Pokaż wyniki od 1 do 12 z 12
    Domyślnie Budowa bramy garazowej uchylnej - czy da sie samemu zrobić?
    jak w temacie, zastanawiam się czy da się łatwo zbudować bramę garażowa podnoszoną i czy jest to opłacalne.
    Jesli ktoś z was ma doświadczenia w budowie takiej bramy to bede wdzięczny za pomoc bądź udostepnienie rysunków.
    pewnie się da, tylko stosunek jakości do ceny moze być niebardzo korzystny...
    zbigmor
    Jun 2006
    5.483
    Domyślnie Re: Budowa bramy garazowej uchylnej - czy da sie samemu zrob
    Cytat Napisał dariusz_s
    Jeśli się pytasz czy się da to jak dla mnie oznacza, że nie dasz rady zrobić takiej abyś był z niej zadowolony (jakość i estetyka) i kosztowała by mniej od gotowej.
    Ja się zastanawiam, czy nie zrobić samemu napędu do bramy garażowej - z jednej strony fajna sprawa i bardzo mi się chce , z drugiej - jak napisał zbigmor - koszty osiągnięcia sensownej jakości i estetyki mogą okazać się znacznie wyższe, niż koszt zakupu gotowego napędu.
    No ale korci mnie to bardzo
    GL-189 Olszewnica Stara
    Hobby: zwariowane pomysły, zawracanie głowy i takie tam różne...
    Zlot Forum 2009.06.27 Urzut: http://forum.muratordom.pl/spotkanie-forum,f138.htm
    [quote="dariusz_s"]jak w temacie, zastanawiam się czy da się łatwo zbudować bramę garażowa podnoszoną i czy jest to opłacalne...
    quote]
    Podjedź do pierwszego lepszego marketu i sobie obejrzyj jak wygląda taka brama, np "euro star" za 600-700 zł. Z przodu to kawał blachy falistej, ale jest też kilka specjalnych profili, których nie kupisz w pierwszym lepszym sklepie ze stalą.
    Wykonanie identycznej we własnym zakresie nie ma sensu. Producent klepie ta "masówkę" w tysiącach sztuk więc ma możliwość osiągniecia dobrej ceny.
    Zrobic sie da... wszystko... prawie.
    Pytanie, czy lepiej robic, czy w tym czasie zarabiac.
    A wiec jak wyceniasz wlasna robocizne a jak zabawe w slusarza (zakladam, ze nie jestes nim), montera itp. No i jakie masz warunki, ile wiertarek, spawarek, obrabiarek, pedzli, mlotkow, nitownic itp.
    No i od jakiego etapu chcesz robic:
    kupic stal na metry czy tez kupic gotowe skrzydlo i dostosowac do niego jakis naped.
    A computer, like an air-conditioner, works correctly, until you open windows.
    Monika80
    Dec 2009
    Ja do budowy bramy użyłem rolek jezdnych na kątownik + linka stalowa + przeciwwagi.Same rolki jezdne na katownik,ułożyskowane kosztowały 22 zł w sklepie e-kolka.com.pl (mają nośnosc ok.200 kg wiec aż za dużo i póki co brama śmiga bezproblemów.
    A sama brama to pare profili i wypełninie z blachy trapezowe wiec nic skomplikowanego -myśle ,ze każdy sobie z tym poradziłby a w kieszeni sporo zostało
    zbigmor
    Jun 2006
    5.483
    Cytat Napisał Monika80
    Zaczepię się tylko o post, aby wyjaśnić jedną kwestię.
    To co producenci podają jako nośność (rolek, łożysk itp) należy rozumieć trochę inaczej niż większość rozumie. Każdy po zastanowieniu się bez problemu powie, że np. 200kg obciążenia stałego i zmiennego to coś całkiem innego. To samo tyczy się obciążenia w ruchu i w spoczynku. Również należy uwzględniać dokłądność wykonania i montażu. Zwykłe łożysko i rolka pracować powinno z obciążeniami prostopadłymi do osi obrotu, a w rzeczywistości takie nigdy nie występują jako jedyne.
    Monika80 - pokash fotkem tej bramy...
    Zwykłe łozysko tj: kulkowe jednorzędowe może również przenosić "pewnej wielkości" obciążenia złozone.
    Krystian65
    Dec 2009
    Jeśli chodzi o montaż bramy to mi moja montowała firma, ale myślę, ze samemu tez można
    zbigmor
    Jun 2006
    5.483
    Cytat Napisał barteks31
    Co nie oznacza, że jego nośność będzie taka sama jak tego, które ma tylko obciążenia promieniowe.
    To co pisałem to uproszczenie.
