Strona 1 z 3
Pokaż wyniki od 1 do 20 z 43
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... Avatar zaba_gonia
    May 2005
    7.546
    281
    Domyślnie co połozyć na betonowe schody zewnętrzne?
    co radzicie połozyć na betonowe schody. Miały byc kafle, ale znajomy zdecydowanie odradza, bo w deszczowe dni a tym bardziej mroźne można się na nich zabić.
    I jeszcze jedno- schody nie są zadaszone.
    Będę wdzięczna za wszelkie porady i rozwiązania
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar CoolaTT
    May 2006
    1.431
    183
    Płyty granitowe płomieniowane. Nie śliskie i dobre w utrzymaniu czystości.
    marek.Bud
    Oct 2007
    Turza/W-aw
    270
    takie rzeczy to sie ustala wylewajac schody,czyli w stanie surowym ile,kto przeznaczyl na warstwe wykonczeniowa.inna jest wysokosc plyty kamiennej inna kafelki,inna jest "czegos tam".chyba ze nie przeszkadza nikomu prog albo ma mozliwosc chociazby nadlania betonem.
    prosze zmierzyc przed wyborem co mozna do jakiej grubosci zastosowac
    May 2005
    7.546
    281
    Cytat Napisał CoolaTT
    a jak to to wyglada?
    drogie jest?
    zapomniałam dodać, że na ten beton zmieści się tylko cos grubości kafla, bo poczatkowo taki był zamiar inwestora
    jakiej wysokości jest ta płyta granitowa?
    ps. śliczny masz dom
    May 2005
    7.546
    281
    Cytat Napisał marek.Bud
    właśnie inwestor zaplanował połózyc kafle ale juz nie chce i stąd moje pytanie.
    Podejrzewam, ze zostało jakies 2 cm ( dokładnie nie wiem, bo o poradę poprosiła mnie kolezanka), skoro miały być kafle.
    co w takim razie mozna połozyć , albo wylać zamiast nich?
    marek.Bud
    Oct 2007
    Turza/W-aw
    270
    takze wyboru praktycznie duzego niema.jesli ktos wymaga chropowatej,nie sliskiej powierzchni mysle ze plytki takie znajdzie.procz tego zywice z posypka piaskowo-kwarcowa 0,5-0,8mm byloby dobre,ale 2cm trzebaby zgubic samopoziomem,bo to marnotrastwo materialu.
    May 2005
    7.546
    281
    dzieki marek.Bud
    May 2006
    1.431
    183
    Cytat Napisał zaba_gonia
    drogie jest?
    Z tego co wiem to to są dostępne od około 3 cm w górę do 8 chyba. Czyli conajmniej 4 cm luzu musiałoby być. W moim odczuciu to troszkę dużo. Kosztuje to różnie, ale najtaniej to pewnie 180+VAT za m2.
    No i dzięki za ps.
    Bardzo ładnie wyglądają schody z kostki granitowej
    Jednak w 2 cm kostka się nie zmieści
    Myślę że ładne płytki granitowe będą też fajne. Antypoślizgowe. Są jednak drogie
    http://www.allegro.pl/item523544455_...enowy_hit.html
    Są takie płytki z gresu. Na zewnątrz antypoślizgowe, mrozoodporne.
    Na schodach wielu sklepów, urzędów widziałem (w/schodziłem) i zastanawiałem się jakie fajne, jakie "tępe" i mało śliskie
    Miało fakturę jak korek, łamany kamień, barwione atrakcyjnie, jak to gres.
    Myślę, że takie coś może być po 50-60 zł/m2.
    Zobacz na schody bogatych urzędów: ZUS, Skarbówka, UM .... może tam Ciebie coś zainspiruje
    Darek
    U mnie jest stare, dobre lastryko. Po ponad 30 latach nadal wygląda nieźle, a pośliznąć się na tym nie sposób.
    tylko byle nie klinkier
    Domyślnie Re: co połozyć na betonowe schody zewnętrzne?
    zobacz więcej w mojej galerii (link poniżej)
    rad81
    Jan 2009
    Domyślnie Polecam płytki!!
    Witam. Możesz położyć płytki, ale najlepiej gres typu "skałka". Jeśli zapytasz w porządnym salonie to napewno znajdziesz. Pozdrawiam.
    Znalazłem taki granit o grubości 20mm.
    Ile trzeba zostawić pod niego miejsca aby ułożyć go na schodach zewnętrznych?
    WARTO? WARTO!
    May 2005
    7.546
    281
    Cytat Napisał Q-BIS
    własnie..ile?
    no i dziękuję Wam za pomoc , bardzo dziekuje
    maksymalnie 0.5cm , jeśli płytki i stopnie równe to można mniej , na zewnątrz używaj kleju mrozoodpornego.
    candy669
    Jan 2009
    Domyślnie schody
    jeszcze można położyć stopnie z piaskowca- szlifowany . też nie będzie to zbyt śliskie a jeszcze tu się nie pojawił taki temat. kolory jasne lub ciemno-szare, zależy w której części kraju jest Twój domek. chociaż masz troszkę mało miejsca - przydałoby się min. 3 - 4 cm: stopnie 3cm plus 1cm klej. najładniej wyglądają stopnie wykonane z całości, naprawdę ślicznie alternatywa z płytek 30x60 lub 30x30 już nie takslicznie ale też dobrze. wejście będzie służyć latami - zainwestuj sobie w kamień naturalny najbezpieczniejszy i najmniej kłopotliwy później w utrzymaniu - wiesz, szlachetnieje nawet lekko przykurzony czy jakoś tak...
    u siebie to bym pewnie położyła piaskowaną jurę ale to już jest ekstrawagancja po całej linii
    Domyślnie Re: schody
    Cytat Napisał candy669
    Rozmawiałem z fachowcami: no i jak to bywa najczęściej jedni polecają inni odradzają
    Ale trochę mnie przekonuje argument o tym, że ten materiał jednak się szybciej zużywa-sam widziałem takie wytarte stopnie, choć nie wiem po jakim czasie te wytarcia nastąpiły. Bardziej mi pasje piaskowiec na ścianach...
    WARTO? WARTO!
    candy669
    Jan 2009
    po jakim czasie?
    kraków - biurowiec galileo - wybudowany w 2004 o ile mnie pamięć nie myli, codziennie chodzi po tym tabun ludzi do biurowca i nic. null. nente. /piaskowiec mucharz
    w warunkach domku jednorodzinnego zamieszkanego nie przez tysiące osób tylko jednostkowe raczej ilości ślady ścieralności zaobserwujesz po jakichś 100 latach. mnie to nie straszne. mam juz 18cie!
Strona 1 z 3
