Pokaż wyniki od 1 do 12 z 12
    berni3
    Dec 2008
    Domyślnie silikon czy fuga między cokołami a kafelkami
    Nie wiem czym powinienem wypełnić szczeliny między cokołami a kaflami w przedpokoju. W paru miejscach widziałem ładne łukowe fugi zrobione za pomocą silikonu i też tak chciałem zrobić, ale brat mi odradza ponieważ sylikon z czarnieje po pewnym czasie. Proponuje mi żebym dał tam zwykłą fugę . Sylikon mam z mapei (pisze na nim że nie łapie go pleśń) fuge też mam mapei.
    Jakie jest wasze zdanie??
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar Jolasia
    Jul 2008
    587
    41
    U nas glazurnik zrobił bardzo fajną delikatną fugę, ale mówił też, ze można to wykończyć silikonem i pokazał jak by to wyglądało.
    Osobiście zdecydowałam się na fugę, bo jest moim zdaniem estetyczniejsza (mniej widoczna)
    To wykańczanie mnie wykończy!
    Mój dziennik
    Komentarze do dziennika
    berni3
    Dec 2008
    Cytat Napisał vadiol
    Fuga w silikonie nie popeka .
    A czy z czernieje
    ja silikonowe fugi mam przy wannie ,brodziku,umywalce ale tam tylko gdzie urządzenie łączy się ze ścianą z płytkami rzecz jasna, przy cokołach wszystkich myślę że mają dużo styczności z wodą i dlatego fachowcy je zastosowali. Moje fugi są kolorze beżu i przez trzy lata nie zmienił koloru.Chwalę sobie.
    Cytat Napisał berni3
    A czy z czernieje
    Tak , jezeli :
    - niedostateczna wentylacja pomieszczen
    - nieocieplone sciany zewnetrzne
    Dotyczy to zwlaszcza lazienek , gdzie wilgotno i bywa ze bez izolacji .
    W nowobudowanych domach raczej nie bedzie problemow .
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar patka
    May 2003
    344
    a ja powiem tak, mam uczulenie na sylikon, musi byc bardzo porzadny i bardzo starannie wykonany i najlepiej w miejscy gdzie go sie nie dotyka i jest daleko od kontaktu z woda i ludzmi. Mialam sylikon na styku wanna sciana- koszmar, mam sylikon na rogu scian w tym samym pomieszczeniu i jest oki ale mysle ze lepsza bylaby porzadna fuga. Dla wykonawcy chyba latwiej jest sylikon uzyc a trudniej obrobic plytki.
    U mnie fachman dał sylikon. Problemu z ciemnieniem nie powinno być bo jest koloru ciemnobrązowego (sylikon oczywiście).
    jeżeli na podłodze jest ogrzewanie podłogowe konieczny sylikon
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... Avatar sure
    Nov 2007
    8.492
    499
    U mnie w toalecie jest od lat 4 silikon mapei, zero problemów. W łazience przy wannie ciemnieje. Ale kiedyś przez pomyłkę zapomniałam zmyć warstwę grot bustera przy sprzątaniu - i wszystkie zaciemnienia znikły!
    Problem z silikonem jest m. posadzką, a obudową wanny, przestał być szczelny. Może dlatego, że tam zbiera się często woda i nie ma odplywu jak na górnych krawędziach?
    pozdrawiam, Agata
    k
    d
    Sylikon ciemnieje chyba z powodu pleśni, czyli raczej w pomieszczeniach wilgotnych. W przedpokoju raczej tak dużo wody nie będzie .
    W takim miejscu są naprężenia, więc jest potrzebna elastyczna substancja. Nie musi to być silikon. Firma Sika robi znakomitą masę poliuteranową Sikaflex. Nieprzezroczysta - biała, szara i jeszcze jakaś ciemna, nie pamiętam. Niewrażliwa na pleśń - sprawdziłem.
    Precz z reklamami na Forum! Zagłosuj...
