Strona 1 z 3
Pokaż wyniki od 1 do 20 z 56
    Domyślnie Poddasze w drewnie - czy można...??
    Po świątecznych rozmowach przy stole wpadłam na pomysł żeby wykończyć poddasze boazerią lub deską szalówkową, a nie tradycyją płytą GK.
    Między krokwie włożyłam wełnę 15 cm (to już jest)
    i wymysliłam sobie,
    że nabiję na krokwie (pionowo) drewniane kantówki 4x5 uprzednio rozkładając poprzecznie wełnę piątkę.
    Wełna (piątka) w miejscach łączenia krokwi z kantówką będzie ściśnięta do minimum, a w pozostałych miejscach będzie swobodnie rozłożona.
    W ten sposób uzyskam stelaż do umocowania poziomej boazerii.
    Nie wiem jednak, czy odstępy między kantówkami 75-95 cm będą odpowiednie (nie za wąskie i nie za szerokie) do umocowania deski szalówki i czy taki stelaż wystrczy.
    Co myślicie o moim pomyśle, czy tak można zrobić??
    Dorota
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar Bold
    Feb 2008
    Kraków
    751
    44
    kantówki przymocuj do krokwi za pomocą wieszaków ES, niech sobie to wszystko pracuje, ja mam rozstaw co 80 cm i jest OK
    Bold
    jak się cieszę, że odpowiedziałeś
    Jakiego drewna użyłeś, jaki masz odstęp między krokwią a kantówką??
    czy możesz podesłać zdjęcia skosów, jak to wygląda w realu??
    dchmielewska@go2.pl
    Dorota
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!FORUMOWA DOBRA DUSZA I POMOCNA DŁOŃFORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar EZS
    Nov 2005
    Łódź-Bałuty
    13.914
    157
    też miałam ten pomysł. Ale nie miałam wysezonowanej boazerii szwagier z dużym doświadczeniem w pracy z drewnem wybił mi z głowy położenie świeżo zakupionej. Podobno wysezonowanej się nie kupi (nawet jak ktoś zapewnia że oczywiście), poza tym dom mokry, jak sie połozy bardzo sciśle, to się wypaczy a jak podeschnie - będa szpary, jak połozyć z luzem -szpary będą jeszcze większe. Trzeba by za jakiś czas zdjąć i przebić od nowa...
    A jak będą szpary, to będą wyłazić pająki na przykład...
    w efekcie mam panele dość nieźle udajhące boazerię. Też dobrze.
    Feb 2008
    Kraków
    751
    44
    odstęp mam ok 3 cm
    reszta zdjęć jest na moim dzienniku
    moja boazeria jest świerkowa i trzeba brać boazerie z dobrego źródła, suszoną w suszarni, wtedy nic się już nie rozeschnie
    Bold
    Obejrzałam Twój dziennik, ale tak poglądowego jak to powyżej zdjęcia nie znalazłam.
    jakiej grubości desek użyłeś??
    EZS
    Wychodzę z założenia, że gdyby każdy przejmował się rozsychaniem to nie mielibyśmy drewnianych podłóg, domów, elementów wykończeń.
    jakoś to rozsychanie mnie nie przeraża. Płyty GK np. pękają na łączeniach.
    Dorota
    JackBrown
    Dec 2008
    Wykończenia drewniane, wg mnie są o wiele ładniejsze, niż ściany z gk. Gratuluje pomysłu.
    witam. mam takie drewniane poddasze.
    deski szalunkowe 16cm szerokie 2 cm grube, na pióro i wpust, nie wiem czy suche, pewnie nie. na pewno nie!!!!
    konstrukcja została zrobiona z kawałków drewna o przekroju ok 8cmx4cm prostopadle dokręconych do krokwii i płatwii. do nich były kręcone listwy było to konieczne by:
    stworzyć 30cm pustki na wełnę i by zrobić idealnie równą konstrukcję do przybicia szalunku.
    same deski były tak przybite,że nie widać jednego gwożdzia. były przybijane przez póro.
    [/b]
    qwert
    Jakie odstępy dawałeś między listwami, do których dokręcałeś deski??
    Czy rozstaw 80-90 cm spowoduje wypaczenie desek??
    Dorota
    Fajne, że chociaz troche wątek sie rozwinął. Sam zastanawiam sie nad drewnem na poddaszu (dwie sypialnie, łazienki brak).
    Zastanawiam się, czy trudniej boazerie utrzymac w czystości?
    Kolejna rzecz, czy zamiast wełny nie zastosowac styropianu (2x12cm).
    Jeśli macie wiecej zdjęc z poddaszem w drewnie (przygotowanie rusztu, wynik końcowy) to równiez prosze o przesłanie na adres
    listek81@gmail.com
    Sprytna osoba rozwiązuje problem. Mądra ich unika.
    Einstein
    Cytat Napisał Bold
    IMHO kantówki można bić do krokwi i wieszaki nie są potrzebne.
    nie pamiętam odstępów, bo nie ja robiłem, tylko stolarze.
    dodam, że pierwsz ekipa kompletnie sobie z tym nie radziła. druga, stolarze z krwii i kosci z doswiadczeniem, zrobili to dobrze i wtedy zobaczyłem ile przy tym moze być problemów, które oni świetnie rozwiązali.
    szczególnie łuki, to wyzsza szkoła jazdy.
    a deski paczyć się nie powinny. bo mają 2 cm grubości i są na wpust i pióro , do tego przybite do stelaży. ta kondstrukcja jest naprawdęsztywna.
    pochwalę się
    Killer_su
    Co wtedy z wełną?? Ścisnąć ją między krokwią a kantówką??
    Dorota
    Ja łuków nie mam, tylko okna dachowe i prosta lukarna.
    Powinno być jeszcze łatwiej.
    Dorota
    ale skosy i spasowanie tez nie było łatwe. jakos nie wyobrazam sobie by dało się to zrobić samemu, bez tych ich róznych dziwnych przyrządów do pomiarów kątów i obrabiania drzewa. ale dla chcącego...
    Nie mówię, że sama to będę robiła
    Mam szwagra, który trochę para się stolarstwem.
    Dorota
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar K74
    Apr 2005
    1.446
    197
    A my zrobiliśmy sami . Trochę to trwało i nie było łatwe. Ale za to jaka satysfakcja, że jednak się udało .
    Kasia
    Dziennik: 1 2 3 4; Komentarze: 18
    Cytat Napisał K74
    Zdjęcia, zdjęcia, zdjęcia
    MOga być na prywatnego.
    Ps. Nie mam łuków i też będę chciał sam spróbować samodzielnej zabudowy
    Einstein
    Cytat Napisał dorcha
    Killer_su
    Jeżeli wełna między krokwiami nie wystarczy (a przeważnie nie wystarcza) to można jeszcze upchać ją pomiędzy kantówką (łatami) nabitymi do krokwi od wewnątrz. Wieszaki nadal będą niepotrzebne, ale jeżeli chcesz dać dużo tej wełny to mogą wyjść taniej.
    Chyba będę jednak musiałą skorzystać z wieszaków. Będąc wczoraj na działce zmierzyłam "równość" krokwi i okazało się, że nie można do nich równo przybic kantówek (łat). Prosta kantówka po przyłożeniu do krokwi nie pasowała do trzech kolejnych krokwi. Jak pasowała do dwóch pierwszych to nie pasowała do trzeciej i odwrotnie. Takie róznice można chyba tylko wyrównać wieszakami, chybaże macie jakis inny pomysł.
    Dorota
Strona 1 z 3
