Strona 2 z 99
Pokaż wyniki od 21 do 40 z 1973
    Cytat Napisał Jareq
    witam,
    do reku wpada 6,7
    czyli 85.5 % - według wzoru
    ale to lekkie oszustwo bo należy odliczyć temp. jaką dają wentylatory z moich obserwacji to około 1- 1.2 stopnie
    Tylko czy producenci innych centrali to odliczają ?
    Sep 2007
    6.267
    26
    tadam!!
    Zamówiłem.
    Niech się dzieje....
    Nasz Dziennik
    Cytat Napisał ProStaś
    Który?
    W Jack-Went czy u Jan-Gaz ??
    Możesz cenę, na priv, czy coś.....
    pzdr
    to raczej ten sam reku.
    Sep 2007
    6.267
    26
    Cytat Napisał coulignon
    tadam!!
    Zamówiłem.
    Który?
    pzdr
    jan Gaz.
    Cena jak w cenniku minus..... nie wiem ile.
    Nasz Dziennik
    PS. Jak tam sprawność przy mrozach w nocy?
    Jak przyjdą to podam jak u mnie wychodzi.
    Na razie ( przy obecnych temp. 2-10 st.) wyniki oscylowały w przedziale 83-88 % - centrala chodziła na 1 lub 3 biegu
    Czekam z niecierpliwością na wrażenia z eksploatacji.
    POtwierdzam,ze wentylatory podgrzewaja nawiew o ok. 1.5 st.
    U mnie problem jest inny-z poddasza wieje o ok. 1.5-2 st. chlodniej niz z anemo biegnacych w stropie,wplyw betonu i kumulacji ciepla jest odczuwalny....Zaizolowalem rury na nieogrzewanym poddaszu dodatkowo i ...tak sobie jest,a bylo duzo gorzej-roznica gora dol ok. 5 st!!!
    Zrobiłem pomiary poboru prądu:
    1 bieg - 59W
    2 bieg - 78W
    3 bieg - 98W
    4 bieg - 126W
    5 bieg - 196W
    Lider FORUM (min. 2800) NAJLEPSZY DORADCA OD ENERGOOSZCZĘDZANIA Avatar Piczman
    Feb 2008
    Leżajsk
    37-300
    4.875
    224
    A przy jakich wydajnościach ?
    Cytat Napisał Piczman
    No tego w swoim układzie nie jestem wstanie pomierzyć , ale producent podaje taki wykres
    http://jan-gaz.com.pl/rekuperatory_0_Dane_techniczne
  11. #31
    Mam pytanie do użytkowników: czy fabryczny programator to tylko urządzenie za 600 zł które włącza i wyłącza kiedy go zaprogramuję (bo są tańsze na rynku) czy coś więcej? Np. otworzenie przepustnicy jak rozpalę w kominku itp?
    Już sobie odpowiedziałem:
    [/url]http://jan-gaz.com.pl/Do_pobrania[url]
  12. #32
    Cytat Napisał starki
    No i stalo sie. Kupilem rekuperator Jan-Gaz. Rekuperator instalowany bedzie najprawdopodobniej w wiosne/lato - wtedy zobacze jak dziala w normalnych warunkach.
    ms
    no i?
    działa?
    nie działa?
    Dziala, jest cichy. Rekuperator na strychu, w wiekszosci to rury Sonoduct, system rozdzielczy z przepustnicami na kazdy kanal. Sprawnosci nie zmierzylem bo w domu jeszcze nie mieszkam ale pierwsze wrazenie bardzo pozytywne. Sterownik ma mozliwosc zaprogramowania kazdego dnia tygodnia i sily nadmuchu w poszczegolnych godzinach.
    ms.
  13. #33
    piotrek_w:
    Ta instrukcja jest "mocno" nieaktualna Aktualną wersję masz tutaj:
    http://alres.home.pl/pub/Instrukcja%...uperatorow.pdf
    Jeżeli chodzi o sterowanie rekuperatorami to ten sterownik umożliwia sterowanie wentylatorami o zasilaniu 230V AC (jedno jak i wielouzwojeniowymi) oraz wentylatorami o zasilaniu 24V DC ze sterowaniem 0÷10V.
    JS
  14. #34
    Przy temperaturze -5,6 sprawność na poziomie 82,5%, przy -8 sprawność taka sama, ale po chwili ( ok. 10 min ) załączyło się odszranianie przy takich temperaturach załączałoby się chyba dość często
    normalnie zaciągam przez pseudo Gwc czyli 10 mb.rury przygotowanj do żwirowca i jest git - na zewnątrz - 10,5 a przed reku + 1
  15. #35
    Ja uzytkuje rekuperator Jan-gazu juz druga zime. I zadnych problemow z nim nie mam.
    Mam pytanie innego rodzaju. Jak radzicie sobie z mala wilgotnoscia powietrza? Przy temperaturach takich jak teraz (-15) mam w domu 20%
  16. #36
    Sep 2007
    6.267
    26
    Cytat Napisał pabelo76
    Przewentylował się kolega
    Puść 20 do 25 m3/h na osbobę. Czyli jak w miarę normalna sypialnia bez trójkątów to 40 do 50 m3/h
    Powinno być lepiej.
    Nasz Dziennik
  17. #37
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar Vafel
    Mar 2007
    1.923
    100
    Podłączam się pod temat, bo brzmi ciekawie...
    Doszedłem do etapu, że jak nie zrobię sobie sam wentylacji mechanicznej to nie będę miał, bo firmy wołają 11-15 tys. zł za instalację dla mojego domku, a to dla mnie zdecydowanie za dużo. Może mógłbym wydać połowę tej kwoty... Jak patrzę na ten rekuperator (aktualna cena w okolicach 4 tys. zł), to zastanawiam się czy za kolejne 3 tys. zł da się kupić całą resztę potrzebną, żeby zrobić instalację...
  18. #38
    Feb 2008
    Leżajsk
    37-300
    4.875
    224
    Cytat Napisał Vafel
    Ja mam 100 m2 wentylowanej powierzchni użytkowej i za całość zapłaciłem nieco ponad 5 tyś zł.
    W tym centrala za 3600 zł więc rury, anemostaty,czerpnia,wyrzutnia,trójniki itd. kosztowały mnie ok. 1500 zł.
    Spokojnie się zmieścisz
  19. #39
    Cytat Napisał Vafel
    U mnie rury, anemostaty, kratki, przepustnice, obejmy, czerpnia wyniosły około 1800 PLN. Do każdego z 7 pomieszczeń idzie oddzielna nitka ( bez trójników), dom 120m2.
  20. #40
    Mar 2007
    1.923
    100
    Czyli da się... hmm... coraz bardziej skłaniam się ku temu, żeby rozciągnąć sobie instalację (bez względu na to czy kupię od razu rekuperator czy nie). Kominy już wybudowałem, więc nie muszę robić tej mechanicznej, ale mogę... Tylko muszę się podszkolić i jakoś to sobie zaprojektować...
Strona 2 z 99
