Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
    werzaba
    Nov 2006
    Domyślnie marmur w łazience
    witam wszystkich i zwracam się z takim pytankiem
    narodziła się koncepcja wyłożenia brodzika z jednego lub 2 kawałków marmuru z odpływem liniowym - czy to dobre rozwiązanie? Jak sprawdzi się marmur pod względem higieny i osadzania się kamienia i jak działają na niego środki higieniczne?
    Może nie marmur a np granit lepszym rozwiązaniem
    czekam na porady i opinie
    pozdrawiam i z góry dziękuję
    Generalnym problemem jest namakanie kamienia poprzez spoiny (a wapien jak to wapien namakac lubi ). Mimo wcześniejszej kilkukrotnej impregnacji itp brodzik wymagal remontu juz w pierwszym roku użytkowania !!!
    Generalna refleksja jest taka że malo jest ekip ktore potrafia sobie "poradzic" z dobrym ułożeniem i zabezpieczeniem takiego kamienia. A jeden błąd i masz zaciek na pol sciany (tez marmurowej). Ostatnia ekipa (w trakcie remontu) ulozyla kamien (brodzik trzeba bylo ulozyc na nowo) tak, ze wprawdzie nie podcieka na złączach, ale i tak widac (marmur jest jasny) ciemniejsze miejsca w brodziku - niby sucho ale odbarwienia są. Samo utrzymanie czystosci = z wyszlifowanym kamieniem nie ma zbyt wielkich problemow albo jest zbyt nowy zeby to odczuc.
    pozdr
    Marmur jako material na brodzik , stwarza tylko jeden problem - jest sliski . Zwlaszcza jak polewamy go woda z szamponem . Aby nie wydarzylo sie nieszczescie , nalezy go zmatowac . Najlepiej chemicznie .
    Marmur czasowo przebarwia sie pod wplywem wody . Nie ma to jednak znaczenia dla jego wytrzymalosci .
    wybrałbym płytki ceramiczne z deseniem marmuru - jest wybór, trwalsze i lepiej zabezpieczone, kłopot w tym, że czasem mogą być skrajnie drogie ....
    werzaba
    Nov 2006
    mam taki koncept żeby dno brodzika stanowił jeden dyży fragment marmuru lub granitu. Skoro twierdzicie że marmur namaka itd to może granit lepszy będzie, nie znam się na tym ale może ktoś mi podpowie
    Marmurowe wariacje masz tu:
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar monikaa13
    Mar 2007
    2.897
    58
    Cytat Napisał clevland
    piękne
    vesper
    Jan 2009
    ja tez planuje prodzik z jednej plyty marmuru, ale torche sie obawiam,
    moze jednak lepszym rozwiazaniem bedzie brodzik ceramiczny - zeby problemow nie bylo-
    moze ktos poradzi
    Cytat Napisał werzaba
    Marmur polewany woda ciemnieje . Jak wyschnie - wraca do swojego pierwotnego koloru . To nie jego wada , tylko cecha .
