Szukałem w innych wątkach i nie znalazłem.
Czy jest sens w pięcia ciepłego powietrza z kominka do przewodu wentylacji mechanicznej tak aby szybiej rozprowadziło się ciepło?
Parterówka 116 m + poddasze 40m. Silka 24 + 20 styropian grafitowy 0,031. Wylewka 10 -12 cm. Skosy na dachu wełna 30 cm 0,039, podłoga 13 cm styropian, Okna trzy szybowe od 0.7-1 (razem około 40 m2), rolety zewnętrzne, wentylacja mechaniczna z reku i GWC. Mostki termiczne i styropian na placki. Wodna podłogówka. Wreszcie pompa Panasonic T-Cap 1 faza (od lipca 2018 r.), zamiast "bezobsługowego kotła na mały węgiel".
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMożna wszystko tylko nie warto komplikować układu. Prostota to zaleta. Ja bym odradzał.
Widzę w podpisie, że tez myślisz nad ogrzewaniem. Ja kładę podłogówkę wodną, ma to takie zalety, że ogrzewać możesz czym chcesz, prądem, gazem, PC, smieciuchem. Wasz wybór. Ja wstępnie wybrałem kocioł na prąd kospel. Taki jak ma kolega Bitter.
Ostatnio edytowane przez autorus ; 06-02-2013 o 09:01
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPrzejrzyj temat dot. hybrydy, kominek + WM. Tam koledzy podpięli jeden kanał do wywiewu WM, aby zwiększyć temperaturę na wymienniku.
Osobiście, mimo, że eksperymentowałem z kanałem WM, który biegnie przez zabudowę pieca akumulacyjnego, uważam, że wentylacja i ogrzewanie to dwie odrębne instalacje - realizują inne zadania. Jeżeli zrobisz to z głową, że na życzenie będzie działać tylko WM lub tylko opcja dystrybucji gorącego powietrza, bądź oba układy razem to jestem za.
Dom piętrowy 175m2 p.u. - BK 24cm + 16cm 0,031 (od wschodu + 5cm 0,04, od północy 20cm 0,031) + odizolowany garaż w bryle 36m2 i kotłownia 9m2 - BK 18cm + 8cm 0,031. 42m2 przeszkleń trzyszybowych, głównie fixy. 100% podłogówka + 3 grzejniki łazienkowe, kocioł GB162 15kW, WM JG-350 + GWC, piec akumulacyjny 1,5 T.
ponawiam pytanie kszhu.int'a
dodatkowo poprosimy o "katalogowe" zużycie prądu dla 500 pracującej na 25/50/75 i 100% ponieważ kilka osób w róznych warunkach robiło u siebie pomiary i wychodzimy odmienne wyniki , chcemy porównać je do "laboratoryjnych" wynikow
Mój Dom: Arizona S-GL- 581 -> Dziennik Budowy Arizony
Kompletny system grzewczy do 15 tyś zł , rach.do 3 tyś za sezon CO+CWU
Buduję teraz ZX35 - CO, CWU jak i wszystko inne na prąd
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychHmm, należy poszukać przyczyny, wyeliminować najczęstsze błędy, typu brak syfonowania/niewłaściwy syfon, ogólnie poobserwować, czy went nie porywa wody (zbyt duża prędkość, powietrza - zbyt małe opory), itd...
Jeśli to nie pomoże, proszę zgłosić się do nas, nikt bez pomocy nie został i nie zostanie, zawsze problem się udało rozwiązać, chociaż z cieknącymi rekuperatorami to już bym doktorat zrobił dawno, ogólnie powiem że przeróżne przyczyny są.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychzłośliwość rzeczy martwych jest legendarna,
-centrala cieknie to zrobiłem książkowy syfon aby nie było gadania
-dalej cieknie to zamiast dekla przykleiłem szybkę by było widać co się tam wyprawia a ta menda przestała cieknąć (może woli szybę od ocieplanego dekla?)
a ja stawiam na czerpnię, zbiegło się to z opadami marznącego deszczu gdy wszystko lodem przywaliło, czerpnia wysoko na ścianie więc ją przytkało, reku goni na maksymalnych obrotach i podciśnienie w centrali takie że żaden książkowy syfon nie wydoli, wyssało wodę i ciągnęło przez syfon nie pozwalając skroplinom spłynąć z tacki, jak przykleiłem szybkę czerpnia odtajała już bo się ociepliło
tak mi się wydaje...
to tylko moje zdanie, być może błędne więc niech mnie ktoś naprostuje, jeśli uraziłem kogoś to niezamierzenie i za to przepraszam
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychChałupa 154m2 z klocków styropianowych U-0,28, podłoga 15cm, dach ok 30cm wełny, bez izolacji fundamentów, okna zwykłe dwu szybowe, ogrzewanie kable Elektra 10,6kw, GWC rurowe,reku, fotowoltaika w ciągłej rozbudowie obecnie ok 5kWp off gird , magazyn li-ion 23kWh...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychzapisałem u R&K w dzienniku...
pomierzyłem tego J-G 500 stało prądowego ze sterownikiem E 5 ...
UWAGA podaję ...
w spoczynku ( wyłączona ) 12,5w
10% 19w
15% 23w
20% 25w
25% 26w
30% 30w
40% 42w
50% 63w
60% 96w
70% 140w
75% 168w
80% 201w
90% 276w
100% 324w
tak tak wiem..., na pewno mam zepsuty miernik ...
wydajności nie pomierzyłem bo nie miałem drabiny co by dostać się do czerpni i wyrzutni ...
ale jak zaglądałem do środka centrali przy tych najniższych wydajnościach to raczej mocno wątpię aby to można było nazwać jakimkolwiek wietrzeniem...
Mierzył Pan miernikiem cęgowym prąd i napięcie sieciowe czy miernikiem mocy czynnej ??
Nie ma Pan zepsutego miernika, tylko nie bardzo orientuje co chce mierzyć i jak..
Mierzy Pan moc pozorną a moc czynna (to co zlicza miernik energii całkując w czasie) to P= U x I x cos fi. Pan mierzy tylko U i I, a gdzie cos fi ??
W przypadku wentylatorów EC współczynnik cos fi wynosi 0,58-0,62.
Mi by nigdy nie przyszło do głowy mierzyć mocy czynnej amperomierzem i woltomierzem elementów indukcyjnych.
I rzeczywiście na 100 % I= 1,45 A, U=230 V czyli moc pozorna 333 W, moc czynna ok. 195 W.
Ostatnio edytowane przez lukasz.janowski ; 08-02-2013 o 13:26
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMoże tu ktoś mi wytłumaczy .Płytka Peltiera 12V podłączona do prostownika BSP 12/4 pobiera w trakcie pracy ok.2A.Czy to oznacza,że płytka pobiera 24W?
Ta sama płytka podłączona do zasilacza POS12500D 12V 5A,pobiera 60W? Czy też tylko 2A tak jak w prostowniku?
Nie wiem czy dobrze to opisałem bo o prądzie wiem nic?
