Strona 3 z 99
Pokaż wyniki od 41 do 60 z 1973
  1. #41
    Podciagam temat w celach wnikliwej inwigilacji...
  2. #42
    Cytat Napisał coulignon
    Przewentylował się kolega
    Puść 20 do 25 m3/h na osbobę. Czyli jak w miarę normalna sypialnia bez trójkątów to 40 do 50 m3/h
    Powinno być lepiej.
    Hm.. Jakby powiedzial pewien pan jest to oczywista oczywistosc...
    Oczywiscie ze mam ustawina taka wydajnosc centrali, ktora wlacza sie tylko wtedy gdy ktos jest w domu. Naprawde nie zastanawialiscie sie nad problemem wilgotnosci powietrza?
    Przy tem zew -15 stopni max zawartosc pary wodnej w m3 to okolo 0,96g (wilgotnosc wzgledna utrzymywala sie wtedy na poziomie 80% wiec pary wodnej bylo 0,77g) Po wtloczeniu tego powietrza do domu i podgrzaniu do 20 stopni mamy kolo 4,4 % Zupelnie niekonfortowa wilgotnosc. (kalkutator: http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu...ic/relhum.html)
    Co do ceny instalacji, potwierdzam jest mozliwe zamknac sie w kwocie 4 tys zl (bez robocizny)
  3. #43
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar kurt76
    Apr 2009
    Środa Wielkopolska
    821
    Pytanie do posiadaczy domow 100-120 m kw z rekuperacja:: jaka srednica otworu powinna byc zaprojektowana w plycie fundamentowej dla wejscia z GWC?
    No i pytanie za 100 pkt: GWC zwirowy czy rurowy?
  4. #44
    Lider FORUM (min. 2800) NAJLEPSZY DORADCA OD ENERGOOSZCZĘDZANIA Avatar Piczman
    Feb 2008
    Leżajsk
    37-300
    4.875
    224
    Przejście fi 200 mm będzie dobre !
    GWC ? Jakie warunki gruntowe masz u siebie ?
    Chodzi o poziom wód gruntowych w ciągu roku ?!
  5. #45
    Apr 2009
    Środa Wielkopolska
    821
    z tego co pamietam na gl. ok. 2 m pojawila sie woda (pazdziernik), sprawdze w poniedzialek bo opracowanie geotechnicne lezy w biurze.
    ...ale zalozmy, ze problemow z woda nie ma (bo nie ma)
    Co nt. zloza pod domem? (plyta)
  6. #46
    Feb 2008
    Leżajsk
    37-300
    4.875
    224
    Zapytaj w wątku o gwc, Ja żwirowego nie zgłębiałem ale wiem że warty jest droższego i trudniejszego wykonania.
    pozdr.
  7. #47
    Sep 2007
    6.267
    26
    A więc:
    Używam reku jan gaza z wentylatorami na prąd stały i wymiennikm przeciwprądywym. Centrala jest wykonana bardzo solidnie (moim zdaniem wyglada dużo lepiej od np. Proventa). Sprawuje sie bez zarzutu, jest cicha, prosta w obsludze (mam wesrsję z "gałką") i co najwazniejsze ma dość przyzwoitą sprawność.
    Pomiar wkonany w tej chwili:
    temp powietrza nawiewanego do pomieszczeń: 14,6 stC
    temp powietrza w pomieszczeniach: 20,4 stC
    temp zewnętrzna (nie mam odpalonego GWC): -2,5stC
    Wydajność w tej chwili ok 190 m3/h
    Czyli sprawnośc około 80%
    Nasz Dziennik
  8. #48
    Jestem zainteresowany kupnem tego reku do tego domu:
    http://archon.pl/gotowe-projekty-dom...m476f99ddef648
    Czy ktos moglby mi doradzic jaki model rekuperatora jest potrzebny, zeby wszystko bylo w porzadku?
    Prosze o odpowiedz i pozdrawiam
  9. #49
    A jak w tym rekuperatorze rozwiązano problem zamarzania (szronienia) wymiennika? Podgrzanie tacy po której spływa kondensat wymaga stosowania dodatkowej grzałki, czy regulowanej pracy wentylatorów? Również rozpatruję zakup tego urządzenia, ale chyba nie będę robił GWC, więc kwestia zamarzania jest ważna.
    Cezar
  10. #50
    A który wariant wybrałeś? Sporo czytam na te tematy, ale nie jestem fachowcem, nie mniej jednak rekuperator muszę już jakiś wybrać i instalować, jakiś czas temu już zwróciłem uwagę na tę firmę, no i opinie ten sprzęt tutaj jak na razie ma chyba niezłe. Róznica w cenie pomiędzy stało a zmienno prądowym jest spora i pewnie zwróci się po wielu latach.
    Cezar
  11. #51
    Czy często wam zamarza przy takich temp. ten reku i jeszcze jedno czy ktoś z już użytkujących go, faktycznie policzył jego sprawność przy ujemnych temp na zewnątrz?
  12. #52
    Cytat Napisał Cezarr
    Nie wiem jaka jest różnica w cenie w twoim przypadku ale mnie wyszło, że jest to chyba jedna z nielicznych rzeczy "eco" które się zwrócą.
    powiedzmy, że jeden ma średnio 60W a drugi 120W na rok masz więc:
    (120 - 60) * 24 * 365 = 525kWh
  13. #53
    Cezarr - jest jeszcze jeden problem. Jest to hałas, a dokładnie buczenie silników na prąd zmienny przy obrotach innych niż znamionowe. Nie wystarczy zmiana napiecia, powinno się także zmienić proporcjonalnie częstotliwość prądu zasilającego wentylatory.
    Regulacja prędkości silników zasilanych prądem stałym wymaga tylko zmiany napięcia i nie ma efektów ubocznych w postaci buczenia.
  14. #54
    Witam, pozwolę sobie zapytać w tym temacie:
    czy ktoś słyszał o reku firmy Enervent? Podobno firma skandynawska z tradycjami. Wykonawca z okolic Mielca firma Salklim www.salklim.pl proponuje centralke z wymiennikiem obrotowym LTR.
  15. #55
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar emilus18
    Feb 2009
    1.177
    232
    ja chyba się zdecyduję na Mistral 400 DUO:
    http://www.pro-vent.pl/cennik-rekuperatory-duo,0.html + grzałka 18200 brutto - czy trochę nie za dużo??
    Mam dwie oferty. Cena identyczna...
    Ostatnio edytowane przez emilus18 ; 04-04-2010 o 19:34
  16. #56
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar inwent
    Feb 2010
    Kraków
    148
    Za co te 18,2 pln? Chyba nie za samą centralkę?
    pozdr
    tomek k
  17. #57
    Feb 2009
    1.177
    232
    za wszystko. centralka +montaż ze wszystkimi akcesoriami. "Bajerem" jest grzałka, by zapobiegała namarzaniu w duuuuże mrozy za 1 tys.
  18. #58
    Feb 2010
    Kraków
    148
    To zmienia postać rzeczy, z poprzedniego postu zrozumiałem, iż sama centralka aż tyle.
  19. #59
    mam pytanie do posiadaczy tego reku w z wentylatorami na prąd stały.
    Jaki jest pobór na poszczególnych biegach
  20. #60
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar konisko
    Aug 2008
    podkarpacie
    248
    35
    Ja mam swojego od zimy.
    Pracuje dobrze, cicho i wydajnie, odskroplin to wylalem z nigo chyba z 30l.
    Mam model 350 z recznym bypassem i silnikami pradu stalego.
    Kupowalem u producenta, szlo sie dogadac .
    Jestem zadowolony, a koszt instalacji mnie wyniosl w calosci 6tys. brutto, dom parterowy 160m2, wszystko sam robilem.
    Pozdr.
Strona 3 z 99
