Pokaż wyniki od 1 do 20 z 26
    kajtek
    kajtek
    Domyślnie wymiary pustaka
    Mam pytanie jakie wymiary ma pustak?
    Podstawowe? To długość, szerokość i wysokość... Do tego czwarty: czas, i piąty: światło...
    inwestor
    Nov 2002
    4.206
    Kajtek
    Może łaskawie byś napisał jaki pustak masz na myśli. Pytasz jakby na świecie był tylko jeden rodzaj pustaków. Kolega Wlowik chyba to mial na myśli pisząc odpowiedź.
    No i zaczęło się !
    Tym razem będziemy obliczać relatywne, zależne od prędkości wymiary Pustaka Doskonałego.
    kajtek
    kajtek
    mnie sie rozchodzi o zwykle siwe pustaki, prosze o podpowiedz
    Proszę tu bez takich! Nawet dzieci nie mówią na mnie "beton", tym bardziej "pustak" choć żem siwy! Wypraszam tu sobie wymiarowanie siwych!
    Czep się łysych!
    Kajtek!
    Mowi sie do Ciebie, jak do kogo dobrego, a Ty nic. Pustaki w niejednym tylko rodzaju stoja. Generalnie kazdy material do budowania w postaci bloczkow z otworami mozna nazwac pustakiem, chyba, ze jest to cegla dziurawka. U mnie dom postawiono z trzech roznych wymiarow pustakow, a strop z jeszcze innego. Tak wiec sprecyzuj pytanie, albo podaj kontekst, moze bedzie latwiej.
    Jankes
    "Za duzy ten dom budujemy ,kochanie...."
    slowa mojej Zony.
    arnix
    Nov 2009
    Domyślnie 24x24x59 lub 24x24x49
    to typowe wymiary pustaka gazobetonowego, czasami zwanego belitem. Ma on kolor biały lub szary (dla pytającego siwy). To są wymiary pustaków, z których z reguły muruje się ściany nośne i osłonowe. Ściany działowe najczęściej z pustaków o grubości 12 lub 8 cm. Ściany o grubości 6 cm z gazobetonu należy wzmacniać zbrojeniem co drugą spoinę poziomą.
    Krzysztof Wojtal
    Domyślnie Re: 24x24x59 lub 24x24x49
    Cytat Napisał arnix
    Krzysztof Wojtal
    Kolego ten temat zakonczyl sie w 2003 roku - 6 lat temu - po co go odgrzebales?
    pozdr.
    odgrzebał żeby pochwalić się swoją wiedzą o typowści i nietypowości pustaków
    Mirek_Lewandowski
    Feb 2006
    6.793
    A niektórzy narzekają, że nie mogą się doczekać odpowiedzi...
    Trzeba trochę cierpliwości... i wszystko jasne.
    Cytat Napisał arnix
    Krzysztof Wojtal
    Pogratulować bystrości
    Boże chroń Polskę.
    beton44
    Sep 2005
    5.110
    Cytat Napisał arnix
    Krzysztof Wojtal
    Ad czerwone:
    BARDZO proszę o podanie gdzie Ty widziałeś pustaki gazobetonowe...
    pospieszę tam na wizję lokalną zobaczyć tę ciekawostkę
    arnix
    Nov 2009
    Cytat Napisał beton44 Zobacz post
    Ad czerwone:
    Zapewne nie słyszałeś też o belicie, betonie komórkowym i spienionym. Inni użyją jeszcze Ytonga lub Belixu, a Pan nadal będzie niezorientowany. Polecam poczytać o nazewnictwie materiałów, a nie tylko producentów.
    Moryson
    Feb 2010
    Polecam zajrzeć na stronę www.zczegobudowac.pl
    beton44
    Sep 2005
    5.110
    Cytat Napisał arnix Zobacz post
    forumowiczu anixie.... zróbcie sobie jakieś rekolekcje.....
    zreflektujcie się co to jest - PUSTAK .....
    moo88
    May 2010
    Ko Shaolin
    UE
    214
    Dobra pustaki mogą być:
    - fundamentowe
    - stropowe
    - ścienne
    - przewodowe
    Materiał :
    - ceramiczne
    - betonowe (wszelkie odmiany - w tym keramzytobetonowe i inne)
    - z tworzyw sztucznych (w polsce nie spotkałem)
    Jeśli chodzi o cegłę kratówkę to: 25x12x6,5
    A wszystko i nne zależy od systemu.
    beton44
    Sep 2005
    5.110
    a spotkałeś się z pianobetonowymi???
    moo88
    May 2010
    Ko Shaolin
    UE
    214
    No generalnie to przecierz jest beton komórkowy - inny sposób spienienia mieszanki w bloczku. Więc trudno to nazwać pustakiem. Może jakaś firma ma to w asortymencie, ale .... ja się nie spotkałem. Jako bloczki to tak.
    No można dorzucić tu pustaki styropianowe - ale to do tworzyw sztucznych.
    arnix
    Nov 2009
    Domyślnie Ktoś zapytał, więc dałem odpowiedź.
    Może pytający miał 10 lat i chciał znać odpowiedź. Do wielu co rozwodziło się poniżej.
    Oczywiście, że prawidłowa nazwa to pustak z betonu spienionego lub z gazobetonu. Jednak w użyciu (w sklepach, hurtowniach, na budowach) używa się PUSTAK GAZOBETONOWY (jako skrót) i każdy wie o co chodzi. Do tego są jeszcze nazwy własne popularyzowane przez producentów. Słyszeliście o pustaku poryzowanym? Temat na 20 następnych postów. Tylko proszę dzielić się wiedzą, bo będą to czytać następne pokolenia
