Pokaż wyniki od 1 do 13 z 13
    Domyślnie Montaż schodów strychowych a stelaż i płyty GK
    aktualnie mam fachowców,którzy wykonuja mi zabudowe poddasza.
    schody strychowe przewiduje 120x80,jednakze planuje te schody zamontować sam,w pozniejszym terminie.Jak zrobic to technicznie,aby bylo dobrze,to znaczy,kłada stelaz,przykreacja płyty,naokoło wyłazu robia obramowanie z profili i teraz czy powinni to zrobic na konkretny wymiar schodów,czy zostawiamy jakiś luz??
    Druga sprawa to taka czy schody instalowac równo w plaszczyznie sufitu,czy je wpuscic?
    Pod wymiar, czyli taki jak schody maja miec + 2mm luzu z kazdej strony. Na schodach jest zawsze podane jaki otwor zrobic, zeby na luzie weszly. Szpare miedzy schodami a G-K uzupelnic akrylem.
    To czy maja byc wpuszczone, czy na rowno, to juz kwestia gustu.
    turnplayer
    Sep 2009
    Witam.
    Czy ktoś moze polecic fachowca z warszawy lub okolic ktory wykonuje montaz takich schodow?
    Mam taki problem ze wlaz jest obecnie znacznie wiekszy niz 120x80 i trzeba go zmnijszyc, a sam nie mam pomyslu jak to zrobic.
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA OD PODDASZY Avatar Rom-Kon
    Feb 2007
    okolice Warszawy
    5.400
    Domyślnie Re: Montaż schodów strychowych a stelaż i płyty GK
    Cytat Napisał sailor_ro
    Schody najlepiej montować razem ze sufitem. Stelaż sufitu dopasowuje się do schodów. Później nie wyjdzie to tak jak należy...
    ja montuje schody zawsze tak by klapa schodów była w płaszczyźnie z płytami sufitu. ale w tym wględzie jest pełna dowolność - zalezy to od inwestora.
    "Szukajcie a znajdziecie"
    Okna połaciowe: Album z fotkami
    Inne fotki: Różne fotki budowlane
    Przestroga dla wszystkich którzy chcą mieć tanio: Nietypowa fasada - pomocy!
    chyba najlepiej tak jak mówi Rom-Kon
    hmm, czyżbyście nie zauważyli, że sailor_ro miał ten problem przed rokiem a jedynie turnplayer pytaniem odświeżył kotleta?
    Feb 2007
    okolice Warszawy
    5.400
    faktyczne stary temat ale może się jeszcze komuś taka informacja przyda
    Proszę o poradę: przygotowałem deski na wybicie strychu, sa poukładane i zastanawiam sie jak jest z tymi schodami- czy jak jest podany wymiar schodów 80x120 to dotyczy on również patrząc "z góry" ilości zajmowanego miejsca z drabinką? (rzut z góry przy rozłożonej drabinie)- obawiam się czy mi wystarczy miejsca- bo tam gdzie krokwie mam w rozstawie 85cm to jest korytarz a między ścianami jest 130cm, a tam gdzie jest znów większa szerokość to znów krokwie są gęściej tzn chyba 75-65cm
    Pozdrawiamy Iw i Mar
    BUDUJEMY CODZIENNY C117aL!!!
    Trociu
    Oct 2007
    7.907
    Cytat Napisał ifka13
    80x120 to rozmiar skrzyni. Rozłożone schodki zajmują więcej. Zajrzyj na stronę producenta - pewnie jest jakiś katalog online i tam zobaczysz wszelkie wymiary.
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar jamaju
    Aug 2007
    504
    154
    Schody strychowe "120" które zamontowałem u siebie potrzebują około 160 cm aby dało się je rozłożyć - http://www.optistep.pl/p1/htmlp1/18.php
    dzieki, tego sie obawialem, musz podjechać na sklad i zobacze
    witeks1968
    Jul 2010
    Jestem nowy na tym forum,a też mam problem z zamontowaniem schodów strychowych.Wszystkie instrukcje mocowania pokazują mocowanie schodów w stropie betonowym,ewentualnie między belkami drewnianymi.Ja muszę zamocować takie schody w zawieszanym stropie kartonowo gipsowym.Schody będą montowane w altanie(dobudowanej),dlatego dach w tym miejscu został wycięty między kozłami i podniesiony tak aby można było na strych swobodnie wejść bez pochylania się.Problem w tym,że skrzynię schodów muszę do czegoś przymocować(podwiesić,czy co?),a z boku jest tylko regips,a do góry osb.
    Banned
    raf1
    Mar 2007
    Śląsk
    TG
    354
    Muszę obniżyć schody o ok 40 cm gdyż sufit mam na takiej wysokości pytanie czy macie sprawdzone rozwiązania nie wiem czy stosować blachy czy może coś innego ?
