Strona 1 z 4
Pokaż wyniki od 1 do 20 z 70
    Domyślnie Posadzki żywiczne w garażu
    Planuję zrobić w garażu i kotłowni posadzki żywiczne (antypoślizgowe) lub coś podobnego w związku z tym mam kilka pytań:
    1. Ile kosztuje m2 takiej posadzki ?
    2. Ile kosztuje robocizna ?
    3. Czy taką posadzkę mogę zrobić sam, czy musi robić specjalna firma, lub czy może je wykonać firma która zajmuje się wylewkami ?
    4. Czy wyleki robi się wtedy na "zero", na gładko i wystarczy tylko położyć posadzkę żywiczną ?
    5. Czy możliwe jest wykonanie cokołu ok. 10 cm na ścianch w garażu ?
    6. CZY MOŻNA WYKONAĆ Z POSADZKI ŻYWICZNEJ POKRYCIE TARASU ZEWNĘTRZNEGO ??
    Szkoda kasy lepiej połóż gres. Taniej, pewniej i cokół się uda.
    Teraz budując zacznę od dymu z komina
    to powyzej to nie na temat, ale to jednak dobra rada
    po co kombinowac i wynajdywac proch kolejny raz ? daj gres porcelanowy, kupisz go i za 15zl/m2 w kazdym budomarkecie, jest twardy, trwaly, latwo sie nie poslizgniesz,
    wierz mi, w pewne rzeczy nie warto ladowac kasy, bo potem juz na to przestajesz zwracac uwage ....
    No dobra, gres 15zl/m2 do tego położenie pewnie min. 50zl/m2 +kleje, zaprawy, fugi itd.
    Boje się trochę o trwałość gresu , tzn. jak spadnie coś ciężkiego na posadzkę, lub jakiś olej się wyleje czy smar.
    Poza tym, jakoś moja filozofia do tej pory się sprawdzała, że lepiej zrobić coś drożej ale twale i porządnie, a nie po jakimś czasie się denerwować, że coś pęka, przecieka, łamie się, brudzi, trzeba za dwa lata odnawiać, remontować itd. itp.
    A może wylać po prostu jakiś bardzo twardy i gładki beton i spokój na 30 lat. Zwróćcie uwagę z jakiego betonu buduję się teraz mosty drogowe, wiadukty, przęsła itd. Beton jest gładziudki, twardy nie pęka i nie zielenieje .
    Domyślnie Re: Posadzki żywiczne w garażu
    Cytat Napisał Krzychos
    A ja jestem jak najbardziej za.
    http://allegro.pl/item513997805_zywi...ika_2530w.html
    http://allegro.pl/item513505073_posa...wa_zywica.html
    Sam bedę robił u siebie 47m2.Kolega ma w warsztacie jest super.Młotek spada i nic sie nie dzieje, a na płytki.. .Koszt około 23 zł m2 przy własnej robociznie.
    c126 vis a vis
    Lider FORUM (min. 2800) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar majki
    Apr 2002
    4.925
    516
    Cytat Napisał alpejczyk
    Też jestem jak najbardziej za, tylko bliżej mi tutaj :
    http://www.eurostep.com.pl/
    pozdrawiam, majki
    mój domek ...
    komentarze ...
    były dziennik budowy ...
    mieszkamy w domu od 28 czerwca 2010 ...
    impossible is nothing ...
    A jak cenowo wychodzi z eurostep??Wszak do Łodzi z Uniejowa blisko jest.
    c126 vis a vis
    1 litr żywicy od 30 do 60 zł w Deitermanie, wystarcza na 3 m2 + wałek + pędzel + trochę pisku do szpaclowania ubytków + taśma malarska.
    O dobrych chęciach nie wspominam ..... są bezcenne
    Jeśli chodzi o Deitermanna to ta żywica powinna być kładziona na beton o odpowiedniej klasie - w innym przypadku brak gwarancji Deitermanna
    Ja oczywiście jestem za ale ostatnio mój kuzyn dobry fachowca budowlany troszkę mnie wystraszył co do ceny.
    Jeżeli samemu dało rade by to położyć to chyba nawet taniej wyjdzie niż płytrki a przede wszystkim jest trwalsze!
    OK Ktoś to robił samodzielnie??? Co trzeba ( narzędzia i przede wszystkim jakieś namiary dajcie gdzie to można kupić!
    Sprawa dla mnie pilna bo we wtorek goście robią mi wylewke w grażu drugą i nie wiem do końca czy robić tą żywiczną powłokę czy gres. A muszę towiedzieć bo mam już wszystko pomontowne w garażu wylewkę pasuje zrobić na gotowo, do tego jeszcze mam kotłownie na tym samym poziomie a tam chce ułożyć płytki jednak.
    Ciężka sprawa proszę o jakieś sensowne namiary.
    Wszystko ma swoje plusy i minusy.
    My zrobimy ) , ale
    firmie nie bardzo się opłaca wylewać np 50 m2.
    Sam możesz zrobić , ale ( jak zawsze jest "ale")
    pod żywice posadzka betonowa musi być b. dobrze wylana i b. dobrze przygotowana czyli szlifowanie albo śrutowanie = usunięcie mleczka cementowego, nastepnie bardzo dobrze odkurzone cześci nie związane z betonem.
    Potem kolejne etapy, przy czym lakierowanie wałkiem uwidoczni wszystkie nierówności betonu, ważna jest też wilgotność tak betonu jak i powietrza.
    Grubsze warstwy wymagają odpowietrzania.
    Cokoliki jak najbardziej, ale nie wiem czy bez wprawy dasz radę )
    Na ścianę raczej żywice paroprzepuszczlaną ( rozcieńczana wodą )
    Generalnie jak się wie jak zrobić, to łatwo ))
    Na zewnątrz stosuje się raczej mieszanki z poliuretanem, zresztą w garażu też fajne bo miękkie , nie odpryskują przy uderzeniach ostrych narzędzi.
    Pozdrawiam Ewa
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar gaga33
    Nov 2010
    371
    31
    A czy ktos zrobil taka posadzke np w salonie,jadalni? Jak wyglada i jak sie sprawuje?
    Qbas72
    Sep 2007
    Cytat Napisał aneta89 Zobacz post
    Podbijam temat bo może ktoś taki model testował ?
    Sam mam dwójkę dzieci + niezły zwierzyniec .... i zastanawiam sie nad taki rozwiązaniem ( przynajmniej w pokojach dzieci i na korytarzu )
    A jak sprawa takiej wylewki wygląda w łazience ?? - jest to odporne na wodę i ciągłą wilgoć ??
    - ale boję sie że ta opcja nie przejdzie ze względu na duże poczucie estetyki mojej żony
    Szacuneczek Qbas72
    Nov 2010
    371
    31
    Tutaj link do strony i Porteer wstawil zdjecia posadzki zywicznej,ktora ma w kuchni,jadalni i salonie,wyglada zabojczo : http://forum.muratordom.pl/showthrea...40#post5496740
    sexi210
    Aug 2007
    Domyślnie posadzka żywiczna
    Cytat Napisał gaga33 Zobacz post
    tak ja mam i super sprawa latwe do zmywania i nic nie wsiąka ani nie rysóje
    Cytat Napisał Krzychos Zobacz post
    najpierw musisz miec wytrzymalosc betonu pod zywice,tego bez kruszywa 2-8 z mixokreta nie uzyskasz
    reklamy, ogłoszenia i logo - tylko na płatnym profilu
    zgadzam się z @teka, najpierw trzeba zacząć od porządnej podstawy. A posadzka żywiczna w garażu sprawdza się świetnie- sam taką mam. Co do kruszyw poczytaj sobie, może znajdziesz coś interesujacego http://mojafirma.infor.pl/nieruchomo...-kruszywo.html
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar mirek118
    May 2013
    Praszka
    46-320
    758
    U mnie pierwszy etap posadzki z żywicy zrobiony. Tzn. warstwa gruntująca z piaskiem kwarcowym. Wygląda jak plaża, w przyszłym tygodniu będzie już kolor. Robią to fachowcy, a piwnicę chce wykonać samodzielnie
    Cytat Napisał mirek118 Zobacz post
    Proszę o zdjęcia bo sam też stoję przed wyborem.
Strona 1 z 4
