Strona 3 z 3
Pokaż wyniki od 41 do 49 z 49
  1. #41
    Banned
    Tomasz Brzęczkowski
    Jul 2011
    00-716
    12.238
    Wszystko OK...
    Co do szczegółów (jak już się Pan pyta )
    Nie ma przekrojów, ale po wymiarach sądząc... wentylator może łapać kondensat ( mało firm sobie z tym radzi). Jak radzicie sobie z równym rozkładem na wymienniku? Wpuszczając kamerę na podczerwień często widzę czerwone i niebieskie strefy na wymienniku, co obniża jego sprawność.
    Grzałka do rozmrażania wymiennika jest w opcji, ale zamarzający wymiennik, to mały pikuś przy zamarzającym odprowadzeniu kondensatu.
    Wygłuszenie sztywną pianką nie jest najszczęśliwsze, czy spieniony syntetyczny kauczuk nie byłby lepszy?
    Pytam o detale, bo przy takiej wysokiej cenie, powinno być wszystko przemyślane.
  2. #42
    Cytat Napisał Tomasz Brzęczkowski Zobacz post
    Wszystko OK...
    Wentylatory są przed wymiennikiem (tłoczą) a nie za więc nie są narażone na duża wilgotność; są bardzo ciche tak że konstrukcja z sztywną pianką zapewnia wystarczające wygłuszenie.
  3. #43
    Banned
    Tomasz Brzęczkowski
    Jul 2011
    00-716
    12.238
    Cytat Napisał pioos Zobacz post
    Dmuchają w wymiennik? Jest Pan pewien?
    Nic nie słychać w 450 na 30%?
  4. #44
    Wentylatory tłoczą powietrze przez wymiennik dzięki czemu i rozkład na wymienniku powinien być bardziej równomierny i brak wilgoci na wentylatorze wywiewnym.
    A Radicale są najcichszymi wentylatorami na rynku Na 30% centrala jest praktycznie bezgłośna .
  5. #45
    Banned
    Tomasz Brzęczkowski
    Jul 2011
    00-716
    12.238
    Wiem... od kilku lat tylko z tego typu wentylatorami centrale montuję. Ale z "dmuchaniem" na wymiennik pierwszy raz się spotykam. Bo jak badaliśmy - znacznie zwiększa to opory niż w drugą stronę. A co do rozkładu stref... bez mrozu i kamery termowizyjnej na sondzie - tego nie sprawdzicie. Ale jeżeli wentylator jest w linii z lamelami Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	koss1_1.jpg
Rozmiar:	77,7 KB
ID:	262727 to równego zabarwienia wymiennika nie da.
  6. #46
    bez badań wiadomo że sprężanie powietrza przed wymiennikiem zwiększy opór w porównaniu do centrali pracującej na podciśnieniu, dlatego wszyscy robią podciśnieniowe
    ale nadciśnienie na wymienniku też ma swoje zalety, chętnie bym pobawił się tym na stanowisku pomiarowym
    to tylko moje zdanie, być może błędne więc niech mnie ktoś naprostuje, jeśli uraziłem kogoś to niezamierzenie i za to przepraszam
  7. #47
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar inż.maliniak
    Nov 2013
    Wrocław
    433
    Cytat Napisał kangaxx Zobacz post
    bez badań
    próbuję się skontaktować na priv tylko skrzynka u ciebie pełna
  8. #48
    Jak tam Panowie z APOWentu z niezależnymi badaniami parametrów Waszych rekuperatorów (interesuja mnie modele AEC 300 i 450)? Rozglądam się za jakimś reku, który spełnia wytyczne NF15 a nie kosztuje majątku.
  9. #49
    Arturo72
    Arturo72
    Cytat Napisał Mekar Zobacz post
    Luna
Strona 3 z 3
