grzejnik ma moc zalezna od temperatury, np. pokój 1000W chcesz grzać 55/40 przy najwiekszych mrozach i szukasz wg danych producenta a jak podaje inne temp to przeba przeliczyć, sa chyba tabelki żeby to ulatwić
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychpanowie kupuje ten kocioł
1.http://allegro.pl/kociol-piec-kuchni...060761082.html albo taki
2.http://annrys.pl/p/1545/278/kuchnia-...tly-piece.html
i te grzejniki http://quente.pl/460796/grzejnik-sta...zeniem-bocznym czy to zagra w pokoju ~ 18 mkw czy jest za mały czy za wielu bo w czwartek mam zamiar wszystko pozamawiać
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJa szczerze mówiąc nie wiem czym "technicznie" różni się pieco-kuchnia od kotła , bo ten który podałeś może palić wszystkim , więc jak dla mnie piecokuchnia to zwykły śmieciuch tylko że ma dodatkowo płytę która się nagrzewa i robi za "płytę grzewaczą" ...
Ale wątpie że ktoś tego używa ,jak są kuchenki indukcyjne
To jakies ominięcie przepisów i nic więcej , jakaś luka , bo przecież w tej piecokuchni możesz też palić węglem...
A bez dopływu powietrza świeżego do kotła może powstać (i powstanie) czad i zatruje Was i zapewne sąsiadów , bo może zdażyć się cofka ...
Jak już piecokuchnia to na 100% zrób doprowadzenie świeżego powietrza tam gdzie będzie stał ten "piec" i kup czujnik czadu ...
A co do grzejników ...
Obecnie nikt przy zdrowych zmysłach nie puszcza 90 stopni w obieg , bo można się oparzyć a dodatkowo powietrze szybko ci wysuszy i zapewne kolor farby szybko zrobi się żółty ...
W grzejniki puszcza się 50-60 stopni chyba max ...
U mnie idzie na 45-50 stopni , ale ja mam ocieploną dobrze chałupę.
Osobiście raczej więc wyliczałbym na 60-70 stopni MAX.
Co do grzejników czy grzejniki będą bardziej gorące tym mogą być mniejsze ...
Zużycie prądu LG Therma V 9KW
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychKocioł będzie stał w kuchni , gdzie są 2 nawiewy jeden z podwórka(dziura w ścianie z kratką) drugi z klatki schodowej (dziura w ścianie z kratką) , czujniki czadu mam od 3 lat , co do przelicznika 200Wat x mkw dla 50* C do grzejniki musiały by być po ponad 2 metry i by nie weszły do pokoi , jutro jadę i zobaczę co dokładnie mi wyliczy fachowiec z centrum grzewczego
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychja bym dal ze 70 zeby przy pogodzie około zera nie trzymac na 40 stopni i z tego powodu nawet dobieralbym na 80 stopni. co innego jesli bedzie dolozony zawor 3drogowy żeby podmieszać z powrotem to wtedy te 70 by stopni by wystarczyło
przyjmowac 200 watow na metr nie przesada? najpierw trzeba na necie poszukac prosty kalkulator i w przyblizeniu wyliczyć jaka ma byc moc na metr
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDlatego mówię o kompromisie. Na pewno nie wyliczać pod 90 stopni , bo nikt tyle nie daje bo można się oparzyć i zbyt mocno wysusza powietrze , ale za nisko też nie ma sensu bo wtedy grzejniki mają małą sprawność i dają małą moc.
Myślę że te 70 stopni bylo by ok , bo jednak chałupa nieocieplona i spore zapotrzebowanie na ciepło a też nie ma sensu kupować jakiś gigantów , chociaż i tak grzejniki będą musiały być duże ...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDarek B
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychI dzięki temu można go podłączyć ? Pytam bo część kotłów ma także ruszt żeliwny. Ja mogłem wybrać czy chce żeliwny czy wodny ...
Ja bym najpierw zapytał kominiarza czy wyda Ci zgodę i odbierze taki "kocioł" , bo dla mnie to zwykły śmieciuch bo można nim palić wszystkim , także węglem ...
Osobiście wątpie że pozwoli , bo każdy kocioł na paliwo stałe MUSI mieć własny komin i świezy dopływ powietrza.
Dopływ masz , ale własnego komina nie ...
A to co pokazałeś to zwykłe śmieciuchy , tylko z dołożoną pseudo płytą grzewczą ...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionycha coś takiego też potrzebuje ----> http://quente.pl/811330/danfoss-zawo...y-dan-013g3904 czy samą głowice ----> http://quente.pl/466261/diamond-glowica-termostatyczna
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychUFF dobrze że udało mi się odwołać zamówienie , i niczego nie kupiłem , panowie doradzcie co mam zrobić :
wziąłem kominiarza który świadczy usługi dla KZGM-u (ten który przychodzi na co roczne kontrole) , napisał mi ze istnieje możliwość montażu piecokuchni do wspólnego przewodu kominowego szerokiego pod warunkiem zrobienia komina wentylacyjnego min fi 130 z rury stalowej ocieplonej , poszedłem z jego pismem do administracji , a tam pani inspektor , absolutnie nie ma takiej możliwości ,obojętnie czy to będzie kocioł C.O czy piecokuchnia czy piec kaflowy z wężownicą , mówię że sąsiad z parteru też ma taką piecokuchnię i też ma zgodę od kominiarza (który przed 4 laty świadczył usługi dla KZGM-u inna firma od tej która teraz to robi) ,oraz ma zgodę od KZGM-u rejonowego (od 3 lat trzeba uzyskać zgodę na przeróbki w centrali KZGM-u).Pani inspektor stwierdziła że to nie zgodne z przepisami więc wzięłem telefon i dzwonię do kominiarza , pani inspektor przegadywała się z kominiarzem przez 20 min na przepisy i paragrafy , ogólnie zgody nie wyda , bo mówi ze zatruję sąsiada z za ściany , ale ja mówię że sąsiad zza ściany ma wkład kominowy , a ona jak to ??? ze tak absolutnie nie może być że dwóch lokatorów korzysta z komina w którym jest wkład.Po zbadaniu sprawy pani inspektor stwierdziła że wkład kominowy jest nie legalny i że go rozbiorą bo lokator sam go włożył ,niestety lokator zmarł i jest tam pustostan , ale od innego lokatora się dowiedziałem że wkład zrobił sam KZGM , ale niestety nie ma na to żadnej dokumentacji , a kierownik który to nadzorował też zmarł kilka lat temu. Ale wracając do tematu ,pani inspektor stwierdziła że lokator z parteru zostanie zobowiązany do dostarczenia projektu C.O , zrobienia wkładu kominowego i odbioru technicznego , czyli do zalegalizowania tego C.O , ale jeżeli ja ,zrezygnuję z wykonania C.O to wtedy nie będzie możliwości włozenia wkładu kominowego i lokator z parteru zostanie zobowiązany do likwidacji C.O(ale narobiłem ambarasu lokatorom) , niestety ale z tego co żąda odemnie pani inspektor , zaczyna mnie przerastać finansowo , i teraz do was pytanie CO ROBIĆ DALEJ CZYM OGRZAĆ TO MIESZKANIE , jestem już załamany.
Ostatnio edytowane przez Stasiu ; 07-05-2015 o 20:59
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCo do izolacji - myślałeś o podwieszeniu sufitu i wrzuceniu tam z 30 cm wełny?
Piszesz że nad tobą jest strych - przecież możesz wyjście spalin zrobić przez strop- izolowany żaroodporny, a nawet wybudować komin w miejscu któregoś z pieców kaflowych tylko trzeba by sprawdzić wytrzymałość stropu, wtedy mógłbyś postawić odrazu taki z wentylacją - oczywiście też potrzebna by była zgoda.
Piecokuchnia ma bardzo małą sprawność - jakiś mały kocioł CO byłby napewno lepszym rozwiązaniem nawet z podajnikiem są takie koło 10kw, tyle że robić sobie kotłownie w mieszkaniu... :/
Zależy czym chcesz palić - jak drewnem to lepiej już by ci było komnike z płaszczem wodnym. Możesz jeszcze rozważyć piecyk na pellet dgp - z rozprowadzeniem ciepłego powietrza - kosztowo wyszło by cię tyle co gaz, przy pelecie jest naprawdę niewiele syfu a zasypy spokojnie wystarczałyby ci na czas nieobecności w mieszkaniu taki 9kw na maksymalnej mocy będzie się palił ok 11 godzin i możesz nim sterować z termostatu.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNiestety na kominek nie wyraża zgody kominiarz (chyba że zamontuje wkład , na który nie zgodzi się inspektor budowlana ,(bo w pokoju w którym mam komin są podłączone 3 inne piece sąsiadów) chyba żebym zapodał kominek w przedpokoju tam gdzie chciałem dać piec C.O) , co do pieca na pelet ,nic nie wiem zaraz poczytam na google . A komin dodatkowy zaproponowała mi nawet sama pani inspektor , ale jego koszt to około 2 tyś zł (potrzebuje 8mb komina) , dzwoniłem nawet pytać ,jego waga to 1 - 1,2 tony , a ja mam drewniane stropy , nie wiem czy można to jakoś wzmocnić czy coś z tym zrobić żeby taki komin zapodać.
Ostatnio edytowane przez Stasiu ; 08-05-2015 o 15:35
