Strona 1 z 3
Pokaż wyniki od 1 do 20 z 48
    Domyślnie Jakiej grubości OSB na stryszku ?
    Chyba najlepszym materiałem na podłogę na stryszku, przy poddaszu użytkowym jest płyta OSB.
    Jakiej grubości płyty zastosowaliście u siebie?
    zbigmor
    Jun 2006
    5.543
    Domyślnie Re: Jakiej grubości OSB na stryszku ?
    Cytat Napisał Jerry304
    Sorry, ale pytanie tendencyjne jeśli ma służyc za podpowiedź jak chcesz zrobić u siebie.
    Grubość płyty jest ściśle uzależniona od rozstawu podpór i planowanego obciążenia.
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar q-bis
    Feb 2008
    Dobra
    72-003
    1.951
    U mnie stryszek się robi. Z desek 35mm. Przesuszone, niefrezowane.
    WARTO? WARTO!
    Kiedyś też myślałem nad OSB i w składzie powiedzieli mi że grubość ich powinna wynosić 22mm ja myślałem na początku nad 15, ale ta grubość wybili mi z głowy. Ostatecznie jednak wyheblowałem deski które zostały mi po szalowaniu stropów i nimi wyłożyłem stryszek.
    Ja też planuję dać deski 32 heblowane z frezem, OSB 22 wychodzi chyba nawet drożej.
    mario1976
    Nov 2006
    1.694
    19
    Przypadkowo kupiłem dwie płyty 18mm. Reszta 22 mm. Te grubsze są jak dzwon. Można po nich skakać. Dwie 18-stki delikatnie pracują więc proponuje minimum 22 mm.
    pozdrawiam,
    M
    Trociu
    Oct 2007
    7.907
    Cytat Napisał mario1976
    Ale to wszystko zależy od odległości podpór tejże płyty. A tego się nie doczekaliśmy od autora wątku....
    zastosowałem deski podłogowe II gat. cena chyba 24zł. m2. Znajomy na OSB i żałuje ( ugina się)
    agamon
    Jejku, to już było ze 2001 razy.
    Tutaj jest tabelka producenta, pokazująca jakie OSB dla jakiego rozstawu (podaję ją na tym forum już chyba 4-ty raz):
    http://www.kronopol.pl/download/gwar...montazu_PL.pdf
    GL-189 Olszewnica Stara
    Hobby: zwariowane pomysły, zawracanie głowy i takie tam różne...
    Zlot Forum 2009.06.27 Urzut: http://forum.muratordom.pl/spotkanie-forum,f138.htm
    Trociu
    Oct 2007
    7.907
    Cytat Napisał agamon
    Jaka jest grubość jego płyt i Twoich desek?? I jakie macie rozstawy belek w tych swoich podłogach?
    Marcin1978
    May 2008
    Kraków
    275
    Na stryszku nieuzytkowym dałem 18mm bezposrednio na legary.
    Natomiast na podłoge na poddaszu poszlo 22mm z tym ze legary w pokojach pod panele co 40cm a korytarz i kuchnia gdzie kleiłem flizy co 30cm
    Cytat Napisał Trociu
    Rozstaw jętek wynosi 80cm.
    Chyba się nie mylę sądząc ,że płyty przybija się do jętek
    Trociu
    Oct 2007
    7.907
    Możesz mocować do jętek. Ale przy takim rozstawie albo musisz wziąć najgrubsze OSB 25mm, albo deski o podobnej lub grubsze. Albo masz możliwość dołożenia w poprzek łat drewnianych gęsciej i na to dopiero OSB.
    Ja u siebie będę dokładał jeszcze łaty drewniane, coby między nie dać jeszcze z 5cm ocieplenia.
    mario1976
    Nov 2006
    1.694
    19
    Cytat Napisał Bigbeat
    Ale na tym forum było już WSZYSTKO. Zasadniczo można je zamknąć i posiłkować się wyszukiwarką. Nie ma się więc co irytować tylko albo pomóc albo zignorować pytanie.
    pozdrawiam,
    M
    Trociu
    Oct 2007
    7.907
    Niech tylko poprawią tą wyszukiwarkę, bo teraz to przez Google trzeba szukać.
    A z drugiej strony popatrz jaki Bigbeat miły - podał odpowiedniego linka
    Ja mam na jętki nabite "legary" tak, że na 1,25m szerokości płyty wychodzą 3 legary wzdłużnie (skrajne po połowie pod dwie sąsiednie płyty). Płyty 18mm, chodząc czuje się, że to nie kamień ale nic się nie ugina ani nie pracuje.
    Pozdrawiam,
    Michał
    już mieszkamy
    Jeden gostek opisywał tutaj, że dał 15mm OSB przy rozstawie bodaj 80cm. Skończyło się tym, że jak na strychu chciał przenieść coś, co tam potem chciał trzymać, wpadł do pokoju poniżej i sporo się poobijał.
    Ja mam rozstaw 80...90cm i dawałem 24mm OSB (ponad 30m2 ).
    Trociu
    Oct 2007
    7.907
    A z takimi to ja się nie spotkałem. Pewnie to było albo 22mm albo 25mm...
    I co to jest tam te Twoje 30m2?Ja mam u siebie 60.
    Masz rację - 25mm.
    właśnie dzisiaj kupowałam deski calowe na stryszek, koszt dużo niższy niż osb. za 1kubik desek płaciłam 450 zl i wychodzi z tego ok 38 m, a osb 22mm-79zl. w przeliczeniu deski za 1m-11,84 zł a osb 25,28zł
Strona 1 z 3
