Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
    zong4
    Jan 2010
    Domyślnie Podstawa pod wkład
    Witam!Mam pytanko na czym najlepiej postawic wkład(stojak czy bloczek)
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar racer
    Dec 2009
    ci to przyszło do głowy?
    679
    na bloczku nie wypoziomujesz dobrze
    z ciekawości zapytam bo i tak kupię albo zrobię stojak (łatwiej podepnę powietrze z zewnątrz do wkładu). Jak wylewka jest pozioma to też na bloczku nie da się wypoziomować?
    zbigmor
    Jun 2006
    5.543
    Cytat Napisał pierwek
    Na wszystkim się da. Czasami wymaga to tylko trochę więcej pracy i tyle.
    Ja mam na bloczku, troszeczkę roboty, ale taniej.
    Nie za bardzo rozumiem stwierdzenia, że są jakieś problemy z poziomowaniem, ludzie budują całe domy z bloczków i trzymają piony i poziomy.
    Dec 2009
    679
    Czasem jest tak, że podczas zabudowania trzeba wkład minimalnie przesunąć, nie zrobi się tego na bloczku. Podczas pracy po zabudowaniu wkład zapracuje i może się przesunąć (1 raz na 1000 ale zdarza się), wtedy też przez dolną kratkę można sięgnąć kluczem do taboretu. Nie wymądrzać się!
    Mi się wydaje, ze ten przypadek kiedy coś się przesunie czy zapracuje dotyczy właśnie stojaka
    Dec 2009
    679
    To prawda, że jest taka możliwość. Mimo to stojak daje większe pole manewru.
