Strona 1 z 3
Pokaż wyniki od 1 do 20 z 48
    Domyślnie mocowanie dachu do wieńca
    cześć
    mam pytanie do osób, które podniosły dach o ściankę kolankową: czy robiliście to w ten sposób, że dołożyliście na całym obwodze stropu warstwę cegieł, na tym wieniec i do tego przymocowany jest dach, czy też ta warstwa cegieł jest co jakiś czas przedzielona takim słupkiem łączącym wieniec stropu z tym drugim wieńcem (w środku tego słupka są pręty stalowe wychodzące z wieńca stropu)? Pytam, bo nasz cieśla stwierdził, iż takie coś powinno być, żeby dach nie był zamocowany tylko do tego drugiego wieńca, ale też musi być w jakiś sposób połączony ze stropem. Oczywiście nasz kierbud i murarz nic o tym nie wspomnieli i w tym momencie nie mamy tych słupków. Nie wiemy czy cieśla przesadza, czy tez jest to rzeczywiście konieczne.
    Jeśli jest to konieczxne to jak to teraz ratować. Mamy ułożoną więźbe i za tydzień wchodzi dekarz.
    pozdrawiam gosia
    Sam wieniec bez słupków można zastosować tylko w przypadku pełnego wieńca na całym obwodzie domu np. przy dachu kopertowym. Natomiast gdy mamy dach dwuspadowy i drzwi balkonowe lub okna nie pozwalają na zbudowanie pełnego wieńca to wtedy należy zastosować wieniec przerywany wzmocniony słupkami.
    Jan 2004
    Tarnobrzeg-Rzeszów
    10.202
    Cytat Napisał pismag
    Nie do końca jest to prawda. Wieniec, ściane należy sprawdzić na poziomą siłe jaką daje dach na budynke, inaczej mówiąc to sie liczy.
    Bliższy prawdy jest mimo wszystko cieśla niż muraż i kierownik którzy temt olali.
    A jeśli z wieńca stropu wychodza słupki i jest jeden (tylko) rząd bloczków betonowych (czyli tak niziutko) to czy też musi być drugi - górny wieniec, czy juz na tych słupkach może leżeć murłata. no i czym izolować murłatę od betonu. Radźcie szybko, bo w przyszłym tygodniu wciągaja więźbę. Pozdrawiam ale czekam na odpowiedzi. Podczepiam sie do wątku, zeby nie tworzyć nowego a przy okazji wątek "się wydobywa" na wierzch.
    Jan 2004
    Tarnobrzeg-Rzeszów
    10.202
    Cytat Napisał majkoski
    Może tak być, przy czym słupki powinny być pod kazdym mocowaniem murłaty i dobrze jest śrube do mocowania dachu zakotwić "aż" w wieńcu stropu , izlocja z papy
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar emqwadrat
    Sep 2007
    Wrocław
    266
    Cytat Napisał jajmar
    Hmmmm.... a po co ta izolacja....????
    Izolacja ma izolować coć od czegoś, papa izoluje od wilgoci, gdzie tam wilgoć?
    Po co izolować murłatę od betonu? Zachodzi jakaś reakcja?
    A może chodzi o coś innego?
    Budowałem dom, skończyłem w rok i pięć dni choć planowałem tylko w rok ....
    Cytat Napisał emqwadrat
    izoluje sie i już..
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... Avatar pablitoo
    Jan 2007
    z południa ...
    5.603
    Cytat Napisał piotrynski
    izoluje sie i już..
    Ha ha ha - i właśnie to jest całe nasze forum - izoluje się i już - i nie pytaj dlaczego bo właśnie tak !!!
    A jak Ci się nie podoba to nie pytaj .
    - ekhhhhh
    Sep 2007
    Wrocław
    266
    Izoluje się i już = być możę wydam kasę której wcale nie muszę wydać....
    Tu stówka, tam dwie i całkiem sporo może wyjść.....
    dziękuje za odpowiedź.
    My mamy dach kopertowy. Z wypowiedzi wynika, iż lepiej z tymi słupkami, ale czy na tym etapie jeszcze można coś zrobić?. Mamy położoną więźbe dachową.
    Murarz twierdzi że uzgadniał to z kierbudem i ten stwierdził że słupki nie są konieczne. Zdaniem murarza ponieważ ta warstwa cegieł między wieńcami jest wykonan z maxa czyli niepełnej cegły to wylewając ten drugi wieniec beton zalał również otwory w cegle.
    Czy da się to jeszcze jakoś wzmocńić . Czy bez tych słupków jest ryzyko że dach będzie słabiej przymocowany?
    Guest
    Domyślnie Re: mocowanie dachu do wieńca
    Cytat Napisał małgosia2005
    ... Murarz twierdzi że uzgadniał to z kierbudem i ten stwierdził że słupki nie są konieczne. ...
    czy jest w dzienniku budowy wpis KB zezwalający ciesli na montaż więźby ?
    to Cie powinno interesowac ...
    jesli nie ma wpisu - to zapytaj osobiście o to KB (bez pośredników typu: murarz, ciesla czy zbrojarz)
    ... izlocja z papy
    tak - na styku zimnego /beton/ i ciepłego /drewno/ wykrapla sie woda /rosa/
    po to ta izolacja ...
    Sep 2007
    Wrocław
    266
    A może chodzi o coś innego? [/quote]
    po to ta izolacja ...[/quote]
    Ale przecież papa i drewno to też dwa inne materiały więc też się wykropli wilgoć... to samo papa i beton
    Nie rozumiem....
    Czy wilgoć powstaje na styku dwóch różnych materiałów czy w warunkach tzw. puktu rosy (czy jak to się tam nazywa???) ????
    Naprawdę się nie czepiam tylko próbuję zrozumieć...
    Post został zmieniony po paru minutach przemyleń....
    Nie rozumiem....
    Post został zmieniony po paru minutach przemyleń....[/quote]nie musisz tego rozumiec,w wększosci porządnych projektów przy tego typu konstrukcji zapisapisana jest owa izolacja i trzeba sie tego trzymac.
    U nas rzeczoznawca uzasadniał to w ten sposób - beton będzie pił wilgoć z powietrza, i nie chodzi tu o dużą ilość ten wody a o jej stałą obecność,a drewno leżąc bezpośrednio na betonie będzie tę wilgoć przejmowało co może prowadzić do zbutwienia drewna i późniejszego przegnicia. Jak dla nas ma to sens i będziemy papę dokładać bo mamy taką możliwość a cieśla tego niestety nie zrobił.
    iWCIA43
    Sep 2007
    Wrocław
    266
    Nie rozumiem....
    Post został zmieniony po paru minutach przemyleń....[/quote]nie musisz tego rozumiec,w wększosci porządnych projektów przy tego typu konstrukcji zapisapisana jest owa izolacja i trzeba sie tego trzymac.[/quote]
    Ojej... nie obrażaj się....
    W większości porządnych jest zapisana.... a w pozostałych porządnych dlaczego nie jest zapisana skoro są porządne?
    Tak.... teraz się czepiam
    Nie rozumiem....
    Tak.... teraz się czepiam [/quote]widocznie nie jest porządny,ja sie nie obrażam,nie czepiaj sie bo tak sie robi i nie jest to moj wymysł,
    Sep 2007
    Wrocław
    266
    tak - na styku zimnego /beton/ i ciepłego /drewno/ wykrapla sie woda /rosa/po to ta izolacja ...
    Nie rozumiem....
    Tak.... teraz się czepiam [/quote]widocznie nie jest porządny,ja sie nie obrażam,nie czepiaj sie bo tak sie robi i nie jest to moj wymysł,[/quote]
    OK.....choć w dalszym ciągu nie jestem przkonany to dam..... tak na wszelki wypadek (chyba ze mnie typowy Polak )
    W poniedziałek właśnie zaczynają u mnie robić więźbę- ciekawe czy dadzą chopaki same z siebie....??
    Właśnie sprawdziłem swój projekt....
    "...... murłaty układać na ściance kolankowej równo z jej wewnętrznym licem na warstwie papy asfaltowej...."
    ... no i po co emqwadrat tyle dyskusji.... wystarczyło przeczytać
    POZDRAWIAM
    Ale i tak bardzo ciekawe czy dadzą od siebie czy po interwencji....???????
    Nie rozumiem....
    POZDRAWIAM
    Ale i tak bardzo ciekawe czy dadzą od siebie czy po interwencji....???????[/quote]...jednym słowem,porządny projekt..
    hmm...
    proponuje więcej cytatów i większe litery... będzie się lepiej czytało...
    Sep 2007
    Wrocław
    266
    Dali sami z siebie.....
    Mój Kierbud kazał jeszcze dać papę na styku ścianek działowych i jętek...wchłanianie wilgoci z muru.... ....czyli jak napisała iwcia 43...pozdrawiam....
Strona 1 z 3
