Strona 51 z 91
Pokaż wyniki od 1.001 do 1.020 z 1820
  1. #1001
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... Avatar malux20
    Jan 2011
    Kujawy
    6.059
    dzięki za info
    no ale cały czas nurtuje mnie czy można i czy warto łączyć fermacela z inną płytą
    sezon grzewczy 2014/2015
    648 kwh POMPA CIEPŁA
    25 KWH GRZAŁKA w łazience
    0,5 m3 drewna
    dom123m2 x 29,6 kwh sezon grzewczy [według ozc]
    pompa pow-woda atlantics10
  2. #1002
    Jan 2011
    Kujawy
    6.059
    dwie 10 -
    konstrukcja hm
    pewnie że można pokombinować z12,5 i ogniotrwała
    0,5 m3 drewna
  3. #1003
    Jan 2011
    Kujawy
    6.059
    rafał dwie plyt y 15?
    0,5 m3 drewna
  4. #1004
    Jan 2011
    Kujawy
    6.059
    teraz nie moze kiedyś
    0,5 m3 drewna
  5. #1005
    kaszub89
    Jan 2012
    Linia
    84-223
    Cytat Napisał lennyx Zobacz post
    A mieliście do czynienia z Masą gotową Cekola B-45, nie A-45. Jest to chyba nowość Cekola, nie jest to śnieżnobiała masa, wg opisu ma kolor tynku gipsowego czyli pewnie lekko żółtawy, ale cena jest Lepsza za wiadro 20kg 39zł w Casto. U mnie w Casto A-45 nie było musze poszukać gdzie indziej ale chyba cena dochodzi pod 60zł za 24kg. W sumie nie o cene chodzi, tylko o własciwości i wrażenia z kładzenia, tak do 60zł za duże wiadro gotowej masy jeszcze jestem skłonny wydać. Link do tych gładzi http://www.cekol.pl/oferta/katalog-p...w/gladzie.html
    ostatnio trochę testowałem cekola..cekol B-45- dobrze się nim robi,dosyć łatwo się szlifuje tyle że nie jest tak biały. A-45 to gotowa w wiaderku wersja Cekola C-45 Finisz w workach. C-45 Finisz po rozrobieniu i szczelnym zamknięciu nadaje się do obróbki jeszcze przez dobry tydzień. Zapomnij o zwykłym C-45 bo z nim nie dasz rady,jest twardy,lubi się rozwarstwiać o czym wielu fachowców już się przekonało.
  6. #1006
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar profi45
    Feb 2011
    Stargard Szczeciński
    73-110
    787
    Slędze przez dłuższy czas waszą dyskusję i chciałem się doradzić czy dobrze myślę odnoście wykańczania GK.
    Jeśli chodzi o połaczenie płyty GK ze ścianą murowaną, to może was zaskoczę, ale tak mój majster mi doradzał żeby tak zrobić i podobno nie pęka. Otóż cały ruszt i ocieplenie wraz folią paroizol. bez przykręconych płyt GK miałem zrobiony przed tynkami CW. Na rogu sufitu i ściany murowanej majster kazał mi przykręcić listewki takie 2x2cm żeby tynkarze nie mogli jej pokryć tynkiem. Po zdjeciu tych listew w miejsce tej kryzy jest wsunieta płyta na styk do nieotynkowanej ściany, także krawez płyty chowa sie w płaszczyźnie tynku pozostałą szczeline zaszpachlowałem tynkiem GoldBAND, na to dałem 2 warstwy gładzi. Powiem wam że obserwuje to przez 4 miesiące i rzeczywiście nic się z tym nie dzieje i linia jest ładnie i prosto wyprowadzona.
    Zwykła opcja tynkowa.Majster zwykły pajac listewkowy .
  7. #1007
    Feb 2011
    73-110
    787
    Cytat Napisał Rom-Kon Zobacz post
    lennyx ja mogę napisać jak ja to robię... krawędzie cięte i wszystki widoczny gips (uszkodzenia, krawędzie) gruntowane CT17... taśma TT wtapiana na Vario lub Uniflot (ze wskazaniem na Vario) - szpachlowane tak by nic nie trzeba szlifować... taśma Midflex wklejana na albo Vario albo na gotowe masy (akrylputz albo rigipsowe)... na narożnikach pod kątem 90* - płyty najpierw sklejam siatką a na to dopiero narożnik Alu. Warstwa finiszowa - polimerówki albo wiaderkowe. Cekol A 45 dobra masa, master mass też ok. Megaron mi nie leży - żaden. Stabilla znana mi tylko jako producent poziomic.
    ...flizelina nie nadaje się jako taśma do łączenia w narożnikach wewnętrznych bo się łamie. Ja nie robię na sztywno więc może kolega w tym względzie pomoże
    NIE wierze własnym oczom.
  8. #1008
    Feb 2011
    73-110
    787
    Cytat Napisał malux20 Zobacz post
    dwie 10 -
    konstrukcja hm
    Felsa nikt tu nie krecił widze.
  9. #1009
    Feb 2011
    73-110
    787
    dzięki za info
    Po co łączyć?
  10. #1010
    Jan 2011
    Kujawy
    6.059
    ze względu na cenę
    0,5 m3 drewna
  11. #1011
    Cytat Napisał profi45 Zobacz post
    Nie wypowiadaj sie u ludziach których nie znasz, gość jest starej daty, ale wiele byś się od niego nauczył, ludzie się biją o niego przy budowach domów od podstaw, nigdzie sie nie reklamuje, działa z polecenia, tak że musi odrzucać oferty bo sie nie wyrabia z czasem, a inni narzekaja na brak roboty Ja jestem zadowolony z tej opcji i wychodzi na jedno jakbym uzyciem taśm streitflex na tym łączeniu, a taniej. Za rok dam sprawozdanie czy sie cokolwiek z tym stało.
  12. #1012
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA OD PODDASZY Avatar Rom-Kon
    Feb 2007
    okolice Warszawy
    5.400
    Do tynkowania listewka nie jest potrzebna. Płyta i tak ma styczność z mokrym tynkiem po usunęciu listewki i uzupełnianiu szczeliny... moze odrobinę mniej tej wilgoci. Ostatnio Inwestorzy zdecydowali się na tynkowanie łazienek po płytowaniu... tynk miał bezpośredni kontakt z całkowicie wykończonymi płytami... zaspoinowanymi, wyszpachlowanymi i pomalowanymi... na poddasze dostało się około 500l wody i nic się nie stało - zadna spoina nie puściła.
    "Szukajcie a znajdziecie"
    Okna połaciowe: Album z fotkami
    Inne fotki: Różne fotki budowlane
    Przestroga dla wszystkich którzy chcą mieć tanio: Nietypowa fasada - pomocy!
  13. #1013
    Ja płytowałem 4 miesiace po tynkowaniu, żeby własnie uniknac tej wilgoci, zatem uzupelnienie niewielkiej szczeliny po tynkach było konieczne, ale przynajmniej płyta nienasiąkneła wilgocią, a są to płyty zwykłe różowe ognioodporne, na płyty do łazienek te zielone, to można jeszcze zaryzykować jak w opisanym przez ciebie przypadku
  14. #1014
    Witam mam zamiar zakupić szczypce do łączenia profili. Będą mi potrzebne do robienia zabudów itp na sztywno. Czy zastępują pchełki które wiadomo odstają a nitowanie jest czasochłonne. Czy ktoś może mi polecić jakiś model firmę widziałem o 100 zł mogę dostać ale nie wiem jakie wybrać. Dziękuje za pomoc
  15. #1015
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar bitter
    Jan 2008
    Zachodniopomorskie
    Powiat Goleniowski
    2.776
    32
    jaki cud, że istnieje to forum, nawet nie wiedziałem, że takie cuś jest! A ja się tak namęczyłem w pierwszym domu z tymi pieprzonymi pchełkami. Nie mam pojęcia jednak jak się tego używa? Jak włożę profil CW w UD czy jak im tam to dostęp do narzędzia mającego coś objąć jest zerowy.
    A jest jeszcze jakiś patent na przykręcanie profili UD do ściany? Upierdliwe to wiercenie dziur w profilu, potem w ścianie i wbijanie kołków
    Ostatnio edytowane przez bitter ; 25-02-2012 o 06:10
  16. #1016
    Jan 2011
    Kujawy
    6.059
    a jaką należy zastosować przy fermacelu?
    grubosć płyt
    12,5 + 12,5
    czy może
    12,5+ 10
    0,5 m3 drewna
  17. #1017
    Jan 2011
    Kujawy
    6.059
    tak dla porównania jaka jest nośność k-g ?
    wiem że piczman ma to przetestowane ale nie chcę się nad nim pastwić
    czy takie dwie 10 dadzą ogniotrwałość 30 min?
    dziękuję za info
    zastanawiam się czy do tej celulozy dołożyć membranę
    goście od celulozy twierdzą że to zbyteczne
    0,5 m3 drewna
  18. #1018
    Jan 2011
    Kujawy
    6.059
    chodziło mi o folię proclimy intello
    0,5 m3 drewna
  19. #1019
    Cytat Napisał rafał2011 Zobacz post
    jakie chcesz łączyć profile?
    cw z uw ud z cd
  20. #1020
    Feb 2011
    73-110
    787
    grubosć płyt
    12,5 + 12,5
    czy może
    12,5+ 10
    Zsada prosta słaba płyte dajesz jako pierwsza i na nia lepsza czyli 12,5+10. Fermacela płyty naprawde waża sporo i jak chcesz cos dac pod nie to lepiej ogniowa.Bo zwykła będzie tylko ja dodatkowo obciążać.
Strona 51 z 91
