma służyć tylko do przesuwania kątowników i jako duża prowadnica do frezarki.
    Więcej grzechów ... narzędzi nie pamiętam.
    Aug 2003
    Kielno
    84-208
    3.329
    151
    A tak wygląda mój słynny klej poliuretanowy do drewna:
    Jest niezastąpiony ale trzeba być przy nim ostrożnym bo bardzo się klei i brudzi.
    kevinlomax
    May 2010
    182
    Produkuję schody stalowe ale za te sosnowe Gościu to normalnie respekt
    Oglądam, podziwiam i własnym oczom nie wierzę. Kawał naprawdę porządnej roboty. Piękne schody. Brawo.
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar raas
    Feb 2010
    Rybnik Oberschlesien
    211
    61
    Mimo że temat ma już przeszło półtora roku to jednak takie schody wymagają pochwały- naprawdę prezentują się SUUUPER !!! :]
    Rafal190674
    Sep 2011
    Gdańsk
    80-690
    Domyślnie prosba o pomoc
    Witam,schody są super.Proszę o pomoc przy projekcie podobnych schodów[też zabiegowe,tylko skręcające w lewo],może jakiś program lub inną podpowiedz,bo wykonawca zostawił mnie z przygotowanym materiałem według swego życzenia ale bez projektu,a bez tego ani rusz.Mam techniczne możliwości wykonania.Z góry dziękuje i pozdrawiam Rafał.
    perm
    Apr 2009
    Szczecin
    prawobrzeże, na wylocie
    11.766
    Cytat Napisał Rafal190674 Zobacz post
    Za darmo nic sensownego nie ma. Archicad ma zdaje się moduł schodów ale on kosztuje... Zaprojektujesz sobie schody również w darmowym sketchup tyle że to co CAD robi automatycznie dopasowując schody do otworu i wysokości tam będziesz musiał zrobić sam. Myślę jednak że i tak jest to lepsze niż rysować to wszystko w jakims paincie. W sketchup narysujesz i zwymiarujesz każdy element więc schody na podstawie tego da się wykonać. Jeżeli nie masz jeszcze poklejonych policzków, stopni i podstopnic to klejąc je nie stosuj obcego pióra tak jak kolega który wątek założył czy też połączenia wpust - wypust. Klej je "na styk". Dobry klej wodoodporny trzyma tak że szybciej pęknie decha niż połączenie. Warunkiem jest dokładne obrobiebie na strugarce (najlepiej) lub bardzo precyzyjnej pile klejonych powierzchni i solidne ich ściśnięcie przy klejeniu.
    Ostatnio edytowane przez perm ; 17-09-2011 o 09:11
    Andrzej Friszke:
    podziwiam - wyszly bardzo fajnie.
    my tez zdecydowalismy ze beda sosnowe, z tym ze kladzione na beton bo tak wymaga konstrukcja domu
    plusultra
    Sep 2012
    Szczecin
    225
    Rewelacyjnie wyszły. Żona może być dumna
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar Charlie
    May 2004
    Łódź
    94-234
    4.621
    Bravo - świetna robota.
    Tu była reklama - Regulamin Forum pkt. 2.4 b/c w.g mnie to tu był KONTAKT do mnie
  11. #31
    @Wakmen
    Jestem pod wrażeniem!
    Mógłbyś jeszcze raz i powoli opisać jak zamocowałeś stopnice zabiegowe do słupa, bo nie zrozumiałem. Jak to zrobić żeby trzymało? To mnie martwi w całych schodach, reszta wydaje się konstrukcyjnie prosta.
    Paweł
  12. #32
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar subfosylny
    Nov 2010
    Starachowice
    27-200
    705
    Wakmen.
    Możesz napisać, jak się schody sprawują po tych kilku latach ?
    Tu była reklama....
  13. #33
    Mam takie samo pytanie: jak po tych siedmiu latach te schody się sprawują?
  14. #34
    Banned
    Mateo33
    Apr 2015
    Tykocin
    16-055
    107
    Super robota Żona ma z Ciebie duzy pożytek
  15. #35
    antekmar
    Sep 2013
    Włocławek
    87-800
    Witam. Zainspirowany autorem tego tematu zrobiłem schody jesionowe. Mam sporo elektronarzędzi oraz miałem dostęp do piły i heblarki znajomego emerytowanego stolarza. Kupiłem dechy, rozciąłem, przeheblowałem i skleiłem (klej Rakoll, musiałem kupić oczywiście kilka ścisków). Z usług zewnętrznych to korzystałem z klejenia wang (ze względu na długość) i z grubościówki. Wszystko łączyłem klejem i specjalnymi śrubunkami (gdybym schody robił drugi raz to porobiłbym pióra i wpusty w wangach i tepach). Ogólnie schody wyszły 5500 licząc wszystko łącznie z paliwem i wypożyczaniem przyczepki itd. same suche dechy 2500. W schodach brakuje jeszcze zaślepek i ogólnego wykończenia wokół, ale już postanowiłem się pochwalić
Nazwa:	P1010284.JPG
Rozmiar:	54,8 KB
Nazwa:	P1010285.JPG
Rozmiar:	50,9 KB
Nazwa:	P1010286.JPG
Rozmiar:	58,2 KB
Nazwa:	P1010287.JPG
Rozmiar:	90,9 KB
Nazwa:	P1010288.JPG
Rozmiar:	74,2 KB
    Ostatnio edytowane przez antekmar ; 29-11-2015 o 10:07
  16. #36
    SYMPATYK FORUM (min. 10) Avatar miras72
    Dec 2015
    Janowo
    12-100
    Ale piękna robota, pełna profeska!
Strona 2 z 2
