miki licz się ze słowami-niepotrzebnie użyłeś słowa -Porządną-
choć jakbym sam miał robić instalację i miał dogodne warunki techn. to zrobiłbym na elastykach ale dopłaciłbym do deców
sezon grzewczy 2014/2015
648 kwh POMPA CIEPŁA
25 KWH GRZAŁKA w łazience
0,5 m3 drewna
dom123m2 x 29,6 kwh sezon grzewczy [według ozc]
pompa pow-woda atlantics10
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych...bluenet, zgadzam się co do ceny z mikim, nikt nie mówi o 30 k, ale te 12-15 powinno to kosztować z jangazem 350 ec...
arturo różnica podstawowa między Twoją instalacją a ofertą blueneta jest taka, że za całkowitą cenę Twojej (którą sam sobie zrobiłeś) nie da się nawet kupić urządzenia dla blueneta, koszt samego urządzenia to 6,5-7 k (patrz allegro).
to może mi powiesz jak może firma za 3-3,5 k brutto zakupić konieczne materiały (tyle może nie starczyć na spiro/wełnę i inne akcesoria) i jeszcze wykonać tą instalację ???
tutaj nie ma prawa wyjść robocizna na poziomie 1-2 tys, przy tej cenie jest ryzyko dołożenia do interesu...
oczywiście bluenet jeśli ta "firma" zgodzi się podpisać umowę to podpisuj i niech się wykaże, barany są po to żeby im rogi prostować, tylko czasem nie dawaj żadnych zaliczek bo możesz się przykro rozczarować...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychChyba nie tak powinno się sprawdzać przepływ powietrza
Mimo wszystko stojąc pod anemostatem chyba nie powinieneś czuć przepływu powietrza, bo on powinien dmuchać od-osiowo (nawiewny) lub gdy wywiewny to chyba tym bardziej. Przy 100% wydajności byś miał bardzo mocny powiew.
Jak wysoko nad tobą jest anemostat? Jak blisko masz ściany stojąc pod nim?
Dom parterowy 140m2 + garaż 40m2, Ytong 24cm + 20cm styro. 0,031, strych ocieplony 40cm wełny 0,039 po całości w dachu - ok. 210m2, 4 osoby, CO + CWU Pompą Ciepła: CO (720zł/rok) podłogowe + ścienne, CWU + CCWU pod baterie (370zł/rok), zasobnik CWU 500l, Rekuperator 350m3/h (210zł/rok), Żwirowy GWC, oczyszczalnia (145zł/rok), odkurzacz centralny; zima:21 st.dom, łazienka 25-26 st., garaż 5-16 st; lato: dom maks. 24 st. w upały; strych zima/lato 18-22 st.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychChałupa 154m2 z klocków styropianowych U-0,28, podłoga 15cm, dach ok 30cm wełny, bez izolacji fundamentów, okna zwykłe dwu szybowe, ogrzewanie kable Elektra 10,6kw, GWC rurowe,reku, fotowoltaika w ciągłej rozbudowie obecnie ok 5kWp off gird , magazyn li-ion 23kWh...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych130mm
ilość powietrza staram sobie przypomnieć
michał wpadnie tu to poda
pewnie
tam do doróżnych anemostatów doprowadzone są różne ilości przewodów
sławek dobre pytanie ja to jestem przyzwyczajony że jak firana mi zaczyna zasłaniać telewizor to znak że mam czym oddychać
0,5 m3 drewna
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWracając do tematu niskiej ceny u Blueneta - również jestem autoryzowanym wykonawcą Jan-Gaza na małopolskę, i nie dziwi mnie ta wycena - właśnie wczoraj skończyłem instalację, gdzie koszt całości z rekuperatorem DC z pełnym wyposażeniem wyniósł 11 000zł brutto - ale też Inwestor wykonał wszystkie przekucia we wskazanych miejscach, i jeszcze pomagał przy izolacji kanałów. Pionów nie było, więc sporo kosztów odpadło. W sumie wyszło ok. 2 dni roboty.
Natomiast przy domku z poddaszem, przy prowadzeniu instalacji częściowo kanałami plastikowymi, częściowo porządnymi elastycznymi, nie uda się zejść poniżej 12, 13k, i to przy założeniu, że wszystkie przebicia w płytach zostawimy na etapie lania płyty. Gdy zacznę robić na tak tutaj promowanych kanałach PE, to niestety dojdzie kolejne kilka k do wyceny
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJeśli komora miała wymiar poprzeczny np. 5 x 4m, to średnia prędkość przepływu wynosiła tylko 0,25 m/s - czyli bardzo mało, dlatego nie czuć przepływu.
Re Miki:
Na etapie pierwszego kontaktu w ogóle zaczynam od narysowania planu przekuć przy laniu płyty, bo późniejsze kucie otworów wyceniam na min. 500zł - nie lubię tego robić A potem dopiero ustalamy cenę i materiały.
A elastyczne bardzo lubię, w szczególności na poddasza, bo dają całkowitą ciszę, użytkownicy są zadowoleni, a dobrej jakości flex odpowiednio ułożony i zabezpieczony przed uszkodzeniem jest bardzo trwały. Na spirówkach to w ogóle nie robię domów, wyłącznie jakieś zakłady, myjnie, fryzjerów itp, gdzie szum nie ma znaczenia.
Ostatnio edytowane przez Indiana_ ; 04-11-2012 o 16:23
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPrzepraszam ciebie za szczerość ale o jakich ty mówisz szumach przy dobrze zaprojektowanej instalacji na spiro nie ma problemu z szumami
Tak samo jak przy PE nie ma najmniejszego problemu z szumami.
A dobrej jakości flex nadaj się do podpięcia anemostatu albo wentylatora a nie do instalacji.
Bo jeżeli mówisz o dobrej jakości to poza DEC-iem nie ma za dużego wyboru w Naszym kraju....
A co do przekuć to normalna wiernica za kilka tysięcy powierci taki domek w kilka godzin.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychto były dwie a trzecia?
ja jeszcze nie zalożyłem anemostatów
w anemostatach comaira zauważyłem wypełnienie gąbką plus luzem kawalek gąbki
ten luzem do czego jest?
0,5 m3 drewna
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychmi zostalo po jednym gnieżdzie w skrzynkach
mi ten szum nie przeszkadza bo występuję przy 75% i 100%
mnie to zastanawia ja k często przy jasiu 350 i kubaturze 310m3 3 osobach w domu będę wchodził na te 75 %?
0,5 m3 drewna
