Strona 1 z 2
Pokaż wyniki od 1 do 20 z 29
    Domyślnie Klejenie płytek w sezonie grzewczym na podłogówce
    Mam do położenia blisko 100 m2 gresu na ogrzewanej podłodze. Pytanie: można to teraz wykonać czy lepiej czekać do wiosny i zrobić po wyłączeniu ogrzewania. Glazurkarz nie widzi problemu, ale jak wiadomo jemu zależy bardziej na kasie niż na tym, co się z tym będzie dalej działo.
    Natura dała nam dwoje oczu, dwoje uszu, ale tylko jeden język po to, abyśmy więcej patrzyli i słuchali, niż mówili...
    Kładzenie płytek na działającej podłogówce nie jest zalecane . Nie jest to jednak niewykonalne . Ciepła wylewka skraca czas otwarty kleju . Jak glazurnik wie co z tym fantem począć , to będzie ok . Jezeli nie , to płytki sie odspoją .
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar BigPiotr
    Aug 2007
    Jaworzno
    43-600
    Stara Huta
    435
    Domyślnie Re: Klejenie płytek w sezonie grzewczym na podłogówce
    Cytat Napisał skorpio
    Kleję właśnie płytki w salonie i na czas klejenia wyłączyłem (zakręciłem na rozdzielaczu) pętle salonu. Klej zgodnie z etykietką po trzech dniach osiąga wytrzymałość i po zafugowaniu i odczekaniu tygodnia załączam.
    Identycznie kleiłem pokój obok i jest OK'.
    Grzanie podłogi i klejenie można pogodzić.
    P.S. Bałem się troszkę mrozów, bo wyłączona połowa parteru, ale ta resztka daje radę.
    Miałam klejone płytki przy 3 tygodnie temu w wiatrołapie.
    Nie zdecydowałam się na wyłączenie podłogówki z obawy o zamarznięcie pętli, skręciłam ją tylko na 10-15 stopni - co będzie to przekonam się po sezonie grzewczym, bo fuga ma 1.5 mm - mam nadzieje że się podłoga nie zbiegnie
    Guest
    ... Pytanie: można to teraz wykonać czy lepiej czekać do wiosny ...
    na kleju jest napisane w jakich temperaturach mozna kłaść ...
    Cytat Napisał brzoza
    proponuję zakręcić pętlę w miejscu układania płytek poczekać z e 2 doby żeby posadzka się ostudziła i kleić po skończonej robocie odczekać 3 tygodnie i znowu pomału zacząć nagrzewać podłogę
    Cytat Napisał jakoxxs
    to ja w takim razie proponuję poczekać do deszczowego lata (żeby z kolei nie było za sucho i gorąco).
    Kleiłem płytki na działającej podłogówce i jak na razie nic się nie dzieje (no ale jeszcze rok nie minął więc może wszystko przede mną). Faktycznie klej szybko schnie i kiepsko się pracuje. Można nałożyć kleju na 2-3 płytki na podłodze bo jak więcej to ciężko nadążyć żeby za bardzo klej nie podsechł. Dobrze byłoby dzień wcześniej wyłączyć odpowiednią pętlę żeby trochę podłoga ostygła.
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!NAJPOŻYTECZNIEJSZY FORUMOWICZ od ZAWSZEFORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar fighter1983
    Apr 2009
    60-167
    6.901
    Elewacje - forumowy dostawca i wykonawca Od wielu lat forumowiczom dostarczamy materiały na terenie całej Polski i wykonujemy również docieplenia/elewacje budynków (głównie mazowieckie) 661071502 sprzedaz(at)med-bud.pl med-bud.pl Poznań, Warszawa, Cała Polska
    Jeden z klejów elastycznych, na ogrzewania podłogowe, nazwy nie podaje coby nie reklamować:
    Woda zarobowa biały ≈ 7,7 l / 1 worek 25 kg
    Woda zarobowa szary ≈ 6,5 l / 1 worek 25 kg
    Ciężar właściwy mieszanki Biały ≈ 1,6 kg/dm3 / Szary ≈ 1,65 kg/dm3 UNI 7121
    Czas gotowości do pracy (pot life) ≥ 4 h
    Temperatura użycia od +5 °C do +35 °C
    Max. grubość wykonywanej warstwy ≤ 10 mm
    Czas otwarty ≥ 30 min. EN 1346
    Czas korygowania ≥ 30 min.
    Ruch pieszy ≈ 24 h
    Fugowanie ≈ 8 h ściany / ≈ 24 h podłogi
    Pełna wytrzymałość ≈ 7 dni
    Wydajność * ≈ 2,5 – 4 kg/m2
    Dane uzyskane w temp. +23 °C, przy wilgotności względnej 50% i przy braku wentylacji. Dane mogą ulec zmianie w zależności od warunków
    panujących na budowie: temperatury, wentylacji, nasiąkliwości podłoża i układanego materiału.
    W skrocie: zmniejszy sie czas otwarty i czas korygowania. Warunek: nie przekraczać w żadna stronę temperatury.
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar piterek63
    Feb 2009
    Olsztyn
    223
    Zbyt szybkie odejscie wody z zaprawy skutkuje slabszymi wiązaniami.
    Teraz plytki poleżą ale napewno krócej niz te ktore bys ukladal przy wył. podłogówce.
    Poza tym temperatura przez Ciebie wskazana dotyczy otoczenia a nie podłoża a to istotna różnica.
    eee błąd temperatura podłoża też jest istotna załóżmy obecną sytuację pogodową dziś mróz jutro odwilż +5 stopni teoretycznie można kleić na zaprawy cementowe a podłoże nadal zmarźnięte bo 1 dzień nie odmarźnie
    Feb 2009
    Olsztyn
    223
    no jest istotna a kolega podajac temp otoczenia sadzi ze jest to temp podloza a jest to istotna roznica. ide zajarac. aty co glazurnicze forum zdradzasz?
    Apr 2009
    60-167
    6.901
    temperatura podloza ma znaczenie, nie twierdze ze nie, ale podlogówka nie grzeje az tak bardzo aby woda odparowywala natychmiast. Czas otwarty i czas korygowalnosci sie skraca ale polozyc mozna. Wiecej wody z kleju zabiera niezagruntowane, chłonne podloze niz praca podlogówki. I wiem jaka jest róznica pomiedzy temp. otoczenia a podłoża
    Feb 2009
    Olsztyn
    223
    Cytat Napisał fighter1983
    zgadzam się w 100%, ale podwyzszona temp podloza wplywa niekorzystnie na odparowywanie wody z zaprawy. czas otwarty o korygowalnosci swoja drogą.
    idąc tokiem myslenia z Twojego podpisu, szkodzić tej reakcji sie nie powinno a takie posuniecie wplywa negatywnie.
    rowerem po chodniku tez nie można jeździc a jednak jeżdżą bo nic sie nie dzieje dopóki sie kogoś nie potrąci
    nie dałbym gwarancji na ułozone plytki przy włączonym ogrzewaniu.
    Cytat Napisał piterek63
    nudzi mi się a poza tym lubię się trochę pośmiać trochę pomóc i trochę dowiedzieć wszystkiego po trochę
    Apr 2009
    60-167
    6.901
    No tak, temperatura podłoża przede wszystkim nie powinna być ujemna. Bo tak jak kolega wczesniej wspomnial: narazone na dzialanie ujemnej temperatury podloze na dlugi czas zostaje zbyt zimne.
    A co do tego przypadku mozemy wziac pod uwage ponad polowe naszych tarasów i balkonów. Przygotowane podłoże na balkonach/tarasach niejednoktrotnie jest mocniej nagrzane.
    Przygotować podłoże, solidnie zagruntować, dobry klej i można śmiało kleić.
    Przy zastosowaniu konkretnych produktów: daje na to gwarancję.
    Feb 2009
    Olsztyn
    223
    jakobs bedziesz w Olsztynie to dawaj znac. zapraszam na kawke.
    Feb 2009
    Olsztyn
    223
    fighter a ile tarasów juz zrobiles?
    Apr 2009
    60-167
    6.901
    piterek63 kurka no widzisz cały problem w tym, że własnoręcznie żadnego, akurat tak się życie potoczyło, że reprezentuję firmę handlową, oragnizujemy i prowadzimy szkolenia m.in dla glazurników, a balkony i tarasy to akurat jeden z moich ulubionych tematów, w szczególności poprawki
    Za zaproszenie na kawkę serdecznie dziękuję, mam nadzieje, że będzie aktualne jeszcze latem, bo napewno wyskoczę na rybki i wtedy chetnie skorzystam.
    A to zupełnie podobne pobudki do moich. I chociaż jestem tym niedobrym wstrętnym przedstawicielem firmy handlowej to jeszcze aż tak bardzo się nie zraziłem.
    Feb 2009
    Olsztyn
    223
    w sumie zaproszenie na kawe bylo do jakobsa ale tez czuj sie zaproszony.
    zdradz z jakiej jestes firmy i zaprosz na szkolenie ja bardzo chętnie
    Apr 2009
    60-167
    6.901
    ups... no to się wepchnąłem na kawkę na dzika przepraszam W ramach przeprosin zabiorę Ci kilka worków dobrego elastyka.
    Co do firmy: wolałbym lepiej nie... bardzo mocno krytykowana tutaj jest jakakolwiek forma reklamy.
    Co do szkoleń: nie ma problemu, preferujesz jakiejs konkretnej firmy i dotyczące jakiegoś konkretnego zagadnienia? Bo zazwyczaj oragnizujemy takie "imprezy" w miarę możliwosci tematycznie.
Strona 1 z 2
