Strona 4 z 99
Pokaż wyniki od 61 do 80 z 1973
  1. #61
    Cytat Napisał Jareq Zobacz post
    mam pytanie do posiadaczy tego reku w z wentylatorami na prąd stały.
    Jaki jest pobór na poszczególnych biegach
    ponawiam pytanie,
    Mam jeszcze jedno pytanko,
    jak sprawuje się u was by-pass, pytam bo u mnie z GWC do rekuperatora wchodzi ok. 12,5 st. a z reku wychodzi 18,5 st., nawet jak doliczę wzrost temp spowodowany wentylatorami ( czyli ok 1,5 st. ) to i tak coś mi " grzeje " powietrze o ok. 4,5 stopnia.
    Jedyne co przychodzi mi do głowy to kiepsko działający by-pas czyli praca z odzyskiem ciepła nawet przy przełączeniu na pozycję " lato"
    Dodam, że pomiary robione są bezpośrednio przed i za reku.
    Ostatnio edytowane przez Jareq ; 09-06-2010 o 21:40
  2. #62
    Sep 2007
    6.267
    26
    ponawiam pytanie,
    Potwierdzam, u mnie jest tak samo. Zakleiłm wymiennik folią i było lepiej.
    Nasz Dziennik
  3. #63
    Cytat Napisał konisko Zobacz post
    Ja mam swojego od zimy.
    Pracuje dobrze, cicho i wydajnie, odskroplin to wylalem z nigo chyba z 30l.
    Mam model 350 z recznym bypassem i silnikami pradu stalego.
    Kupowalem u producenta, szlo sie dogadac .
    Jestem zadowolony, a koszt instalacji mnie wyniosl w calosci 6tys. brutto, dom parterowy 160m2, wszystko sam robilem.
    Pozdr.
    6 tys wyszło Ci za materiały, czyli liczysz razem z reku? Gdzie kupowałeś i na jakich rurach robiłeś?
  4. #64
    Cytat Napisał coulignon Zobacz post
    Oj....
    znowu trzeba poprawiać samemu...
    chociaż z drugiej strony cieszą małe opory wymiennika.
    Rozumiem, że zatkałeś wymiennik na stronie filtrów ?
  5. #65
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar konisko
    Aug 2008
    podkarpacie
    248
    35
    Cytat Napisał piogron Zobacz post
    Wszystko 6 koła brutto.
    Rury miękkie spiro.
    Reku kupowałem w JAN-GAZ model 350 z silnikami pradu stalego.
    Kształtki ocynk, zasuwy dawałem regulacyjne.
    Oczywiście cała robota autorska wraz z projektem (jak pisałem, konsultacja była razy kilka )
  6. #66
    To brzmi optymistycznie, też zamierzam kupić tylko projekt a instalację zrobić sam. Mam nadzieję,że się uda, a z kim prowadziłeś konsultacje?
  7. #67
    Aug 2008
    podkarpacie
    248
    35
    Z lokalnymi montażystami oraz porownywalem z projektem kolegi.
    Pozdr.
  8. #68
    A czy ogólnie jesteście zadowoleni z tego reku, czy zimą zamarza? Czy drugi raz wybralibyście coś droższego np. Bartosza?
  9. #69
    Sep 2007
    6.267
    26
    przy - 25 stC bez GWC nie było z nim problemu. Drugi raz też bym go kupił.
    Nasz Dziennik
  10. #70
    A czy zamrzał wam?
  11. #71
    Czyli nie zamarzł? A jeśli na dworze cały dzień duży mróz, to jak długo w ciągu doby podgrzewana jest ta taca po której spływają skropliny, zapobiegając zamarznięciu wymiennika? tak mniej więcej ile ta grzałka chodzi?
    Cezar
  12. #72
    Gdzieś czytałem o jakimś reku,że był nieszczelny,że ktoś kto miał podłączony okap do niego, czuł zapachy w całym domu. Czy nie macie takich objawów w przypadku Jan GAZA?
  13. #73
    Aug 2008
    podkarpacie
    248
    35
    Wg mnie do okapu sie nie podpina reku, chyba ze ktos lubi wymieniac wymiennik na nowy jak sie zasyfi tłuszczem i innymi cudami...a moze i dlatego bylo czuc syfkiem w domu jak tak ktoś miał zrobione...
    Pozdr.
  14. #74
    Czyli okap macie podłączony do wentylacji grawitacyjnej? Ale przecież wtedy dom jest nieszczelny i to zaprzecza idei wentylacji mechanicznej.
  15. #75
    potwierdzam
    zrobiłem tak samo jak coulignon,
    efekt bardzo dobry, tylko 2,2 stopnie różnicy pomiędzy wlotem i wylotem zreku.
    Z innej beczki, myśleliście o wykonaniu " wyjścia " przełączania by-passa na zewnątrz.
    Tak żeby nie otwierać obudowy reku. Osobiście myślałem o wykonaniu jakiegoś " sztywnego" cięgna przymocowanego do przełącznika ( tej wajchy ) w rekuperatorze.
  16. #76
    SYMPATYK FORUM (min. 10) Avatar kola626
    Aug 2010
    Mielec
    39-300
    44
    Smile Jaki wybrać?
    Obserwuję to forum z uwagą od dłuższego czasu. Oglądałem rekuperatory Jan-Gaz i nie mogę się zdecydować który wybrać (wentylatory na prąd stały) WNW0350KBE3 czy WNW0350PBE3. Dodam, że planuję wykonanie dodatkowej czerpni ściennej (oprócz GWC) z automatyczną przepustnicą. Domek parterowy 120 m2 z planowanym zagospodarowaniem w w przyszłości poddasza 80m2. Które s urządzeń będzie lepsze bo czytając parametry stwierdziłem że są zbliżone (ceny również).
    PS.
    Czy zna ktoś dobrą firmę instalatorką z Podkarpacia? Będę wdzięczny.
    UPB-7211 Dom przy Jaśminowej 2
  17. #77
    na prąd stały są oszczędniejsze i odporniejsze na przepięcia ale centrala droższa, opłacalność zależy od punktu widzenia znam dobrą firmę z podkarpacia
  18. #78
    Aug 2010
    Mielec
    39-300
    44
    Dzięki kaganxx. A co to za firma? Produkująca reku, projektująca instalacje czy wykonująca instalację? Przyznam że rozglądam się powoli za dobrym instalatorem
  19. #79
    projektuje, wykonuje, może dostarczyć też sprzęt
  20. #80
    plal
    Sep 2010
    Domyślnie Rekuperator ŁAŃCUT
    W przyszłym roku zaczynam budować dom 140m2 z użytkowym poddaszem i nie wiem czy decydować się na wentylację mechaniczną z GWC czy jednak nie. Natrafiłem na firmę z Rzeszowa jan-gaz a potem na to forum.
    Pierwszą ofertę jaką dostałem to ponad 30 tys zł z rekuperatory.pl
    Takiej kwoty na pewno nie dam za wentylację. Nie rozumie co tyle może kosztować?
    Szukam osób, które wykonały sobie wentylacje same, bo skoro sam rekuperator kosztuje poniżej 5tys to niechby reszta drugie 5tys, swojej roboty nie liczę.
    10 tys jestem w stanie na tą instalację wyłożyć.
    Mam pytanie skąd mieliście projekty na wentylację, ile kosztowały, jakie rury użyliście (słyszałem, że najlepsze są sztywne bo z giętkich niewiele zostaje po czyszczeniu przewodów szczotką obrotową), gdzie zaopatrywaliście się w pozostałe akcesoria, czy ktoś z was wykonywał sam GWC i z jakich rur?
    Czy z okolic Rzeszowa możecie jakąś firmę polecić, która pomogłaby mi to zrobić samemu (chodzi o konsultacje)
    Ostatnio edytowane przez plal ; 07-09-2010 o 18:04 Powód: chcę coś dopisać
Strona 4 z 99
