Pokaż wyniki od 1 do 20 z 24
    Domyślnie Wodociąg w domu - zamarzanie
    Sieć wodociągową zrobioną mam z rur aluplex. Zakończone są one (stalowymi?) kranikami, zaciskami, trójnikami. Właśnie na tych elementach, które znajdowały się na zewnętrznych ścianach domu zamarzła woda. Zimno (ponad -20), które przeszło przez podmurówkę zmroziło kranik pod płytą karton-gips i rozsadziło zamknięcie kraniku. Gdy temperatura na zewnątrz wzrosła z kraniku wystrzeliła fontanna i zalała pół parteru.
    W jednym z grzejników CO którego rurka poprowadzona jest wzdłuż podmurówki woda zamarzła (gdy nie było grzane przez kilkanaście godzin).
    Czy hydraulik powinien ocieplić kraniki, trójniki inne łączenia od wodociągu pod karton-gipsem i pod podłogą? Nie ma chyba otulin do kolanek i kraników?
    Podobnie z rurkami aluplex od CO powinny być ocieplone otuliną z pianki? (włożył rurki do plastikowych otulin)
    Ostatnio edytowane przez Bartolomeo_ ; 13-02-2012 o 17:17
    Tu była reklama...
    Jan 2004
    Tarnobrzeg-Rzeszów
    10.211
    Na zewnątrz wode na zimę się spuszcza, tak aby w rurkach nic nie zostało.
    Jeżeli w domu masz napełnione instalacje to nawet jak nie mieszkasz pownienes utrzymać temp dodatnią.
    Brak ogrzewnia przez kilkanaście godzin w budynku nie powinien doprowadzic do rozsadzenia rur czy armatury, wygląda że masz bardzo kiepsko ocieplony dom. Sama otulina na rurkach niewiele w tym przypadku pomoże.
    Ten dom masz wykończony? Ocieplony?
    Na zewnątrz jest spuszczona, opisuję sytuacje wewnątrz domu. Na parterze gdzie nastąpiła awaria temperatura średnia to 16oC, nigdy nie spadła poniżej 10oC. Dom jest ocieplony dobrze, jednak nie jest ocieplona podmurówka i to przez nią pewnie przeszło zimno. Dom jest wykończony, choć mieszkam na razie na pietrze.
    Tu była reklama...
    Albo źle się umówiłeś z hydraulikiem, albo partanina, jak zwykle.
    Sama otulina niewiele pomoże w takim przypadku, aczkolwiek jest potrzebna. Zabezpiecza przed kondensacją na zimnej rurze. Do tego wełna mineralna, najlepiej tylko od strony zewnętrznej, żeby ciepło z domu miało szansę ogrzewać te rury
    Cytat Napisał Bartolomeo_
    ... Dom jest ocieplony dobrze, jednak nie jest ocieplona podmurówka i to przez nią pewnie przeszło zimno ...
    wiec "ociepl" /zaizoluj/ podmurówke
    Ocieplenie ściany wygląda następująco (od zewnątrz: szalówka drewniana 2 cm, membrana, wełna 10 cm, bal 14 cm, wełna 5 cm, membrana, karton-gips). Kraniki są pod karton-gipsem w wełnie 5cm. Szalówka zaczyna się jednak z 15 cm pod kranikiem. Z kolei w zamarzniętej rurze CO nie ma ocieplenia z zewnątrz (sama podmurówka). pewnie zimno przenikało przez podmurówkę omijając 10cm wełny i bal.
    Zastanawia mnie jednak, że żaden z "fachowców" nie przewidział takiej sytuacji: ani hydraulik, ani od szalówki, ani z wykończeniówki wnętrz.
    Tu była reklama...
    Jan 2004
    Tarnobrzeg-Rzeszów
    10.211
    Nie żebym bronił tych Panów, ale oni nie są od przewidywania gdzie zimno sie dostani gdzie nie. Od tego jest projektant budynku. Ci Panowi powini wykonac robotę zgodnie z projektem.
    ... Zastanawia mnie jednak, że żaden z "fachowców" nie przewidział takiej sytuacji: ani hydraulik, ani od szalówki, ani z wykończeniówki wnętrz.
    a kto tak zaprojektował instalacje ?
    hydraulik czy projektant ?
    a poza tym - czy informowałeś hydraulika, ze nie zamierzasz izolowac podmurówki przed zimą ?
    Projektu nie było, bo to był remont generalny starego domu (ze starego domu została tylko podmurówka i zewnętrzne ściany z bala).
    Ostatnio edytowane przez Bartolomeo_ ; 13-02-2012 o 17:18
    Tu była reklama...
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.202
    "Projektu nie było"
    Udzieliłeś sobie pełnej i wyczerpującej odpowiedzi!
    Brakło spójnej koncepcji tworzącej powstającą całość.
    Każda fachura zrobiła swoje - to za co im płacą!
    Adam M.
    Głupia sprawa, ale wobec zauważonych zdarzeń, to chyba czeka Cię zrobienie projektu i... remont!
    Adam M.
    remont nie, ocieplenie podmurówki raczej
    Tu była reklama...
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.202
    No, to też remont!
    Tyle, że nie generalny.
    Poświęciłbym trochę czasu na bardzo dokładne zdiagnozowanie "tego co jest".
    Łatwiej będzie wtedy wymyślić "to co ma być"
    Adam M.
    Jan 2004
    Tarnobrzeg-Rzeszów
    10.211
    A ta podmurówka to z czego? Jak gruba? Jak sie ma do poziomu posadzki?
    Dziwne to co opisujesz, w budynku ogrzewanym zamrza Ci C.O i woda to masz tam mostek termiczny taki że penie cięzko to ogrzać, jak to wygląda?
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJPOŻYTECZNIEJSZY FORUMOWICZ od ZAWSZEFORUMOWICZ WIELKI SERCEM
    retrofood
    Jun 2006
    17.508
    jak zwykle pretensje do wykonawców, a nie do inwestora. To do niego należy nadzór albo osobisty, albo kogoś niech se zatrudni.
    Ja przed zimą 5 razy łaże wkoło domu i sprawdzam wszystko wewnątrz i zewnątrz, żeby potem nie robić z siebie idioty.
    Hydraulik miał w lecie obowiązek myśleć, że gospodarz do zimy nie ociepli, ani nie zabezpieczy rurki. Fajne myślenie.
    Wypijmy zatem, wypijmy do dna
    Za pokręconą nić DNA
    Tu była reklama...
    Cytat Napisał retrofood
    Zależy o kim rozmawiamy czy o fachowcach, którzy swoim doświadczeniem mogą wspomóc prywatnego inwestora, przwidzieć pewne zdarzenia, czy o zwykłych robotnikach, którzy na celu mają zrobić-skasować wynagrodzenie-zapomnieć.
    Ostatnio edytowane przez Bartolomeo_ ; 13-02-2012 o 17:19
    Tu była reklama...
    witam mam pytanie odnośnie sieci wodociągowej a mianowicie jaka powinna być średnica rury która ma być położona od głównej sieci do mojego domu
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.202
    A jaką przewidujesz wydajność instalacji i potrzeby?
    Bo dla 5m3 na godzinę to ze 2" może być mało....
    Zwykły dom to zwykle zwykłe fi32 (około cala).
    Adam M.
    zapotrzebowania na wode będe miał podstawowe do codziennego użytku
    więc te fi 32 powinno mi starczyć .podziękował
    Cytat Napisał kurak
    a to już określa (lub określi) projekt przyłącza wodnego, najczęściej 32mm w osłonie 63mm
    Cytat Napisał kurak
    kolego nie możesz założyć własnego wątku na forum, przez takie wskakiwanie do tematu robi się potem bajzel na forum
    Ostatnio edytowane przez Bartolomeo_ ; 13-02-2012 o 17:28
    Tu była reklama...
