Kwestia jest taka:
Dobudowane zostało pomieszczenie nad którym ma być taras. Strop został wylany pod moim czujnym okiem i było ok ale nad resztą (folia, styropian, siatka, wylewka) nie miałem pieczy i efekt jest taki że strop przecieka. Najgorsze jest to że "fachowcy" nie zrobili spadu i woda cofa się pod ścianę i to wszystko wpływa do wewnątrz - "spad to se pan klejem do płytek zrobi". Tragedii nie ma ale po porządnym deszczu są duże zacieki. Pytanie - Jak porządnie zaizolować ten strop. Myślałem nawet o zbiciu wylewki i zrobieniu izolacji od nowa ale z uwagi na siatkę zbrojeniową byłoby to kłopotliwe. Dodam że najlepiej gdyby rozwiązanie miało max 3-4 cm grubości (w chwili obecnej taras jest na tym samym poziomie co podłoga na piętrze i wolałbym żeby schodek był jak najmniejszy). Dodam też że na to wszystko pójdą płytki.
