chcial nie chcial,dodadkowo stówki polecialy...,trzeba i juz
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJetki stykaja sie u Ciebie ze scianami działowymi?Napisał emqwadrat
U mnie jest ok 3-4 cm przerwy na umeiszczenie wełny...oraz ma to zapobiegac ewentualnemu odziaływaniu sił od dachu na sciany działowe (pekanie).
Pawlok
dzis Mosina - Pożegowo !!! na szczęście już niej Luboń - Żabikowo
wielkopolski market budowlany: kup, sprzedaj,zamień
pawloka hobby
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMam taką konstrukcję dachu i wysokość poddasza, że , że jętki leżą na murłatach, więc nie ma możliwości żeby się ugięły- chyba ściany nośne z murłatami musiałyby osiąść....???? Tak myślę.....to jeżeli chodzi o styk w poziomieNapisał pawlok
Styk w pionie......murłata musiałaby się przesuwać żeby przesunęły się jętki...chyba
Tak wydaje mi się, że nazwa "jętki" do mojego poddasza za bardzo się nie nadaje... chyba nie jest to typowe rozwiązanie....moje ściany kolankowe mają 2,50cm od podłogi na gotowo więc jest to praktycznie pełne piętro....
Może coś źle kombinuję i może mój kierbud też.... jeżeli macie jakieś uwagi to proszę o pomoc....
Budowałem dom, skończyłem w rok i pięć dni choć planowałem tylko w rok ....
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychChyba coś pomieszałeś. Jak jętki mogą być na murłatachNapisał emqwadrat
aedifico
"...Zadziwiające, że składniki dobrego i złego betonu są dokładnie takie same, a jedynie umiejętności, poparte przez zrozumienie wykonywanych czynności i zachodzących procesów są odpowiedzialne za różnice."
A.M. Neville "Właściwości betonu"
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNo to przecież napisałem, że to nie za bardzo można nazwać "jętki"...przynajmniej nie są to typowe jętki.Napisał Aedifico
Cóż to jest jętka?
Jeżeli jętka jest belką poziomą która "spina" dwie krokwie to mam jętki... z tym, że u mnie te belki/jętki leżą na murłatach właśnie......przy okazji
Chyba, że pisząc "jętka" macie na myśli coś innego...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTeż bym chciał poznać tajemnice JĘDKI .Napisał Barbossa
aedifico
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJętka jest podporą.Napisał emqwadrat
aedifico
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOjojoj......
Dyskusja zeszła na nazewnictwo więc opiszę z lekka mój dach.
A więc tak (opis fragmentu dachu):
- rozstaw ścian 7,25m- w osiach
- krokwie.... nooo rozpiete między tymi ścianami
- górna krawęź murłat (-ów...???)- 2,50m nad gotową podłogą
- kąt nachylenia dachu- 20stopni
- krokwie są połączone belkami no i te belki przy okazji leżą na murłatach- dlatego, bo wtedy ich dolna powierzchia będzie właśnie 2,50 nad podłogą- i jak rozumiem to są własnie "jętki"
- tak więc dach spadzisty ale strop w 100% będzie płaski (choć przy scianach początkowo miało być trochę skosów)- płyty gipsowe po prosty chcemy położyć na belkach ("jętkach")
Natomiast problem główny był:" czy te moje jętki/belki czy jak je tam zwał będą na tyle "ruchliwe" żeby było niebezpieczeństwo zgniecania/uszkodzania ścianek działowych.....
wg mnie nie bo jak mają się obniżyć???? przecież leżą na murłatach.
A czy to jest dach jętkowo-murłatowy, dachowo-płaski, kalenicowo-poprzeczny to mie to RYBA po prostu mi się podoba
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychjakoś nigdy i nikt nie martwi się o ugięcie na podporze (jeżeli coś takiego nastąpi, to nie nazywa się ugięcie, a katastrofa budowana)Natomiast problem główny był:" czy te moje jętki/belki czy jak je tam zwał będą na tyle "ruchliwe" żeby było niebezpieczeństwo zgniecania/uszkodzania ścianek działowych.....
te (ugięcie) występuje w zakresie max w połowie rozpiętości, a jakie? zależy od tego co się ugina, a z pewnością nie są to jętki (a co, to trzeba w mądrych ksiegach sprawdzić )
ugięcie się wylicza biorąc pod uwagę przekrój rozpiętość i obciażenie elementu
z pewnością działówki powinny kończyć się parę centów pod...
albo c..., albo jesteś c..., nie ma innej możliwości
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychdyskusja trochę zboczyła z tematu
więc panowie ad rem.
KB stwierdził, że z wylewanych słupków mozna zrezygnować gdy ściana kolankowa ma mniej niż 60 cm czyli wg niego mieszcze sie w normie bo moja ma w sumie ze 25 cm.
Teraz mam inne pytanie . Czy według Was szczeline pomiedzy murłatą a wieńcem (bo takowa powstała na skutek krzywizn ) mozna wypełnić pianka montazową mrozoodporną i podocinanym drewnem. W niektórych miejscach szczeliny maja po 4 cm czyli tam pasowałby jakis drewniany element. Jako uszczelniacz beton odpada bo nie "dojdzie" się do wszytkich zakamarków, a pianką, która się rozpręża -tak. Czy według Was to dobre rozwiązanie?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychskąd te normy wytrzasnął szeryf?
murłata w powietrzu to porażka i to każdego uczestnika procesu inwestycyjnego;
pomysł z pianką do bani
pierwszy raz zadam takie pytanie:
gdzie był ten mądrala szeryf jak (za)montowali murłatę?
kto ją montował? leworęczne papraki?
kto robił wieniec? florysta?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychczy chodzi ci o to, ze gdy ścinka kolankowa do. 60 cm to nie trzeba "słupków" - no cóz nie wiem skąd to wytrzasnął , może go tak wyuczyli. Gdzieś na forum znalazłam kilka podobnych wypowiedzi ze powyżej tych 60 cm nalezy wylewać te słupki. Kierbud był pewien - kilka razy pytałam czy może jednak to wzmocnić.
Nie jestem pewna czy dobrze napisałam. Chodzi mi o drewniane słupy , które mocuje się na obrębie domu i przykręca szpilkami do wieńca w celu zamocowania wieźby. To chyba jest murłata-opisana słowami laika .
Pomiędzy tym słupem a murem są szczeliny. Dlaczego piszesz o murłacie w poietrzu. Ona lezy na wieńcu. Dlaczego pianka to pomysł do bani?. Podaj więcej informacji i uzasadnij.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDołacze się do dyskusji
Barbarossa z tą murłatą w powietrzu nie wyraził się zbyt "technicznie" ale wiadomo o co chodzi - po prostu cały dach będzie się trzymał tylko i wyłącznie tej warstwy cegieł na której wylano wieniec pod murłatą. Na połać dachu działają duże ciśnienia a właściwie podciśnienie od wiatru i dach ma ochotę przy odpowiedno dużej prędkości wiatru unieśc się do góry.
Oczywiście kwestia dyskusji jaka prędkośc wiatru musi być aby ciężar dachu dał radę wiatr pokonać ( przy dachach z dachówką cieżar większu, przy blasze mniejszy).
Murłatę przykręcamy do wieńca który kotwi się za pomocą słupków do stropu po to aby ciężar stropu przytrzymał ten "odlatujący" dach.
Moim zdaniem nie ma znaczenia czy ścianka kolankowa ma 25cm czy 60cm - zwykle to tylko warstwy pustaków sklejonych zaprawą murarską - przy odpowiedniej sile nie ma problemu aby albo pusciała spoina między pustakami albo pustak warstwa pustaków pękła np. w połowie wysokości.
Przy niskich ściankach kolankowych można pręty gwintowane do przykręcania murłaty zalać już w stropie a potem oburować ścianką kolankowa i zalać wieniec tak aby pręt przechodziła przez niego ( na dobrą sprawę wtedy po co wieniec? ).
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych[quote="KOWAR"]Dołacze się do dyskusji
Przy niskich ściankach kolankowych można pręty gwintowane do przykręcania murłaty zalać już w stropie a potem oburować ścianką kolankowa i zalać wieniec tak aby pręt przechodziła przez niego ( na dobrą sprawę wtedy po co wieniec? ).[/quote]
Uwierz mi widziałe już przy dachu kopertowym takie rozwiązanie ( inwestor postanowił podnieść konstrukcje dachu o cegłe niby niewiele) siły dachu plus wykręcająca się murłata(drewno niewyschnięte) dało taki efekt że nie dość że cegła została podniesiona prawie że wykręcona to murłata musiała zostać przytwierdzona do specjalnie zrobionych wzmocnień w kształcie trójkąta
Moim zdaniem nawet jeśli tylko pustak to obowiązkowo wieniec, fachowcem w tej dziedzinie nie jestem ale tak bym zrobił.[/code]
