Jutro wstawię zdjęcia. Jak chcesz dzisiaj to podaj email na priva
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDom z podd. użytk.+piwnica+podw. garaż.OZC by Asolt 5,75kW dla temp. oblicz. -18*C na zewn. i 22*C wewn.,EAH = 41,8 kWh/m2*rok.4 osoby.Okna MS Line 3 szyby Uw=0,62-0,93+3 Fakro 3 szyby. Skosy 30cm wełny λ=0,035,sufit 30-45cm.Styro 20 cm λ=0,031. 100% podłogówka+2 drab. w łazienkach. Pow podłóg w części mieszk. 165m2, pow. piwnicy 55m2, pow. garażu 55m2. Kubat. grzana 510m3.Garaż nie ogrzew. PCi GW 8,3kW by Wihi z DZ poz.-pion., Galmet Maxi 300l. WM Onyx 550+GGWC 4,5kW.Strefa II/III
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTak sobie czytam o tych posadzkach żywicznych i dowiaduje się tylko, że takie to w garażach i w halach przemysłowych (http://www.chemiabudowlana.info/inde...adzki_zywiczne ), ale ostatnio zasłyszałem, że można je stosować również w domach. Zastanawiam się tylko nad stroną wizualną, bo to, że są wytrzymałe- to wiem. Ktoś może się podzielić taką wiedzą?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychzastanawia mnie jedna rzecz, u góry piszecie, że sypana piaskiem kwarcowym - robi się to , żeby nie było ślisko. ok, do pomieszczeń jak garaż.
W pomieszczeniach mieszkalnych raczej nie widzę możliwości zastosowania piasku a więc podłoga będzie cholernie śliska jak dostanie trochę wilgoci. Jak sobie wtedy radzić chociażby w kuchni ? Przecież podłoga w kuchni bardzo często jest wilgotna.
Z drugiej strony może ktoś podzieliłby się swoimi wrażeniami z czyszczenia posypanej piaskiem kwarcowym garażowej podłogi . Powodzenia.
desmear
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychGrubszy piasek kwarcowy dla stworzenia antypoślizgu. Chociaż moim zdaniem aż takie śliskie to nie jest. W garażu to co innego bo byś się zimą na ścianie mógł zatrzymać .
Drobniutki piasek nie stworzy warstwy antypoślizgowej, a stosuje się dla wypełnienia ewentualnych nierówności jastrychu. Wszelkie dołki byłoby bardzo widać na tego typu posadzce z połyskiem.
Wiem że można zrobić wylewkę wyrownujacą ale musi być specjalna pod żywice, a ta nie jest najtańsza. W salonie pewnie zrobiłbym z wylewka, ale w piwnicy będę robił z Drobniutki piaskiem jak po pierwszej warstwie gruntujacej okaże się że widać jakieś dołki.
w garażu mam z antypoślizgiem ale dopiero co zdążyła się zakurzyc, a że ciągle wykańczamy to jej nawet nie czyscilem. Palcem przejechałem i kurz schodzi jak z gładkich powierzchni.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitaj,
Do garażu proponujemy żywicę np. FlowCrete Deckshield ID albo Peran STB- więcej info: posadzki żywiczne do garażu
Zalety deckshield:
- wysoka odporność na ścieranie
- przeciwpoślizgowość
- kolorowa powierzchnia
- redukcja hałasu związanego z ruchem pojazdów
- możliwość stosowania na istniejących nawierzchniach
- nie zawiera rozpuszczalników
- szybkość wykonania
Czyszczenie i konserwacja Posadzkę można zamiatać, odkurzać, zmywać na mokro lub sprzątać przy użyciu maszyny czyszczącej.
Ceny nie są takie straszne, w zależności od lokalizacji i ilości m2 cena waha się od: 100-150zł
Napisz lub zadzwoń do nas, a wycenimy Ci dokładnie.
Ostatnio edytowane przez termolit ; 13-03-2015 o 11:51
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychhm, a jak trzeba mieć przygotowane podłoże? Czy mixokret wystarczy?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOooo fajnie wyszło! Czy to kolor docelowy czy on się jeszcze zmienia po wyschnięciu? Sama rozważam opcję takiej posadzki w garażu. Będziesz miał jeszcze cokoły? A i jeszcze jedno, czy ta firma z Częstochowy przyjechała do Ciebie robić tylko tą posadzkę w garażu? Bo firmy z którymi się kontaktowałam nie chcą przyjeżdżać do tak małych inwestycji...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychAkurat kolor jest świetny Mi by pasował
A jak z dylatacjami?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychjaki ci koszt wyszedł Jak wybierałeś kolor?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitajcie,
Jeżeli chodzi o wymagane podłoże pod żywice np. flowcrete deckshield lub peran stb, wystarczy mixokret, ale o następujących właściwościach:
1. Mieszankę betonową należy wykonać zgodnie z PN-EN 2006-1:2003 lub zgodnie z innymi, szczegółowo określonymi w dokumentacji wymaganiami.
2. Grubość podłoża betonowego i rodzaj zbrojenia muszą wynikać z wielkości przewidywanych obciążeń użytkowych.
3. Podłoża betonowe posadowione na gruncie muszą posiadać poziomą izolację przeciwwilgociową.
4. Klasa betonu : min. C20/25.
5. Powierzchniowa wytrzymałość betonu na rozciąganie : min 1,5 MPa
6. Okres dojrzewania betonu* : min. 28 dni.
7. Wilgotność wagowa betonu (metoda karbidowa) : max. 5%. lub wilgotność względna* (BS 8204) : max. 75%.
8. Równość powierzchni w dowolnym miejscu na odcinku łaty 2 m** : max. odchyl. ±2 mm / 1m : max. prześwit 5 mm / 2 m
9. Wymagane spadki posadzki powinny być ukształtowane w podłożu betonowym.
10. Wierzchnia warstwa mleczka cementowego musi być usunięta.
11. Podłoże betonowe powinno być jednorodne, bez rys, spękań i ubytków, pył i luźne, niezwiązane fragmenty muszą być usunięte.
*W przypadku krótszego okresu dojrzewania i/lub wyższej wilgotności należy do wykonania warstwy gruntującej zastosować żywicę np. Deckshield EP
**W przypadku szczególnych wymagań w zakresie równości i poziomu powierzchni posadzki, podłoże betonowe należy wykonać zgodnie z tymi wymaganiami lub uwzględnić wykonanie dodatkowej warstwy wyrównawczej.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJa bym się zastanawiała bardziej nad stroną zdrowotną , słyszałam że żywica nawet po spolimeryzowaniu przez jeszcze długi czas wydziela szkodliwe substancje, dlatego nie zdecydowałabym się na takie rozwiązanie ani w jadalni ani tym bardziej w sypialni, no a wizualnie to raczej też przytulniejsze jest drewno czy jakaś ceramiczna płytka.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNo na drugi dzień to ja też bym się nie wprowadził.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychteż się zastanawiałem ,ale jak wysłałem do paru firm zapytanie o cenę to usłyszałem 200-250 zł. czyli wyniosło by mnie to 12-15 tys zł. ! a za tyle to mam gres z tybetu Ceny porażają i nie kalkuluje się w tym wypadku cena-jakość. Zbyt wiele wad i niepewności za taka kwotę !
wylewki mam robione za tydzień i nie robię ostatecznie pod żywice.
Mirku muszę podjechać i zobaczyć to twoje cudo żywiczne !
