Pokaż wyniki od 1 do 3 z 3
    blady00
    Apr 2006
    248
    Domyślnie temperatura czynnika grzewczego
    mam pytanie odnośnie temperatury wody w c.o. na wejściu i wyjściu. Sterownik pokazuje mi temp. czynnika grzeczego a jak to się ma do temp. wyjścia i wejścia?
    Np. przy 50st. czynnika grzewczego
    jak umiesz liczyć to licz na siebie
    zbigmor
    Jun 2006
    5.483
    Domyślnie Re: temperatura czynnika grzewczego
    Cytat Napisał blady00
    Sterownik pokazuje temperaturę w kotle i jest to temperatura miejsca jego umieszczenia (w praktyce pomiędzy wyjściem, a wejściem).
    Teoretycznie, jeśli jest to piec jednofunkcyjny, to przy właczonym obiegu CO temperatura na kotle jest bliska temperaturze zasilania CO. Przy podgrzewaniu CWU jest to temperatura zasilania obiegu podgrzewania CWU. Nie jest to temperatura CWU w zasobniku, bo ta zazwyczaj mierzona jest przez jakiś osobny czujnik.
