Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
    Domyślnie zabudowa stelaza
    Witajcie
    Mam stelaż grohe. Będzie przykręcony do ściany i zabudowany. Chcę go obudować tylko wokół stelarza, tzn. Tak jak jest stelarz to z wszystkich stron przyjdą płyty GK. Mam w instrukcji jak zrobić taki stelaż od frontu, czyli gdzie będzie wc, ale nie pokazują jak ma wyglądać konstrukcja pod GK po bokach. Macie jakieś linki? Instrukcje groghe i geberita nic nie mówić o zabudowie po bokach. Czy nie preferują takiej metody?
    dzieki
    Trociu
    Oct 2007
    7.907
    raczej nie preferują takiej mody.
    Podejrzewam, że wszelkie instrukcje zabudowy zakładają, że stelaż chowasz w ściance instalacyjnej.
    Ale nie jest to błąd w sztuce? Co będzie się przecież trzymać.
    Trociu
    Oct 2007
    7.907
    Raczej nie jest to błąd w sztuce, bo sztuka nie zna limitów.
    Jeżeli wykonasz to sztywnie to nie powinno nic pękać.
    Trochę wyobraźni i do dzieła.
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar Xiff
    Mar 2007
    Königshütte
    437
    daj podwojnie plyte gipsowa, połataj gipsem z flizelina to bedzie pewniejsze. Ja zrobilem juz tak 2 i narazie przez te kilka lat reklamacji nie mam.
    Xiff..
    Petrus, nic nie mówią w instrukcji o zabudowie po bokach bo to nie jest obarczone żadnym ryzykiem. Od czoła niewłaściwe obudowanie może spowodować pęknięcie obudowy, płytek ... muszli i .... wracając do tematu, musisz tylko jakoś sprytnie zamocować do ściany profil C- powiedzmy-50. Na to płytę podwójnie a potem to już zależy czym chcesz wykończyć. Jak płytkami to żadnego łatania gipsem czy flizeliną! Zagruntować i kleić płytki. Klej będzie lepszym spoiwem niż takie kombinacje. No chyba, że ma to być malowane, to wtedy flizelina, narożniki, szpachla i malować
    Sławek
