kurzawka w studni kopanej
Mam oczko na działce 10-5m.woda uzupełniana była przez hydrofor stojący w podpiwniczeniu i przy uzupełnianiu wody robił trochę szumu.W wzwiązku z tym że mam wodę podskórną postanowiłem wykopać studnie do zasilania oczka.Przy kopaniu trafiliśmy na kurzawkę. Gdy naleje się wody do szklanki wygląda na idealnie czystą. Natomiast w oczku jest troszkę mlekowata.Za radą jednego z miejscowych rolników do studni wrzuciłem trzy taczki kamienia polnego.Efekt żaden,woda jak była tak jest mlekowata a po kamieniach na dnie studni nie ma żadnego śladu.Proszę o radę,co zrobić żeby woda nie była mlekowata.Filtry nie wchodzą w rachubę..
nie wiem czy nadal masz taki mół na dole w studni czy twarde dno? jesli mół to spróboj go jeszcze troche wypompowac, zeby nie zmniejszac studni i faktycznie wrzucic kamien rzeczny na spod, my najpierw wrzucalismy wiekszy (bo po malym nie zostawalo sladu) a dopiero na to mniejszy i jeszcze wiaderko płynnego wapna gaszonego. Podobno tez jesli studnia nie jest ciagle używana to woda w niej bedzie kiepska.
Dziękuję za podpowiedz.Jak byś mogła wybadaj ile taczek tego kamienia im poszło
wrzucilismy ok. 10 takich wielkich kamieni, zeby przykryc dno i na to ze 4 wiaderka drobniejszego.
Dziękuję.
