Strona 3 z 3
Pokaż wyniki od 41 do 56 z 56
  1. #41
    widzę, że nikt nic nie pisze.
    Jeszcze pytanie:
    Kilka decyzji zapadło. Na sufit i skos deska boazeryjna 20mm. Lepsza niż 14mm świerkowa. Na skosach pod krokwiami 15 cm wełny.
    Zwracam się do fachowców, doświadczonych i tych co mają to za sobą.
    Stelaż 4x5 cm. Jak mocować stelaz do krokwi na skosach (15cm odległość od dołu krokwi) i do jętek na stropie??
    Na sztywno czy na wieszakach??
    Na skosie dawać stelaż krzyżowy czy niepotrzebny??
    Dzięki serdeczne
    Pozdrawiam kg
  2. #42
  3. #43
    witam
    ruszt drewniany.
    czy mocowany do metalowego stelaża a ten na uchwytach do krokwi??
    nie widać dobrze.
    ja myślę o kręceniu rusztu drewnianego bezpośrednio do krokwi.
    nie wiem czy dobrze?
    posdro
    kg
  4. #44
    Cytat Napisał FlashBack
    Cytat Napisał 19710128
    posdro
    kg
    dobrze.
    dzięki
    a kręcić śrubami czy może gwoździe kręcone albo pierścieniowe wystarczą?
    pozdro
    kg
  5. #45
    wkrety do drewna (nie czarne fosfatowane do g/k) lub karbiaki/pierscieniowe (gwozdzie ciesielskie).
    pierścieniowe są ok. robiłem takimi dach. urwą się a nie wyciągną z drewna.
    pozdro.kg
  6. #46
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar Amelia 2
    Jun 2008
    3.692
    245
    witam
    ruszt drewniany.
    nie widać dobrze.
    posdro
    kg
    zależy jaki ma być kierunek desek, podobno i podłogi i sufity powinno się kłaść od drzwi do okna, czyli prostopadle do drzwi.
  7. #47
    Domyślnie poddasze
    witam miłośników drewnianych poddaszy.
    mam dom na ukończeniu i tak sobie wymyśliłem, że wykończe poddasze.
    krokwie 15cm między nimi wełna 15cm od ścianki kolankowej do samego szczytu.
    jętki na stropie 18cm. między jętki wełna 15cm oprócz tej na skosach.
    do jętek kręcone łaty drewniane 4x5cm.
    do krokwi na skosach kręcone kawałki łat 4x5 cm wzdłużnie do krokwi jako dystans 5cm do zwiększenia grubości wełny.
    do tych kawałków kręcone łaty poprzecznie 4x5 cm.
    pomiędzy łaty na skosach wełna 10cm dla uzyskania grubości izolacji 25cm.
    pomiędzy łaty na stropie 5cm wełny.
    na to paroizolacja.
    na to deska podbiciowa.
    moje pytanie:
    czy jak dam łaty co 40cm (czy może wystarczy co 50cm) to grubośc deski może być jak boazeryjnej 14 -16 cm i wełna miedzy łatami nie spowoduje z czasem wybrzuszeń na stropie???
    proszę o opinie co sądzicie o tym rozwiązaniu?
    może czegoś jest za dużo za gęsto albo za mało??
    czym pomalować podbiciówke?? podkład i nawierzchniowa
  8. #48
    jedni kładą drewno na poddaszu, a my właśnie zrywamy
    po kilku latach opatrzyło się , a sufit wydaje się ciężki.
    Obecnie zrywamy drewno i zakładamy płyty gipsowe.
    I tak się kręci
  9. #49
    podnosze
  10. #50
    Nasze poddasze od początku chcieliśmy zabudowywać drewnem. Kupiliśmy boazerię świerkową, wszystko robimy sami: małż i ja (żona). Wychodzi świetnie (jak na nasze zerowe doświadczenie z materiałem: handlowiec i analityk finansowy ). Nie mamy skończonego na 100% ani jednego pomieszczenia, ale pierwsza wychodzi na prowadzenie sypialnia. Polecam wszystkim takie sufity i skosy, bo efekt zapiera dech, a zdjęcia tego nie oddają nawet w 50% procentach!
  11. #51
    Brawo.
    Uwielbiam poddasza w drewnie. Sama mam takie.
    Trzeba się przygotować na to, że tak wykończony daszek od spodu, trachę... "pomrukuje". I to jest najfajniejsze.
    Każdy kontakt........... pozostawia ślad.
  12. #52
    Cytat Napisał 19710128 Zobacz post
    na to paroizolacja.
    moje pytanie:
    U mnie pod krokwiami jest 20 cm wełny.
    Do krokwi zostały nadbite kantówki 10cmx5cm w pierwszej warstwie i 10cmx3cm w drugiej warstwie w rozstawie co 48 cm (miałem wełnę w płytach o szerokości 50 cm). Dodatkowo całość została wzmocniona płytami osb (wysoka szczelność - w szczeliny pomiędzy płytami poszła pianka) na co poszła folia aluminiowa klejona do ścian i na zakładkach i na to dopiero poszła boazeria bita gwoździami w kantówki
  13. #53
    Bardzo solidne wykonanie.
    U mnie wysokośc poddasza nie pozwoliła na takie rozwiazanie, jak u ciebie, orko.
    19710128 , czy masz pełne deskowanie? Domyślam się ,że nie.
  14. #54
    Pytamie do Miszaki
    Czym malowaliście te deski?
    czy możesz wkleić zdjęcie z bliska jednej deski, czy widać strukturę drewna?
    ja już mam ułożoną boazerię ale tylko na skosach i jeszcze nie bieloną. Żona woli taką surową a ja bym pomalował.
  15. #55
    Hej,
    struktura jest widoczna. My malowaliśmy 2 razy dla uzyskania pełnego krycia bielą, ale jeśli lubisz możesz dać jedną warstwę, wtedy uzyskasz efekt pobielenia.
    Ja bym pomalowała
    Na zdjęciu kawałek sufitu z nieskończonymi listwami maskującymi.
Nazwa:	Kopia P1180276.jpg
Rozmiar:	38,5 KB
  16. #56
    loczek32
    Jan 2016
    Kraków
    32-010
    bold bardzo cię proszę o przeslanie zdięć z drewnianym poddaszem ...
Strona 3 z 3
