Pokaż wyniki od 1 do 13 z 13
    Domyślnie Bojler - anoda magnezowa
    Z tego co wiem anoda magnezowa zapobiega korozji bojlera i wymienia sie ja co rok.
    Czy sa bojlery w ktorych nie trzeba jej stosowac - tzn bezobslugowe ( chodzi o 2 wezownicowy okolo 300 litrow) Czy to zalezy od powloki wewnetrznej bojlera ( stal nierdzewna , lakier itd)
    Zauwazylem ze niektorzy proponuja anode tytanowa podobna sie jej nie wymienia...
    Slawomir
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJPOŻYTECZNIEJSZY FORUMOWICZ od ZAWSZEFORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar daggulka
    May 2006
    15.932
    319
    No własnie też słyszałam, że tą tytanową się wkłada jeden raz i finito . Więc zamierzam w przyszłym roku ( po roku użytkowania) wymienić na tytanową ... no chyba, że doczytam coś co mnie od tego pomysłu odwiedzie .
    kto szuka ..... ten znajdzie ......
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar lbryndal
    Jan 2007
    2.258
    362
    a może takie coś ?
    http://tomi-solar.eu/kolektory_slone..._tytanowa.html
    tylko że tam jest napisane że tytanowa to 5-6 lat pokoju
    cena trochę powala
    W życiu piękne są tylko chwile.
    Dziennik
    Komentarze
    Nie tylko zależy od materiału anody. Wszystko zależy od agresywności wody. Wymieniałem w zasobniku po 4 latach (viessmann) w instrukcji pisali, że trzeba co rok sprawdzać. Serwisant potwierdził, że ta stara jeszcze by u mnie wytrzymała z dwa lata. Jednak w miejscowości obok mojej musi wymieniać co rok bo taka jest woda. Dlatego viessmann produkuje też zasobniki bez anody.
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar 1950
    Feb 2006
    Bieruń
    8.119
    możesz mieć zasobnik z nierdzewki
    Ja właśnie kupiłem sobie do domu bojler 200l z nierdzewki Viessmann nie potrzebuje żadnych anod, mam nadzieje że mnie przeżyje .
    Mnie też dopadł taki sam problem .
    Kupiłem sobie anodę z zamiarem wymiany odkręciłem denko a tu d u p a zbita śruba jakiś niebotycznych rozmiarów pewnie klucz nr 40. Jak to to odkręcić ?? Dojścia żadnego, przydałby się jakiś oooogromny nasadowy. Może macie jakieś patenty na odkręcenie (czas leci a mi tu rdza pewnie zżera zbiornik)
    Podr.
    PS następnym razem chyba kupię nierdzewkę
    Przy zakupie bufora ctm 380/120 sprzedawca sprzedał mi z anodą magnezową. Poczytałem trochę i wymieniłem przed zamontowaniem na tytanową.
    Całe szczęscie- magnezową trzeba wymieniać co roku- tak pisze w instrukcji. A tytanowa na całe życie bufora. Aby wymienić magnezową trzeba położyć zbiornik - przy wysokości pomieszczenia nie miesci się. Więc rozpinanie instalacji , spuszczanie wody - horror.
    dziwi mnie że sprzedawca o tym mi nie wspomniał- wszak zarobiłby większą marżę
    agamon
    Marek74Wolanski
    Feb 2012
    Ostrożanka
    Ja posiadam zbiornik Galmet SGW 140litrów. Po 3 latach zdecydowalem sie na wymiane anody poniewaz jakosc wody strasznie sie obniżyła. Kupiłem sobie 4 sztuki
    http://anoda-m.pl/pl/p/ANODA-%D0%A4-...-M8-GALMET/155
    i mam spokój na 6-7 lat, sama wymiana też nie jest straszna bo wystarczy kupić klucz za niewielkie pieniądze do anod, ja pożyczyłem od znajomego hydraulika.
    Cytat Napisał Marek74Wolanski Zobacz post
    Dokładnie, też sam wymieniałem anodę i też w Galmecie. Dowiedziałem się, że alternatywą dla anody jest pokrycie zbiornika żywicą Epidianu, jednak ważne jest, by taki zbiornik posiadał atest (całościowo, a nie tylko na samą żywicę)
    gondoljerzy
    May 2012
    wioska pod Łomżą
    729
    Czy anoda magnezowa wyglądająca tak jak na zdjęciach powinna iść do wymiany?
Nazwa:	PICT1229.JPG
Rozmiar:	96,2 KB
Nazwa:	PICT1228.JPG
Rozmiar:	93,5 KB
Nazwa:	PICT1227.jpg
Rozmiar:	42,5 KB
Nazwa:	PICT1226.JPG
Rozmiar:	96,4 KB
    Róbmy swoje!
    BrodowskiG
    Nov 2011
    Wilda
    2.350
    sa takie zalecenia ze powinna miec 15 mm grubosci, czasami że 1/3 a w praktyce zdarza się że anoda niby cała a w środku wyżarta, jak sam wymieniasz to jeszcze możesz ją wsadzić, ale to też zależy na ile upierdliwe jest wyciągnięcie, bo czasami trzeba spuszczać wodę z całego zbiornika a wtedy się wymienia bo po co spuszczać wode co roku jak anoda kosztuje 50-70 zl i wystarcza na 3-5 lat
    Cytat Napisał gondoljerzy Zobacz post
Nazwa:	PICT1229.JPG
Rozmiar:	96,2 KB
Nazwa:	PICT1228.JPG
Rozmiar:	93,5 KB
Nazwa:	PICT1227.jpg
Rozmiar:	42,5 KB
Nazwa:	PICT1226.JPG
Rozmiar:	96,4 KB
    Nie. Twoja wygląda jak nowa.
    Moja grubsza po roku przy wyjmowania przełamała się w pół. Kupuję tytanową i będę testował. Przy magnezowej woda śmierdzi zgniotu jajem. Po 3 latach uzbierało się 3 cm osadu na dnie bojlera z anod.
