Pokaż wyniki od 1 do 13 z 13
    Domyślnie Co zrobić z popiołem z kominka??
    Witam, co zrobić z popiołem, słyszałem, że można sypać pod tuje, ewentualnie na trawnik... czy to prawda?
    dziękuję za podpowiedzi.
    Trociu
    Oct 2007
    7.915
    popiół z drewna jak najbardziej się nadaje do ogrodu.
    ANNNJA
    Feb 2007
    2.075
    212
    ja swoim przysypuję winogrona, i inne kwiaty które powinny mieć ciepło, część wysypałam na ścieżkę od rury kanalizacyjnej- mamy płytko wykopane więc docieplenie się przyda...
    aha- pamiętaj że taki popiół w wiadrze to i 2dni może być ciepły!!!!!
    Domyślnie Re: Co zrobić z popiołem z kominka??
    Cytat Napisał farka
    ja sprawę załatwiam ekologicznie ..... pakuje w ekologiczne torby papierowe przywleczone z jakiegoś sklepu przez najdroższą przy okazji zakupów i w śmieci
    na marginesie ile trzeba lasów wyciąć , żeby te ekologiczne torby papierowe wpychać jak można w plastik , który po roku zamieniłby się w pył
    jeżeli palisz drewnem to popiól stosuj jako nawóz pod wszelkie rosliny. Tylko nie na zasadzie że całe wiadro pod jeden krzaczek.
    Popiół drzewny zawiera sporo fosforu i wapnia i bardzo duże ilości potasu. Jest więc niezwykle korzystny dla wszelkich roślin kwitnących, które do obfitego kwitnienia potrzebują potasu właśnie. Należy tylko pamiętać, że popiół drzewny ma silne właściwości alkalizujące, więc nie powinien się znaleźć na rabacie z roślinami kwasolubnymi (różaneczniki, azalie, wrzosy). Najbezpieczniej popiół rozrzucić na kompostowniku, tam, wymieszany z pozostałymi składnikami będzie doskonałym nawozem dla naszego ogrodu.
    Lider FORUM (min. 2800) FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar Rezi
    Aug 2004
    4.238
    Cytat Napisał Wojtek R
    off topic
    Torba ekologiczna to taka którą można używać wielokrotnie, niezależnie z jakiego jest materiału.
    Torby foliowe z czynnikiem przyspieszającym ich rozkład są bardziej szkodliwe od ich normalnych odpowiedników ( tworzy się pył który bardziej szkodliwy niż sama torba papierowa- tworzywo wycofywane)
    Torby papierowe nie są ekologiczne - bzdura ostatniego roku i nie chodzi o lasy ale kilkanaście razy więcej energii do ich wyprodukowania, torby szare nie są produkowane z papierów makulaturowych a papieru o najlepszym gatunku pulpy drzewnej
    Rezi
    domek i ogród reziego
    Ja sypię do kompostownika, zimą w kompostoniku mam wyłącznie resztki organiczne z kuchni i popiół, wiosną i latem będzie trawa i resztki organiczne, wszystko razem za rok będzie super nawozem
    sypałam też trochę po trawniku, ponić dobrze robi, ale trochę deszczu będzie musiało spaść żeby znów było czysto, bo strasznie brudzi, więc nie radzę sypać w okolicy wejścia do domu
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar Mymyk_KSK
    Mar 2007
    2.367
    79
    lepiej sypać na kompostownik i nawozić po zmieszaniu z kompostem niż sypać bezpośrednio
    Ja też sobie kiedyś narobiłam bałaganu. Psy później aż do wiosny przynosiły ten popiół do domu. Bezpośrednio można wsypać pod świerki serbskie. W warunkach naturalnych rosną na stokach wapiennych gór w Bośni i Hercegowinie. To jak dostaną takiego alkalizującego popiołu, jest im dobrze
    Albo zdaje się pod forsycje - chyba też lubią środowisko zasadowe
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar Włodek W.
    Apr 2003
    warszawa była
    zachodnie
    1.913
    Staje z wiatrem i szerokim łukiem na trawnik,tez.
    .Piekna chmurka powstaje.
    I Równo ,,posiane"
    Nie ma tego złego co by na dobre nie wyszło..
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar amalfi
    Sep 2007
    Kielce
    10.150
    ja wywalam do śmieci, bo jak nawoziłam roślinki, to pies mi na kudłach znosił do domu. Mam małą działkę w centrum miasta, więc nie da się takich chmurek na trawniku robić, bo sąsiedzi mają blisko okna
    Kiedyś wybrałam popiół z kominka odkurzaczem (wysiadł piec gazowy i było bardzo zimno, więc mi się śpieszyło) i nic się nie stało
    "GDY WIEJE WIATR HISTORII,
    LUDZIOM JAK PIĘKNYM PTAKOM
    ROSNĄ SKRZYDŁA, NATOMIAST
    TRZĘSĄ SIĘ PORTKI PĘTAKOM".
    K.I. Gałczyński
    Ten kto biernie akceptuje zło, jest za nie tak samo odpowiedzialny jak ten, co je popełnia. M.L. King
    powieść w odcinkach
    mój remont
    Mój nowy dom
