Strona 1 z 88
Pokaż wyniki od 1 do 20 z 1754
    Domyślnie Regulacja pieca De Dietrich MCR 24
    Witam, po raz pierwszy na forum
    Mam od niedawna piec kondensacyjny De Dietrich MCR 24, ogrzewany jest nim dom 160 metrow ( zbudowany z siporeksu, ocieplony 10 cm styropianem) + male mieszkanko (30 metrow) w osobnym domku zbudowanym z cegly + ocieplenie styropianu. Ogrzewanie jest rozprowadzone tylko w kaloryferach. I teraz mam pytanie do farumowiczow, jak ustawic piec C.O? Jaka temperatura ustawiona na piecu jest najekomomiczniejsza? Co i jak poustawiac zeby bylo dobrze?
    Z gory dziekuje za odp.
    witam
    czy masz do niego FM50 -Easymatic, pogodowke?
    co chcesz dokladnie poustawiac bo jesli nie masz dodatkowego interfejsu jak powyzej to zawiele nie poustawiasz.
    Na jakie parametry masz dobrane grzejniki?Przewymiarowane dla kotla kondensacyjnego?
    link ponizej do moich zmagan z ustawieniam
    http://forum.muratordom.pl/wzorem-gr...t46373-840.htm
    pozdr.
    zbyszek
    Mam regulator temperatury ( pokojowy), z tego co wiem ( od meza niewiele sie moge dowiedziec ) nie mamy pogodowki. Prosze wybaczyc, jestem laikem zupelnym w tych sprawach. Grzejniki sa przewymiarowane do tego kotla, to na pewno.
    I nie wiem jaka optymalna temperature ustawic na samym piecu ( 60-70 st?), nie wspominam tu o samym regulatorze. Jak dlugo piec powinien chodzic a jak dlugie miec przerwy. Jezu, juz sie boje rachunkow za gaz
    jesli chodzi o temperature na kotle to dla kotlow kondensacyjnych kiedy grzejniki sa przewymiarowane to temp zasilania powinan byc w granicach 45-50 st.
    a czy mozesz podac konkretna nazwe tego regulatora?
    pozdro
    zbyszek
    Auraton 2005 tx rx plus. Reszte pytan na p.w.
    Feb 2006
    Bieruń
    8.119
    To nie ja kupowalam, ale moj "stary", taki dostal od dystrybutora . Jakie sa koszty kupna programatora oryginalnego? Z tego co zdazylam zauwazyc to 1950 jestes w tym temacie jak malo kto .
    ZbynioR jeszcze raz dzieki za pomoc .
    phans
    Aug 2005
    mazowieckie ok. Żyrardowa
    677
    Cytat Napisał 1950
    w życiu Ci to nie dobrze będzie pracować,
    Auraton steruje palnikiem w funkcji załącz, wyłącz,
    kocioł w żadnym wypadku nie będzie modulował,
    cięłaś koszty,
    to pomyśl teraz o tym że trzeba dokupić do kotła oryginalny regulator który pozwoli na modulowaną pracę palnika,
    z resztą nie droższy niż Auraton
    Czy ten piec jest wyjątkiem i moduluje tylko gdy jest oryginalny regulator?
    Jeżeli ma kalaryfery to regulator pokojowy wystarczy. Do podłogówki należy mieć reg. pogodowy. Aby wykorzystać ten piec to temp. wody powinna być na powrocie do 55st.
    Feb 2006
    Bieruń
    8.119
    Feb 2006
    Bieruń
    8.119
    1950 - witam, jestem mężem (starym) tej pani o niku "nonek". Tak sobie dyskutujemy na temat tego Auratona i modulacji palinka w kotle. Fakt taki sterownik wcisnęli mi sprzedawcy we Wrocławiu. Działa on rzeczywiście w sposób 0-1, ale obserwowałem menu kotła i on sam w sobie ma palnik modulowany (o zmiennej mocy ). Czy zmiana sterownika na oryginalny wprowadzi dodatkowo jakieś zmiany w pracy palnika w tym kotle ? Pytam, bo podchodzę do tego analitycznie. (jestem umysłem ścisłym, ale z tym tematem nie mam doświadczenia).
    Dziękuję za jużi tak dużą dawkę wiedzy i pozdrawiam.
    Maciek
    Feb 2006
    Bieruń
    8.119
    Ale obserwuje kociol z podlaczonym auratonem i widze, ze zmienia sie moc palnika. Poza tym slychac, ze moc palnika sie zmienia. Skad w takim razie to sie bierze?
    To kotły same nie moduluja płomienia, bazujac na temperaturze wody ?
    Ja w swoim CITY zaobserwowałem szybki przyrost temperatury na C.O. od 15C do 60C a pozniej wyrazniej ciszej slychac spalanie gazu (nastawiony na tryb ekonomiczny). Czyli wychodzi z tego ze po osiagnieciu zadanej temperatury, plomien jest redukowany do podtrzymania odpowiedniej termperatury. To nie jest modulacja ?
    Ja mam De Dietrich WHE2.24 i sterownik Euroster 2006. Kocioł startuje na pełnej mocy i po osiagnięciu ok. 65C słychać jak zmienia sie dzięk pracy i tem. spada do 60C i na takiej pracuje do osiagnięcia temp. zadanej na sterowniku. Jeżeli temp. spada, a palnik nie gaśnie, to musi on obnizać swoja moc (modulować). No chyba, że jest to bardziej skomplikowane.
    hello
    bez sterownika kociol bedzie modulowal swoja moca. jeszcze w zeszlym tygodniu mialem podpiety pod ten kociol sterowanie z pogodowka ze wszystkimi bajerami ale w sobote awaria i teraz ja robie tzn moje rece robia za zdalne sterowanie FM50 . jesli chodzi o krzywe grzewcze czyli zaleznosc temp zasilania od temp zewnetrznej liub ewentualnie temp w pomieszczeniu to wtedy juz jest potrzebny orginalny sterownik.
    kociol zaczyna swoja prace z minimalnym oborotami i w miare kiedy sprawdza jaka ma temp zasilania i powrotu podnosi swoje obroty wentylatora = moc kotla albo obniza ja. czyli reasumujac jesli temp zadana zasilania= 45 st,
    wlaczamy piec to wtedy np temp zasilania jest 20 stopni to on zaczyna swoje obroty od 1300 i mierzy jak ma temp zasilania i porownuje z zadana, jesli jest mniejsza stopniowo podnosi swoja moc. jesli temp zadana zostanie osiagnieta np 45 a temp powortu jest ponizej roznicy 10 stopni to trzyma na wyzszych obrota do momentu az roznica miedzy temp zasilania a powrotem bedzie mniejsza niz 10 st to wtedy mozna powiedziec ze jest kondensacyjnym piecem
    troche zamieszalem ale i moze troszke wyjasnilem
    pozdro
    zbyszek
    Feb 2006
    Bieruń
    8.119
    sorry, pisałem głupstwa,
    na którymś ze szkoleń ktoś wprowadził mnie w błąd,
    będzie to modulować,
    ale jak mógłbym coś doradzić, to warto założyć czujnik zewnętrzny, koszt niewielki bo około 100 zł, a kocioł będzie miał inną kulturę pracy
    Cytat Napisał 1950
    To skasuj te posty, bo ktoś to przeczyta i weźmie na poważnie.
    Modulacja palnika a regulator pokojowy to dwie różne sprawy.
    Modulacją palnika zajmuje się regulator kotła (stałotemperaturowy lub pogodowy), który jest przeważnie wbudowany w kocioł. Utrzymuje on zadaną temperaturę obiegu CO, chyba, że mamy regulator pogodowy wtedy temp. obiegu CO zmienia się w zależności od temp. na zewnątrz zgodnie z krzywą grzewczą.
    Dodatkowo można zamontować regulator pokojowy, który działa na zasadzie włącz/wyłącz, czyli odcina palnik, jak w pokoju jest zadana temperatura.
    Nie próbuj świni uczyć śpiewać, nie dość, że swój czas zmarnujesz to jeszcze świnię zdenerwujesz.
    hycel
    Nov 2006
    Witkowice/ Kęt
    79
    Czyli jak różnica między zasil. a powrotem bedzie mniejsza niż 10 0C to to i tak juz nie powoduje mniejszego zużycia gazu ???
    dobrze myślę?
    hycel
    Nov 2006
    Witkowice/ Kęt
    79
    Cytat Napisał hycel
    dobrze myślę?
    Ostatnio edytowane przez hycel ; 09-03-2011 o 10:41
Strona 1 z 88
